x16xel sneller stationair laten lopen Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › x16xel sneller stationair laten lopen Dit onderwerp is leeg. 5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5) Auteur Berichten 29 april 2009 om 15:59 #17209656 Famempeters Lid sinds:8 March 2008 hoe kan je een x16xel met de gasklep naast het blok in de diepte wat sneller stationair laten lopen ??? wie heeft daar een foto of tekeningetje van waar het zou stelschroefje mits aanwezig zitten ???? bert 29 april 2009 om 16:13 #17479648 Baz Lid sinds:30 April 2005 met de tech 2 kan het ook heb het zelf met de PC gedaan bij een astra g van 99 met x16xel werkt ook goed 29 april 2009 om 20:49 #17479649 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 @ Bertuss. inderdaad wat Baz zegt, er valt niks te stellen. (ivm stationair regeling via stappenmotor) Stellen kan alleen met de tech van opel. Willem 30 april 2009 om 15:16 #17479650 EricjuhDeelnemer Lid sinds:14 June 2006 Ik heb een ander probleem. Kom zojuist thuis, en de Astra (x16xel) blijft tussen de 2/3000 toeren hangen, wat ik ook doe. we hebben net alles nagekeken, blijft het probleem. Groeten Eric 30 april 2009 om 19:51 #17479651 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 lees in je eigen topic Auteur Berichten 5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
