X18XE vervangen
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren X18XE vervangen
  • #17245754
    madmax1969
      24 November 2007
      Ik heb even een vraag
      mijn broertje zijn vectra heeft de geest gegeven en nu ben ik op zoek naar een X18XE maar zijn er ook andere type motoren die er zo inpassen zonder andere ECU e/o Kabelboom, Ik heb al te horen gekregen dat een X20XEV ook zou moeten passen.
      Iemand sugesties ???
      Harm
      #17983054
      Haasje17
        8 September 2009
        De C18XE, C18XEL, X18XE, en X20XEV (oude type) kunnen zonder enige aanpassing aan ecu kableboom worden overgehangen.
        Als je de motorkabelboom aanpast / sensoren overzet kan er tevens een X18XE1 (andere koppelingsplaat en org vliegwiel nodig) X20XER en X20XEV nieuw type op draaien.
        #17983055
          LET OP!!! er zijn verschillende typen Carters
          zo heb je FWD klein Carter en FWD Groot Carter en RWD Carter
          FWD is voorwielaandrijving
          RWD is achterwiel aandrijving
          Als deze anders is kan je ALLES wel overzetten van de X18XE in de andere motor.
          Dat houd vaak in:
          Oliepomp, Carter binneframe, spatplaat
          er is zelfs een 2.2 motor die op basis van jouw motor staat, dat is de 2.2 uit de Omega, Sintra en Frontera-A
          codes voor deze zijn: X22XE Y22XE Z22XE
          madmax1969
            24 November 2007
            Ok nu hebben we inmiddels een X18Xe gevonden maar het lijkt dat die een tweedelig carter heeft, terwijl de motor in de vectra dat niet heeft, De nieuwe motor komt wel uit een Vectra.
            #17983057
              Weet je zeker dat het een X18XE is die in de Vectra ligt.
              Ik weet dat in princiepe iedere Vectra-B een 2delig Carter heeft???
              Is het geen Smallblock X18XE1 die heeft een klein Carter…
              Haasje17
                8 September 2009
                Willem dat is wel juist. Er zijn wel degelijk vectras en astra f jes geleverd met twee delig carter.
                #17983059
                madmax1969
                  24 November 2007
                  en dat past wel gewoon ?
                  #17983060
                  madmax1969
                    24 November 2007
                    Yep weten we zeker, staat op het kenteken en ook op de motor zelf gecontroleerd
                    #17983061
                      Sorry Zwak moment, het gaat natuurlijk om een X18XE
                      Die is er met een Klein Carter inderdaad.
                      De Astra-F C18XE – C18XEL – X20XEV heeft gewoon een klein Carter
                      De Vectra-A X20XEV heeft gewoon een klein Carter
                      De Astra-G X20XEV – Z20LET heeft een Dubbel Carter
                      De Vectra-B X20XEV heeft een Dubbel Carter
                      De Vectra-B X18XE is ook met klein Carter geleverd.
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Even kijken naar de uitlaatlijn anders moet je die ook aanpassen of andere bestellen.
                        #17983063
                        madmax1969
                          24 November 2007
                          Dat kan iedereen gebeuren tis al laat hè, Morgen gaan we het ombouwen dus dan zal ik wel zien wat waar onder zit, Moet toch van alles omgebouwd worden, aangezien de nieuwe een kale motor is.
                          #17983064
                          madmax1969
                            24 November 2007
                            Ga ze toch eerst naast elkaar zetten voor ik ga ombouwen.
                            #17983065
                            madmax1969
                              24 November 2007
                              kan dicht Motor overgehangen en loopt als een zonnetje
                              Thanxs iedereen voor de info.
