Forumindex › Forums › Modellen › Astra › x16szr motorlampje brand bij >92 graden
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 oktober 2013om 20:30 door
Aapje.
18 oktober 2013 om 19:36 #17261317
Bij mijn Astra bj 1996 met een x16szr motor gaat steeds het mm lampje branden zodra de temperatuurmeter boven de 92 graden komt.
Omdat de motor ook erg onrustig liep er eerst nieuwe bougies en ontsteekkabels in gezet.
Ook de egr klep schoon gemaakt, hierna liep de motor al een stuk mooier, maar het mm lampje gaat steeds weer aan bij 92 graden.
Als het lampje eenmaal brand gaat hij niet meer uit totdat de motor weer een flink stuk koeler is. Bij een normale rit blijft hij aan.
Voor 35000 km terug is de lambdasonde vervangen. Maar toen ging het lampje uit als je wat met het gas “speelde”.
Nu lijkt het er op dat er en temperatuur sensor kapot is, maar welke en waar zit deze?Het uitlezen met de paperclipmethode geeft een storing 0170.
18 oktober 2013 om 20:42 #18180739p0170 is lamda sonde, pakt hij niet ergens valse lucht vandaan? lek inlaatstpruitstukpakking, vaccumslang, pakking onder de gasklep?
19 oktober 2013 om 05:27 #18180740Of een leuk in je uitlaatspruitstuk zou ook nog kunnen.
25 oktober 2013 om 17:38 #18180741Het lijkt er op dat de dichting tussen het spruitstuk en de uitlaatbocht niet helemaal dicht meer is.
Dus maar een nieuwe gehaald compleet met bouten en veren.
Net al bij een warm spruitstuk de bouten van deze verbinding een slag gelost en deze kwamen vlot los, dus kan ik morgen snel verder, werd nu te donker.27 oktober 2013 om 22:07 #18180742Helaas heeft het vervangen van de pakkingen niet de oplossing gebracht, het lampje gaat weer branden.
Ik blijf het vreemd vinden dat het lampje bij +/- 92 graden op de meter aan gaat, iets dat niet word beïnvloed door veel of weinig gas geven of iets anders.
Ik heb toch maar een nieuwe lambda sonde besteld om deze in ieder geval uit te sluiten.31 oktober 2013 om 20:27 #18180743Na het vervangen van de lambdasonde lijkt het probleem opgelost.
Schijnbaar een slechte sonde gehad dat hij zo snel al stuk is, was nog wel een in de originele GM verpakking.
Nu maar een Bosch geplaatst hopelijk gaat hier wat langer mee.
Nu nog een keer de foutcodes wissen, maar als ik goed geïnformeerd ben kan dit alleen met een opcom of tech1 en deze heb ik niet.31 oktober 2013 om 20:30 #18180744Oh tip: de foutcodes komen pas bij 92c omdat ie dan pas op bedrijfstemp loopt. En dan pas de sensoren gaat gebruiken ;) Kortom, dan komt ie pas erachter dat er 1tje rare waardes afgeeft.
