x16xe loopt niet goed stationair en schokt tijdens rijden
Forumindex Forums Techniek Ecotec x16xe loopt niet goed stationair en schokt tijdens rijden
  • #17247200
    bartje-gsi
      23 October 2011
      hey topic lezers
      ik heb een beetje een probleem met mijn corsatje
      bij een koude motor loopt de motor prima netjes op de choke enzo
      maar als de termometer het eerste lijntje aan tikt en het MM-lampje gaat branden dan loopt de auto een heel stuk slechter
      bij blijft in toeren springen dus 800 dan -/+ 500 en weer terug naar 800
      als ik dan wat gas wil geven dan reageert de motor heel traag
      en bij het rijden schokt de motor en als ik me gas tijdens het rijden los laat en dan weer intrap komt er zonder kat een lekkere vlam uit de uitlaat… wat dus niet echt goed is lijkt mij
      ik heb met de paperclip test de ECU uitgelezen
      en kwam op 3 dingen uit
      codes
      onderdeel
      probleem
      19
      Crank Angle Sensor (CAS)
      Incorrect RPM signal
      34
      Manifold Absolute Pressure (MAP)
      sensor Low voltage
      56
      Air control soleniod
      Low voltage
      ik heb ook op aanrader van de opel dealer in goirle rombouts de secondaire luchtpomp verwijderd…
      die had geen nut verder en was niet vereist bij de APK
      maar ik heb wel 2 stekkers over daarvan zouden die ook met het probleem te maken hebben???
      zoja zou ik die uit de ECU kunnen laten verwijderen met chippen???
      #18001294
        alleen die op het KLEINE klepje zit, dat klepje los aan de stekker hangen en je hebt een storing minder…
        MAP sensor, zal wel draadbeschadiging hebben, dsrade breken kort op de stekker hiervan..
        Krukas sensor kan ook komen door uitlezen met de motor uit.
        bartje-gsi
          23 October 2011
          hey
          thx wim
          maar de krukaspositie sensor daar gaat onder het inlaatspruitstuk nog wel eens de stekker los dus heb ook gekeken of die nog wel goed vast zat
          en ik heb toen de map sensor storing gaf van de 1.6 had ik er nog eentje van mijn oude sloop corsa de map sensor gebruikt het was van een 1.4 maar deed het in het begin nog goed op maar die stekker van de map sensor kan ik die bij de opel dealer bestellen of komt die alleen bij aanschaf van een nieuwe kabelboom….
          ik wil me corsa later verbouwen tot soort van rally auto.. met kooi enzo en er is zoveel met de kabel boom gebeunt dat ik vanplan ben om later een nieuwe kabelboom te kopen om meteen van die problemen af te zijn
          en op de motor nieuwe slangetjes enzo want sommige gaan nog wel eens scheuren enzo
          maar zal die dingen even na lopen…
          toen ik punt a met punt b deed verbinden viel wel de motor meteen uit…
          dus dat was wel apart….
          had vandaag ook dat me auto uitviel soor dat onregelmatige stationair lopen
          als ik het stuur draaide of me koppeling opliet sloeg d emotor af…
          ik rijdt overgens de auto wel rustig warm enzo dus daar zal het niet aan liggen dat ik de boel krom trek
          mvg tim
          sorry voor zo`n lang verhaal mar ik wil wel het hele verhaal vertellen misschien dta het voor jullie dan makkelijker is om dan aan de oorzaak te komen
          #18001296
            Stekker map sensor repareren meestal de kabeltjes gebroken net voor de stekker, solderen dus..
            Stekker krukassensor aan elkaar tyrippen, dondert ie niet meer uit elkaar..
            EGR klep geeft wel problemen, Blinde pakking ertussen en gaan met die banaan…
            bartje-gsi
              23 October 2011
              lol thx wim.. zal het verhelpen en de egr klep laat ik dan bij mtech uit de boord computer verwijderen…. dat is al een tijdje mogelijk dan kan ik de er klep verwijderen….
              doe ik dan gelijk met de chiptuning als ik ga verbouwen
