Haasje17: systeem van de 1e generatie smallblock 16V motoren zit wat anders in mekaar als bij de 2e generatie smallblock 16V motoren.
De x14xe is er nooit geweest als generatie 2
Bij de X14XE zit de vacuum van de carterventilatie onder de Ecotec kap, niet op het gasklephuis, dit is een S vormig slangetje van inlaat naar kleppendeksel.
De buis vanaf het carter naar boven zit aan de rechter zijkant recht onder het pijpje op het kleppendeksel.
Naast dat pijpje op het kleppendeksel zit de slang die naar de kunstof buis vanaf je luchtfilter naar de gasklep loopt.
