Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › x18xe cilinderkop op een c18xel motorblok
8 juli 2014 om 14:37 #17266866
Goedenmiddag
Ik had een vraag,
Mijn klepstoters van mijn Astra f c18xel zijn kapot.
Nu kan ik een goede cilinderkop van een Vectra x18xe kopen. Nu lijkt dit op eerste gezicht hetzelfde.
Is dit ook zo en past het op mijn c18xel blok?Alvast bedankt
Groetjes
Jeffrey
8 juli 2014 om 14:50 #18241995Er zit een kanaal aan de zijkant voor de egr.
Deze oet dan wel afgedicht worden.8 juli 2014 om 15:29 #18241996Past er zo op, aanbouwdelen van je oude kop erop zetten, je hoeft niks af te doppen dan
Hou wel je wel je xel nokkenassen, die hebben wat meer koppel, rijdt lekkerder.
8 juli 2014 om 21:06 #18241997Goedenavond,
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik ga hem deze week bekijken.Ik ga dan ook gelijk de koppaking en distributieriem vervangen want dat moet er toch af
Hoe kan ik trouwens meer pks uit dit blok trekken?
Op zo een goedkoop mogelijke wijze hahaGroetjes Jeffrey
8 juli 2014 om 21:10 #18241998@Slopelpower wrote:
Goedenavond,
Goedkoop gewoonweg niet!
8 juli 2014 om 21:15 #18241999Wat zijn wel de eventuele opties?
8 juli 2014 om 21:19 #18242000Spagettie spruitstuk, zoals op de x20xev te krijgen is of van een x20xer. Nokkenassen van een x20xer of andere scherpere nokken.
Sportkatalysator. En chippen.8 juli 2014 om 21:35 #18242001Dus als ik het goed begrijp moet ik dus een spaggetie spruitstuk en nokkenassen van een x20xer erop zetten? Dit kan zonder enige extra aanpassingen?
9 juli 2014 om 09:16 #18242002Xer heeft standaard geen spaghetti.
Ze zijn te krijgen voor de 1.8/2.0 ecotec motoren.
Deze zijn alle gelijk.
Kost rond de 250 euro.
Nokkenassen van een xer zullen niet heel makkelijk te vinden zijn.Al met al niet echt de moeite waard als je het mij vraagt.
Alles bij elkaar, spruitstuk, nokkenassen en chip, ben je 600-700 euro verder.
10 juli 2014 om 14:50 #18242003LET OP!! er zijn 2 typen spagetti spruitstukken, voor Dubbel en Enkel Carter.
Ook zijn er bedrijven die zeggen dat de voor Dubbel Carter ook passend op een Astra-F is.
Dat is deze niet, uitlaat loopt anders onder de motor door.Willem
De XER heeft af fabriek een spagettie spruitstuk hoor.
Nokkenassen zijn prima te vinden, desnoods gewoon catcams kopen met zelfde specs.
