x16szr p0160
Forumindex Forums Techniek Overige motor types x16szr p0160
  • #17256433
      heb hier een astra g met x16szr op lpg.
      met de storing p0160.
      storing is gekomen na vervangen van koppakking. carter ontluchting zat compleet verstopt met sludge en kleppendeksel van binnen schoon gemaakt. verder geen gekke dingen gedaan.
      geen vacuüm lekkages en alle slangen zijn nog in goede staat.
      mapsensor geeft netjes signaal af. (zitten 2 gelijke ivm lpg op en uit wisselen heeft geen verschil)
      code onstaat bij belasting na 200 meter, onbelast komt die niet.
      nu weet ik niet welke pen op de ecu het is, dus heb nog niet gemeten aan ecu.
      helaas is ook mijn opcom stuk dus heb hem met knippercode uitgelezen.
      misschien heeft iemand nog een suggestie?
      :thumbup :thumbup :thumbup
      #18119028
      eefo88
        24 June 2012
        wat zegt de dtc precies? p0160 komt niet voor bij de szr uit me hoofd. vacuum van map sensor en van de tankontlucting omgewisseld? gebeurd wel vaker na een koppakking
