x16xe motor problemen take 2 met beeld
Forumindex Forums Techniek Ecotec x16xe motor problemen take 2 met beeld
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17224600
    bartje-gsi
      23 October 2011
      hey mensen
      ik kon me probleem in een ander topic niet goed beschrijven dus heb het maar met me telefoon in 3 delen op genomen
      misschien dat jullie er dan meer duidelijk heid op krijgen
      problemen: shokkend rijden op lage toeren/ gelijke toeren onregelmatig stationair draaien en uitvallen
      misschien dat er voor jullie nu wat meer duidelijkheid in zit
      mvg tim
      #17711160
        Uitlezen ivm storing, en waarschijnlijk zal dit een EGR storing zijn…
        je oliedruk schakelaar is ook niet meer wat het geweest is :jerry
        en je ABS heeft er ook geen zin in..
        bartje-gsi
          23 October 2011
          ja de olie controlleer ik eens in de week…
          heeft dat probleem al een tijdje…
          en de abs ligt er al een tijdje uit maar als ik binnenkort geld heb om er een c20xe ombouw van te maken dan gaat de corsa uit elkaar en wordt alles wat kapot is vervangen dus abs en dat soort dingen…
          moet wel lukken met 5000 euro…. want heb een beetje genoeg van de x16xe.. ook bij de keuring ieder jaar kom ik net door de 4 gassen test heen… dus ik hoop dat dat weg is met de ombouw
          thx voor de hulp
          #17711161
            4gas test: heeft de mijne ook moeite mee, maar dat komt door de Mantzel Powerbox, Spagetti, en Imitatie kat welke werkelijk voor een Schijtprijs NIEUW is aangeschaft haha…
            Mijne loopt al tijden gewoon echt Prima, daarover geen letter kwaad, alleen de motor zelf is GOED gaar, Gaat als een raket, maar dat doet de motorolie ook, en dan door de uitlaat naar buiten in de Vorm van olierook en Stank haha.. :jerry
            Ik heb wel wat dingtjes hoor, maar niks beinvloed het rijden in ieder geval:
            – MM lampje gaat af en toe aan ivm afgedopte EGR
            – MM lampje gaat aan zodra je langer Constant rond de 120km.u rijdt, en weer uit bij versnellen of afremmen, nog uitlezen als ik zin krijg daarin
            – MM lampje gaat branden als ik koud een keertje Rustig rijdt, nog uitlezen als ik zin krijg
            – MM lampje Sprint aan als ik met opzet knallen uit de uitlaat staat te Creëren :jerry (storing positie nokkenas onjuist)
            bartje-gsi
              23 October 2011
              lol.. okmaar mijn motor is standaard op de catback rvs uitlaat en pipercross panel filter na
              dus ja dan lijkt het mij gewoon gebruikelijk als motor slijtage en dat die problemen wel verholpen moeten worden..
              ik heb vandaag een nieuwe krukas positie sensor binnen gehad en zet de oude MAP sensor terug want dat waren 2 van de 3 fout meldingen van de MM
              ik heb ook de auto voor mijn deur laten stan als ik niet ver hoefde te rijden… want ik weet niet of al dit schade aan de motor veroorzaakt want de garage uren zijn al duur genoeg
              is er ook een manier om de oude krukas sensor door te meten??? om na te kunnen gaan of die echt kapot is….
              mvg tim
              #17711156
                jup, Nokkenassensor los trekken en gaan rijden, Scheit ie ermee uit is de Krukassensor kapot, andersom ook zo te testen dmv krukassensor los te trekken en te gaan rijden..
                bartje-gsi
                  23 October 2011
                  ik had the krukassensor los getrokken.. de stekker onder het inlaat spruitstuk en toen stopte de motor er mee….
                  de nokkenassensor moet ik even in het handboek van de opel corsa kijken… voor dat ik zomaar wat los trek…
                  dat boek is wel een aanrader
                  mvg tim
                  #17711162
                  bartje-gsi
                    23 October 2011
                    nieuwe krukassensor geplaatst en aangesloten maar nu heb ik weer een ander probleem
                    de auto start met beetje moeite maar start met een plof en heb toen me telefoon weer gepakt en gefilmt
                    de auto klinkt nu echt als een subaru impreza en komt niet hoger dan 4000 toeren bij volgas door trekken met een warme motor..
                    misschien dat wim-v6 weet wat het probleem is of ieder ander is welkom om zijn/haar idee te melden
                    mvg tim
                    #17711163
                    miral astra
                      9 June 2010
                      ik wel hem wel uitlezen voor je?
