Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › x14xe onderblok op boren naar een c16xe KAN DAT
27 april 2012 om 16:19 #17248007
hallo
ik wou een X14XE onder op laten boren voor een onderblok naar een C16XE Kan dat
weet iemand dat hier
ik hoor het graag even van jullie
gr
dietrich
28 april 2012 om 06:59 #18011345kom op mensen zijn toch wel een paar die dit weten als dat kan
28 april 2012 om 08:29 #18011346Zover ik weet is alleen de boring verschillend tussen deze blokken
dus het zou moeten kunnen28 april 2012 om 09:12 #18011347:thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb oke daar hebben we wat aan
meer mensen die het weten28 april 2012 om 15:50 #18011348de kop van een x14xe en x16xe zijn wel gelijk, maar het onderblok is verschillenend kwa boring, boring van de c16xe en x16xe is gelijk, maar de kop van een c16xe is anders dan die van de x14xe en x16xe
28 april 2012 om 15:55 #18011349gaat mij om het onderblok van een x14xe die ik wil opboren naar een c16xe en als dat dan past
dus zijn de onderblokken verder gelijk van een x14xe en een c16xe
28 april 2012 om 18:29 #18011350Volgens mij zijn de onderblokken van de x14xe en de x16xe hetzelfde ja.
28 april 2012 om 18:49 #18011351het gaat om een C16XE niet een X16xe
Koppen verschillen zelfs van de X14XE en X16XE, ze passen onderling wel, maar de kanalen zijn kleiner van een X14XE kop.
De koppen van een C16XE en X16XE zijn wel gelijk.
Onderblokken C16XE en X16XE zijn exact gelijk aan elkaar
heb nog wel een Tip voor je:
wil je het echt leuk doen, moet je je C16XE op laten boren naar 1.8, onderblok internals van een X18XE1 of Z18Xe erin, heb je een 1.8 16V smallblock motor, met de C16XE motorcode..
dat is misschien ook wel wat willem
heb ik wel wat apparts weer
wat heb ik daar allemaal voor nodig dan willem
hoor het graag even van je
29 april 2012 om 08:53 #18011354zelf zit ik ook een beetje te prakkedenke wat ik met de corsa aanmoet
want de 1.2 is 3x niks :Dx14xe blok, c16xe kop, x16xe inlaatspruitstuk, c16xe kabelboom en ecu
het is voor de meid dus het hoeft ook niet helemaal een racemonster te worden
heb geen zin elke week benzinegeld te geven :jerry29 april 2012 om 09:00 #18011355Onderblokken C16XE en X16XE zijn exact gelijk aan elkaar
maar is het onderblok van een X14XE ook gelijk na het op boren natuurlijk
29 april 2012 om 09:14 #18011356als ik willems info goed begrepen heb zijn de kanalen van een x14xe nauwer als een c/x 16xe
dus is opboren tot 1.8 misschien zelfs ietsje meer :D geen probleem29 april 2012 om 09:23 #18011357@trashmetal wrote:
dus is opboren tot 1.8 misschien zelfs ietsje meer :D geen probleemdat zijn de koppen het gaat hier om de onderblokken
29 april 2012 om 09:29 #18011358zou een onderblok van een x18xe ook passen op een c16XE want er staat een compleet onderblok van deze op ebay
29 april 2012 om 11:09 #18011359nee, de x18xe is een bigblock
de x18xe1 is smallblock29 april 2012 om 11:23 #18011360ok duidelijk
dan nu is een x14xe onderblok gelijk als het onderblok van een C16xe na boring natuurlijk
maar past dat29 april 2012 om 22:43 #18011361De Kop van een X18XE1 past niet op een X14XE / C/X16XE motor, andersom gaat ook niet..
30 april 2012 om 10:30 #18011362gaat hier niet om de koppen maar om het onderblok
past een x14xe onderblok op een c16xe kop na het opboren van de cilinder natuurlijk
30 april 2012 om 21:16 #18011363Ja hoor, Geen probleem…
1 mei 2012 om 19:12 #18011364waarom leg je niet gewoon onmiddellijk een 16xe erin, bespaar je heel wat werk.
heb er nog eentje in een gsi’tje liggen, kompleet dus2 mei 2012 om 04:02 #18011365omdat ik een x14xe en en c16xe heb liggen en wil alles cleanen en dat is met een c16xe veel makkelijker daar zit al veel minder op dan een x16xe
5 mei 2012 om 22:03 #18011366ZOveel minder is het nou ook weer niet hoor. Enige verschil is dat er geen EGR klep en Secundaire Luchtinjectie op zit (wat toch beide alleen maar dood gewicht is)
Die kanje bij een X16XE er ook prima af slopen. Of naja, de SAI kan er af en de EGR afgedopt. Zelfde effect.6 mei 2012 om 09:06 #18011367ik heb al 2 blokken liggen waarom dan nog 1 er bij nemen als het ook zo kan
