x16szr na koppeling en voor wiellagers vervangen, brand motor lamp
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum x16szr na koppeling en voor wiellagers vervangen, brand motor lamp
  • #18368794
    Stefan van Gool
      2 September 2019
      x16szr
      Groot onderhoud aan mijn Vectra B1
      Auto ging niet meer vooruit
      Heb nu de
      koppeling en  hydraulische druklager, bak olie, wiellagers voor, draagarm rubbers allemaal v + a, alle stabilisator rubbers en stangen, blokken, schijven
      vervangen maar nu brand motor lamp en heeft geen vermogen, heb hem vanmiddag uitlaten lezen bij de Opel en gaf vervolgens deze fout melding aan.      Zie foto
      Iemand iets waar te zoeken,
      Heb wel de eind demper vervangen maar niet de cat daar trok ik vorig jaar de pruik er al van uit. Oude demper was van binnen weg geroest.
      En dat net ik onderweg was naar de keuring, dus helaas ging de apk niet door.
      Alvast bedankt15690088013698694118731198399836
      #18368799
      gwriemersma
        17 December 2010
        Ik zie geen foto
        #18368800
        Stefan van Gool
          2 September 2019
          4yrwqooko9delol5a7awo6eq48568lq2
          #18368801
          Stefan van Gool
            2 September 2019
            Na nog wat verder zoeken, kom ik dit afgebroken stekkertje tegen maar krijg niet gevonden waar die op gezeten heeft, en of dat in verbinding staan met het motor probleemIMG_20190921_114950IMG_20190921_115055
            #18368802
            Jasper98
              27 January 2017
              Dat afgebroken stuk is van je klopsensor, tijdens je werkzaamheden  misschien geraakt. Op dezelfde foto zit in de hoek rechtsonder de rest van je klopsensor nog met een bout aan je onderblok vast. Even een nieuwe klopsensor erop zetten dus. De kabel zit eraan vast, stekker ervan zit in de buurt van je bobine/overgang motor-versnellingsbak.
              Aanhaalmoment klopsensor 20 Nm.
              Groet,
              Jasper
              #18368804
              Stefan van Gool
                2 September 2019
                Heb hem gevonden en gelijk maar een nieuwe besteld maandag binnen.
                Nu hopen dat dan ook de storing verdwijnt en dat ik er mee na de apk kan.
                #18368805
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Bout goed op moment vast trekken, dus niet te vast!
