x14xe Tikkende en beschadigde distributieriem
Forumindex Forums Techniek Ecotec x14xe Tikkende en beschadigde distributieriem
  • #17276409
    koeienlap
      30 July 2013
      Het was een supergoed lopende motor, van het ene op het andere moment liep de motor ineens onregelmatig stationair en starte slecht bij warm starten. Het leek/lijkt alsof hij op 2/3 poten liep en bij gasgeven wilde verzuipen. Na een paar tellen gaat hij goed lopen, alleen hoger stationair toerental, rond 1100rpm. Sindsdien is er tevens een meer gierend geluid wat rond de distributieriem vandaan komt.
      Bovenste kap open gehaald en zie dat de distributieriem aan de bovenzijde helemaal afgeschaafd is met precies in het midden een diepe groef.. alsof hij dus ergens tegenaan schuurt?!
      De riem ziet er verder normaal op spanning uit en de hele distributie set + waterpomp is 3 jaar en 20k terug nog vervangen (Contitech). Aangezien de motor verder goed loopt en de riem nog structureel ok leek (en de waarde vd auto ongeveer gelijk is met een nieuwe distributieset) heb ik er afgelopen dagen nog stukjes mee gereden. Nu begint er echter een tik te ontstaan aan de linkerkant van het blok, ik kan alleen niet zien waar het precies vandaan komt, dan zal de hele distributiekap open moeten.
      Verder geen koelvloeistof verbruik en geen witte waas aan de oliedop.
      Iemand enig idee wat het kan zijn?? Voordat ik kosten ga maken die hoger zijn dan de waarde vd auto..
      #18317683
        Heb al meerdere Contitech sets gehad die ruim binnen de tijd kapot zijn gegaan.
        Allen Z18XE motoren (zelfde set als de Z14XE).
        Denk er toch iets met de distributie is.
        #18317684
        Haasje17
          8 September 2009
          Tikken is vaak looprol, of waterpomp. In dat geval vervangen anders is de waarde van je auto straks 0.
