X16SZR turbo
Forumindex Forums Techniek Overige motor types X16SZR turbo
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 140)
  • #17252475
    eefo88
      24 June 2012
      Ik zit al een tijdje met het plan in me hoofd om een turboblok te bouwen van een X16SZR.
      Wellicht is er al iemand geweest hier die dit gedaan heeft, daarom vraag ik het even.
      Om de compressie verhouding omlaag te brengen naar 7,5:1 moet ik gebruik maken van een spacer-plaat tussen de kop en het onderblok. Maar het liefst gebruik ik maar 1 pakking.
      de dikte van de plaat moet volgens dit excel bestand (http://www.vaux-extreme.com/pics/Decompression_plate_calc.xls” onclick=”window.open(this.href);return false;) 2,9mm worden.
      Maar als je zo`n tussenplaat laat frezen dan zit je toch aan 2 koppakkingen?
      het plan is om het low-budget te houden, standaard zuigers/drijfstangen max 0,5 bar turbodruk.
      dan nog een vraag over de brandstofdruk, kom ik met een losse drukregelaar uit de voeten of zal ik een grote opvoerpomp moeten kopen? op welke brandstofdruk zal de motor moeten draaien? de standaart druk is 0,76 bar maar dit lijkt mij aan de lage kant.
      #18068931
      eefo88
        24 June 2012
        op deze site wordt dit gezegd over die space-plaat
        http://www.vaux-extreme.com/forum/showthread.php?t=606″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        Installation – Put stock gasket on the block in the normal manner. Install the decompression plate. On the surface that the cylinder head contacts the decompression plate smear on some high temperature non-setting sealant around the water & oil galleries. Allow it to dry a little then install the head and torque up the bolts or head stud kit as per instructions
        maar is ik dat verhaaltje goed begrijp dan doen ze wat vloeibare pakking rond de olie en water kanalen en dan koud de kop erop. :hmmz Dat kan toch nooit goed gaan?
        #18068932
        Fearless
          9 January 2005
          Ik denk dat ze die uit het smeerbare potje bedoelen.
          Dat wordt namelijk hard, blijft meer plakken zeg maar.
          het is die bruine stroperige substantie…Heb hem hier ook staan, metalen potje. Weet zo even de naam niet.
          #18068933
          eefo88
            24 June 2012
            oke, maar dat spul houd toch nooit de verbrandingsdruk lijkt me? :???:
            #18068934
            Fearless
              9 January 2005
              Je smeert het om de koel en oliekanalen. Niet om de verbrandingskamer. Daar zal in die decompressieplaat wel iets een randje inzitten die de boel goed afsluit als je de kop aantrekt.
              #18068935
              eefo88
                24 June 2012
                oke, die de-compressie plaat is dus niet zelf te maken/frezen?
                iemand een idee waar je die dingen kunt kopen?
                #18068936
                eefo88
                  24 June 2012
                  niemand een idee waar je zo´n decompressieplaat kan kopen? :hmmz
                  #18068937
                  eefo88
                    24 June 2012
                    sorry, ik had beter moeten zoeken.. :wors
                    http://www.hg-motorsport.de/shop/product_info.php/info/p1230_Verdichtungsreduzierung-Opel-C16—X16-8-Ventiler-1-mm-Edelstahl.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    met 2 pakkingen monteren dus :)
                    #18068938
                    giuliettaevo
                      5 November 2006
                      http://www.headgasket.com
                      Kunnen elke koppakking maken in elke gewenste dikte.. ;)
                      #18068939
                      mrmonkey
                        22 February 2006
                        Collega van me heeft een C16SE met een turbo gemaakt met idd een decompressieplaat en 2 koppakkingen.
                        Rijd ook met originele zuigers en een turbo van een Astra F 1.7 diesel
                        #18068940
                        eefo88
                          24 June 2012
                          Oke, hoe heeft ie het turbo spruitstuk zitten? Zelf gemaakt?
                          Ik heb een turbo liggen van een Astra H z19dtl.
                          De turbo is alleen met spruitstuk in een. Ik moet dus een flens maken van een szr naar z19dtl
                          Ook moet ik kijken hoe ik uitkom zodat me aircocompressor ook nog past.
