x16xe of c16xe (powerbox)
Forumindex Forums Modellen Corsa x16xe of c16xe (powerbox)
  • #17212384
    R.Frankhuisen
      2 March 2009
      ik ben aan het zoeken geslagen en weet dat de C16XE meer pk heeft!
      maar welk blok is betrouwbaarder?
      welk blok is beter/slechter?
      als jullie mochten kiezen welk blok zouden jullie nemen!
      is het mogelijk op allebei de motoren een powerbox van lexmaul te monteren? ik kan namelijk op ebay alleen die voor de x16xe vinden!!
      #17525912
      IceFreak
        2 January 2007
        Als je gaat ombouwen naar een X16XE, moet je ook de transponder en de ECU overzetten. Anders gaat de auto niet lopen.
        Ik zou zelf voor de C16XE gaan, meer PK’s en geen geklooi met EGR :)
        Beide blokken zijn wel betrouwbaar, als ze maar niet afgetrapt zijn.
        Succes!
        #17525913
        JWO_CORSA
          7 November 2007
          Bij de C16XE wil de LMM het nog wel eens begeven, de X16XE heeft deze niet (map sensor) dus die heeft dat probleem niet.
          Verder wil de C16XE nog wel eens resoneren in het kunstof inlaatspruitstuk heb ik gelezen/gehoord.
          #17525914
          R.Frankhuisen
            2 March 2009
            ok ben nog een beetje aan het dubben :D maar komt vanzelf goed! nog wat meer informatie vergaren :D
            #17525915
            R.Frankhuisen
              2 March 2009
              ik heb ook verschillende merken gevonden :D
              crooke
              dbilas
              mantzel
              met welk merk hebben jullie de beste ervaringen? :D
              #17525916
                Mantzel, rijdt ik zelf mee.
                Heb ook wel met een Crooke gereden….
                maar we hebben ook 2 motoren met Crooke box (SERIEUS) kapot gehad door niet goede lucht verdeling over de 4 cilinders (kleur zuigers van Zwart naar Spierwit!! / geen koelwater in de cilinders geweest).
                Mijn blokkie met Mantzelbox is still Going strong, en alle zuigers gelijke kleur dus gelijke aanvoer op alle cilinders, (koppakking kapot gehad.
                R.Frankhuisen
                  2 March 2009
                  oke thanx willem! en waar kan ik die mantzel het beste kopen? ken je mischien iemand die er een heeft liggen ofzo? :P of word het gewoon op inet bestellen? :angel
                  #17525918
                  Onderbroekie
                    9 July 2007
                    origineel gepost door R.Frankhuisen
                    Volgens mij heeft Honza nog 1 te koop weeet niet zeker
                    #17525919
                    R.Frankhuisen
                      2 March 2009
                      jaa moet eerst even kijken of de auto wat word natuurlijk :D
                      #17525920
                        Of Dbilas, hoor ik ook alleen maar GOEDE verhalen over.
                        willem
                        #17525921
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          ik zag ergens nog een corsa te koop staan met een x16xe blok en zo’n Dbilas powerbox
                          #17525922
                          world cup c16xe
                            12 December 2004
                            mijn persoonlijke ervaring is dat een c16xe goed loopt en blijft presteren ( moet je hem wel blijven voeren -> olie liefst redelijk dun ) bij een mantzel box
                            ik rij er nu bijna 3,5 jaar mee en kan bijna beweren dat die box bijdraagt aan een langere levensduur van de motor ( en ik rij er niet rustig mee ) dan een standaard c16xe. Ze lusten een slokkie olie maar dat is redelijk te doseren met je rechter voet
                            sinds ik hem kocht draaide hij al redelijk wat olie weg maar dat is niet meer of minder geworden in de 7 jaar tijd dat ik hem heb, hij is alleen maar beter gaan lopen sinds ik de Mantzel box heb laten monteren en hij schiet nog steeds weg bij de 4450 tpm
                            het mooiste zou zijn om hem nog te chippen daan loopt hij helemaal soepel
                            mijn voorkeur gaat dan ook uit naar een c16xe
                            ookal heeft dit blok wat problemen als je hem leert kennen is het een fijn blok
