x16szr probleem
Forumindex Forums Modellen Astra x16szr probleem
  • #17222244
    AstraCaravan
      8 June 2010
      hallo,
      ik ben al een tijdje de trotse eigenaar van een astra f caravan met een 1.6 8klepper.. x16szr…. heb daar sinds een weekje een probleem mee.. als de motor koud is, is starten geen probleem. zodra hij een keer warm is, krijg ik hem niet meer aan… als hij een keer aan is loopt hij op 3 of 2 poten en slaat meestal meteen weer af. hij wil ook alleen maar aan met vol gas en gaat dan ook uiteraard stinken en zwart roken. maar aan de praat houden lukt nauwlijks.
      iemand een idee wat dit kan zijn?? motormanagementlampje brand overegens niet zodra dit voor komt.
      bedankt!
      gr.
      #17685598
        Temperatuur sensor vervangen..
        Deze zit tegen het schutbord achter de dynamo
        Wil je zeker weten dat het de temp sensor is, trek dan de stekker los en start m dan maar eens.
        AstraCaravan
          8 June 2010
          bedankt wim-v6.. ik zal er eens naar kijken.. :)
          #17685600
          AstraCaravan
            8 June 2010
            ik heb de stekker kunnen vinden.. liep daarna gewoon prima egter in noodloop.. maar wel naar de garage kunnen rijden.. probleem is gerepareerd, bleek inderdaad te gaan om een defecte temp. sensor.
            #17685601
              Motor loopt dan op noodprogramma, als ie dan beter loopt dan ze deed is de sensor inderdaad kapot.
