X18XE valt uit bij intrappen koppeling
Forumindex Forums Modellen Astra X18XE valt uit bij intrappen koppeling
  • #17271740
    Opel_Bjorn
      4 May 2008
      Ik heb een klein probleempje met men Astra F X18XE. Soms wil hij bij het indrukken van de koppeling stilvallen. Dit heeft hij niet altijd maar eens het begint blijft hij het hebben voor een lange tijd. Tijdens het rijden zelf voel ik niks verkeerd, hij trekt lekker en hij bokt niet. Soms gaat ook het MIL lampje branden (maar dan nog wordt je niks gewaar tijdens het rijden). Ik krijg deze 2 foutcode’s tevoorschijn als ik hem uitlees met de OPCOM.
      Zou dit te wijten kunnen zijn aan een defecte luchtmassameter? Zou hij dan tijdens het rijden ook niet bokken ofzo?
      #18283386
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        niemand??
        #18283387
        pionok
          7 April 2015
          Zoals ik het zie denk ik dat je luchtmassameter niet goed werkt.
          Dat is p0100. Omdat de lmm foute waardes registreert weet de computer niet wat de brandstof / zuurstof verhouding moet zijn.
          Met als gevolg een onvolledige verbranding.
          Hier reageert de lambdasensor weer op door foutcode p0130.
          De lamba sensor meet de uitlaatgassen en registreert nu dat er iets niet klopt aan de uitlaatgassen.
          Ik zou beginnen met de luchtmassameter te controleren/vervangen.
          Als deze oke is wordt de uitstoot van uitlaatgassen weer oke en zal p0130 ook verdwijnen.
          Ik lees op het forum ook dat er een aardingsprobleem kan zijn bij de lmm maar helaas weet je pas echt of dat zo is als je hem vervangen hebt. Mocht de storing dan weer terug komen dan zul je het in de bedrading / aarding moeten zoeken. Maar dat is mijne inziens een vervolgstap.
          Succes
          Gr. Rene
          #18283388
          jericho
            13 December 2007
            Ik heb zelf een 1.6xel, en ik had ook hetzelfde probleem. Uitlezen gaf geen probleem, maar na schoonmaken van de EGR was het opgelost!
            Maar de foutcodes die jij hebt, lijken een andere oorzaak aan te duiden.
            #18283389
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              heb al reeds een nieuwe lmm besteld. Eens kijken of hij het dan nog doet.
              #18283390
              Misael
                24 November 2015
                En wat was het probleem nou?
                #18283391
                Opel_Bjorn
                  4 May 2008
                  Luchtmassameter en een kleine lek van kleiner dan 1mm in een slangetje aan het gasklephuis
                  #18283392
                  Misael
                    24 November 2015
                    Oké want heb precies zelfde probleem…. Ook alles gecheckt
                    #18283393
                      viewtopic.php?t=157603