                          Kun je misschien een foto maken van die c16se? En dan vooral van het uitlaatspruitstuk :D
                          #18068941
                          mrmonkey
                            22 February 2006
                            Dat uitlaatspruitstuk heeft ie idd zelf gemaakt, zal tis aan m vragen maar die auto staat maar weinig bij ons op de zaak de laatste tijd
                            #18068916
                            trashmetal
                              1 February 2007
                              Interessant, heeft hij zn ecu ook laten remappen of past hij zichzelf aan?
                              #18068930
                              Black-Out
                                29 April 2012
                                Ik ben ook zeer benieuwd! heb hier een net gereviseerde c16se in mijn corsa hangen en ben van plan er een turbo op te bouwen, zoek iemand die me kan helpen dus komt goed uit! king:
                                #18068929
                                trashmetal
                                  1 February 2007
                                  Het grappige is als je vraagt wat is de beste manier om een blok te tunen
                                  Hoor je van alle kanten turbo! roepen
                                  En als je dan vraagt hoe dan? dan blijft het stil :jerry
                                  #18068928
                                  Black-Out
                                    29 April 2012
                                    hahaa, vindt ik voor mij ook niet heel gek, zit er nog voor op school ;) vandaar de ondersteuning en zeker als er iemand is met hetzelfde blok
                                    #18068927
                                    dion87
                                      22 August 2011
                                      zijn er uberhaupt al mensen die dit hebben geprobeert op dit blok?
                                      wil je het ook echt proberen met dit blok.. zijn er al olie kanalen?
                                      daarnaast willen deze blokken ook wel eens olie zuipen, en te weinig olie gaat je turbo ook niet leuk vinden. das iets wat je dus best vaak na moeten kijken
                                      #18068926
                                      Black-Out
                                        29 April 2012
                                        Toevallig las ik hierboven dat iemand het gedaan heeft met ook een c16se, dat is exact hetzelfde blok
                                        #18068925
                                        dion87
                                          22 August 2011
                                          tja ik heb ook nog wel een Z20LET turbo over waar ik niks aan heb. maar betwijfel of je daar wat aan hebt.
                                          denk dat het beste is een turbo met een T4/T5 flens, en dan zelf een uitlaatspruitstuk laten maken.
                                          #18068924
                                          trashmetal
                                            1 February 2007
                                            t4 t5? op een c16se? lijkt me een beetje too much :D
                                            zit zelf ook aan te denken een c16se te gaan opbouwen met turbo
                                            t2 t25 en t3 worden het meeste gebruikt
                                            #18068923
                                            Black-Out
                                              29 April 2012
                                              Zelf was ik van plan 0,3/0,4 bar turbodruk te gaan draaien..
                                              @treshmetal, ik heb nog onderdelen liggen voor een c16se, onderblok, kop met nokkenas, krukas en nog een aantal..
                                              #18068922
                                              trashmetal
                                                1 February 2007
                                                0,3 doe ik het niet voor hoop toch minimaal 0,5 te halen :D
                                                wat de motor betreft die kan ik voor zo goed als niets meenemen op de sloop
                                                moet em alleen zelf uitbouwen
                                                en uit een astra f zijn ze meestal in hele goede staat :D
                                                #18068921
                                                dion87
                                                  22 August 2011
                                                  ik bedoel ook dat je niet met een turbo moet gaan zitten aankloten die meteen op je blok zit geschroeft.
                                                  #18068920
                                                  trashmetal
                                                    1 February 2007
                                                    komt best wat bij kijken een NA motor turbo maken
                                                    @ black-out
                                                    viewtopic.php?f=27&t=154275&start=375
                                                    het is nog niet kompleet maar misschien heb je er wat aan
                                                    #18068919
                                                    eefo88
                                                      24 June 2012
                                                      Szr en c16se zijn zelfde blokken.. Ik ben nog op zoek naar een szr en dan ga ik er mee beginnen
                                                      Met een compressie verhouding van 7,5:1 kan je makkelijk en veilig op 0,5 bar draaien. Ik ben ook van plan om zuigerbodemkoeling toe te passen. Dan moet 0,5 helemaal makkelijk gaan.
                                                      Turbo en intercooler liggen al te wachtten.. :D
