X16SZR loopt op twee of drie cilinders
Forumindex Forums Modellen Astra X16SZR loopt op twee of drie cilinders
8 berichten aan het bekijken - 26 tot 33 (van in totaal 33)
  • #18113945
    b07
      24 February 2009
      omdat je ook last kan hebben van kabelbreuk in de kabels van ecu naar injector en,van ecu naar ontsteking ,hierdoor kan het zijn dat de signalen niet goed doorkomen,zoals ook in je foutcode staat
      #18113946
      Astra G X1.6SZR
        23 January 2013
        hmmm, is de auto het dan nog wel waard om in te investeren?
        Ik bedoel, het kan dus wel eens duur worden?
        Als ik het zelf wil doen, waar en hoe moet ik beginnen?
        #18113947
        b07
          24 February 2009
          kijk de stekkers en draden na ,de benzine injector zit onder die zwarte ronde kap waar ook de buis van je luchtfilter op zit,trek de stekkers er af en kijk of de pootjes nog heel zijn en , niet gecorrodeerd ,volg ook de draden die daar aan vast zitten en, doe dat ook met je onsteking.
          de ecu zit voor je accu onder een zwart kapje ,die kan je ook lostrekken en de stekker/pennen controleren op corrosie.
          een kabelbreuk kost niks ,opnieuw solderen en klaar.
          #18113948
          Astra G X1.6SZR
            23 January 2013
            kijk, dat is nog eens een antwoord, daar kan je wat mee :thumb
            #18113949
            CarloAstra
              18 December 2006
              En als je de LPG ecu wil uitsluiten, dan zet je de originele stekkers van de injector terug op de injectors zelf. dus zonder de lus ertussen naar de lpg.
              Als er in de draadboom van de gas iets zit, kan je dat op deze manier uitsluiten.
              Als hij nu op benzine goed loopt, ligt het aan de LPG boom. Anders in de originele bedrading of ECU.
              #18113950
              Astra G X1.6SZR
                23 January 2013
                bedankt voor je reply!
                Of het me lukt weet ik nog niet, maar ontzettend bedankt voor alle aangeboden hulp!
                #18113951
                Astra G X1.6SZR
                  23 January 2013
                  Een update voor de liefhebbers en geïnteresseerden.
                  Na ruim een jaar is de kermisverlichting in het dashboard weer terug.
                  Motorstoring (noodloop), koelingslampje, abs-lampje.
                  Vervanging van ontstekingsonderdelen ten spijt, dit hielp niet.
                  Na alle stekkers waar ik bij kon los gemaakt te hebben en ingespoten met WD-40, zijn de storingen ineens weg.
                  Ook de stekkers van de CPU zijn losgeweest.
                  Zelfs het ABS-lampje is nu uitgegaan (er zat een hardnekkige onderbreking in het abs-signaal op het rechtervoorwiel).
                  Hoe lang dit goed gaat weet ik uiteraard niet, maar ik vind het wel opmerkelijk.
                  #18113952
                  Astra G X1.6SZR
                    23 January 2013
                    Het ABS-lampje is terug.
                    Verder nog geen storingen.
                    Waarschijnlijk ABS-sensor toch vervangen
