x14xe ook met v-snaar ipv multiriem
Forumindex Forums Modellen Corsa x14xe ook met v-snaar ipv multiriem
  • Dit onderwerp bevat 10 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 januari 2013om 11:17 door Anoniem.
  • #17254113
    folkyc20xe
      13 February 2005
      geachte heren en dames
      binnenkort zal er een x14xe in een a corsa komen, echter heeft deze x14xe een multieriem, en de onderste krukaspoelie zit ook het bdp signaal op.
      Bestaat er ook een v-snaar uitvoering van deze krukaspoelie, zodat we het blok om kunnen bouwen naar v-snaar.
      Of past het wel in een a corsa met de multiriem??
      #18090445
      Jurgen
        6 September 2007
        Hier staat vast het 1 en ander in:
        http://www.pngclub.com/forum/showthread.php?129462-*HOW-TO*-fit-a-Smallblock-XE.-%281.4-1.6-16v%29″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18090446
        otdh
          2 March 2010
          volgens t PNG verhaal moet de poullie t zelfde zijn als van een corsa a GSI ( se sei )
          dynamo van de zelfde motor,alleen zelf een span systeem maken
          #18090447
          corsaboy
            Ja alleen jammer dat de pulley van de c16sei zo zeldzaam is.
            Van de se weet ik zo niet of die 100% gelijk was aan die van de sei.
            Maar niet genoeg ruimte voor de orginele multiriem folkert??
            #18090448
            Jurgen
              6 September 2007
              schijnt dat het bij de ene corsa makkelijk past en bij de andere niet. Denk gewoon eerst maar eens als proef erin hangen?
              #18090449
              trashmetal
                1 February 2007
                ik zou het ook eerst maar gewoon proberen
                corsa a en b zijn technisch bijna het zelfde
                #18090450
                CQPV6
                  8 October 2008
                  zonder airco moet dit gewoon passen volgens mij… weet alleen niet hoe je uitkomt met de motorsteun…
                  #18090451
                  Aapje
                    1 January 2009
                    Volgens mij kan je ook een x12sz~x16sz(r) poelie gebruiken. Volgens mij hebben namelijk alle DIS systemen zo’n poelie die je zoekt. De X12SZ is in elk geval met v-snaar geleverd in de b-corsa.
                    [x] bevestigd via EPC, C16SE heeft dezelfde krukaspoelie als een Corsa-B X12SZ met v-snaar en zonder airco.
                    Alleen effe ’t patroon op de poelie vergelijken denk ik. Dat zal ’t enige wat verschillend kan zijn zijn.
                    #18090452
                    corsaboy
                      dat is inderdaad wel ff puzzelen, niet zozeer de steun maar die multiriem.
                      Aangezien je niet echt makkelijk een spanmechanisme kunt ontwikkelen voor de multiriem..
                      zal eens puzzelen in epc..
                      #18090453
                      trashmetal
                        1 February 2007
                        ringsleutel over de helft slijpen pijpje er op en spanrol spannen in geval van multiriem
                        snaar versie dikke griptang op de dynamo :jerry
                        #18090454
                          Je kan een krukaspoulie van een corsa b x12sz nemen of x14sz beide zonder stuurbekrachteging.
                          Heb ik ook gedaan werkte perfekt :thumb