                      #17711164
                      bartje-gsi
                        23 October 2011
                        dat kan ook… alleen ikkan niet met de auto naar je toe komen hij wil nog wel eens afslaan…. maar had ook een paperclip test gedaan en dan op een website waar de fout codes staan zien wat er fout was… dat was bij mij de map sensor de krukassensor en was nog iets… een paar topics lager staat het erin… welke 3
                        mvg tim maar bedankt voor je voorstel
                        #17711165
                          een van de 2 toerental sensor, aangezien het gekomen is na vervangen krukassensor, zal dat de Krukasensor wel zijn…
                          bartje-gsi
                            23 October 2011
                            dat was dus na dat ik de krukassensor had vervangen en vond um wel wat beter lopen… zonder schokken en uitvallen…
                            dus zou het de nokkenassensor of ontsteking kunnen zijn???
                            mvg tim
                            #17711167
                              uitlezen, dat is de enige oplossing. je kan wel vanalles gaan vervangen maar daar word je alleen armer van..
                              niet boven de 4500 toeren uitkomen is een Storing in 1 van bijde toerental sensoren…
                              bartje-gsi
                                23 October 2011
                                hey
                                ik heb vanmorgen even maar de paperclip in punt a en b gezet
                                had foutcodes
                                56, 19, 34, 17 , 33 de eerste 2 kon ik vergeten want dat is door lage voltage dus dat de motor volgens mij niet goed draait
                                voor de rest ga ik even kijken
                                mvg tim
                                #17711169
                                bartje-gsi
                                  23 October 2011
                                  een paar minuten later
                                  56 = air controle soleniod
                                  19 = crank angle sensor
                                  34 = map sensor low voltage
                                  17 = knock controle processor
                                  33 = map sensor high voltage
                                  dus ik denk dat de map sensor beetje naar de knoppen is… als die zowel hoge als lage voltage fouten aan geeft
                                  misschien dat lezers van deze topic een ander oordeel hebben
                                  zoja.. dan hoor ik het graag
                                  mvg tim
                                  #17711170
                                    Bedrading of stekker Gaar van de MAP sensor..
                                    bartje-gsi
                                      23 October 2011
                                      dus op de sloop een stekker met een stuk kabel afknippen van een corsa en er aan zetten???
                                      en wat dan van de rest??? of heeft dat met elkaar te maken???
                                      mvg tim
                                      #17711172
                                        nakijken van de kabels en stekker is voldoende..
                                        Mocht het Kapot zijn, kan je het repareren..
                                        bartje-gsi
                                          23 October 2011
                                          ok zal ik doen… maar is de rest van de code lijst afhankelijk van de MAP sensor??? of staan die daar apart van???
                                          mvg tim
                                          #17711174
                                            MAP veroorzaakt meestal geen andere codes, hooguit een Lambda storing..
                                            willem
                                            #17711175
                                            bartje-gsi
                                              23 October 2011
                                              willem
                                              ok dus dan zou ik die andere ook nog na moeten trekken…. lambda kan het niet zijn denk ik want die heb ik vorig jaar voor ik naar engeland ging vervangen….
                                              heb toen een universele gekocht vanbosch want de onderdelen groothandel had de originele niet op voorraad
                                              mvg tim
                                              #17711176
                                                Dan kan het zeker wel een Lambda zijn, die Universele geven HEEELLLLL vaak problemen..
                                                Gewoon naar de sloop..
                                                daar staan zat opels met de Volgende motoren, hiervan past de lambda er zo op:
                                                X12SZ X14SZ X14XE X16SZ X16SZR X16XE..
                                                bartje-gsi
                                                  23 October 2011
                                                  ok moet dan even kijken..
                                                  kan ik er ook eentje uit een 1.6 16v astra f halen?? ze hebben hier ook 3 corsa gsi`s staan.. dus kan er dan wat afhalen… of bij M-tech een orignele halen.. die hebben ze op voorraad liggen …
                                                  #17711178
                                                    Jup, was vergeten erbij te zetten X16XEL 1: deze is te vinden in de Astra-F / Vectra-B t/m 1998.
