X14XE of toch X16??
Forumindex Forums Modellen Corsa X14XE of toch X16??
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17227607
    Klopper
      19 September 2010
      Dag medeweggebruikers,
      Vandaag heeft m’n motor z’n zegje gedaan door op nog maar 3 pootjes te gaan lopen. Volgens de garage is waarschijnlijk 1 van de koppen om zeep, en daarbij natuurlijk ook de bougie… Auto liep onregelmatig stationair, viel bijna uit bij ‘t wegrijden en had een ongewoon geluid…
      Losstaand daarvan komt het erop neer dat ik waarschijnlijk rond de € 1000,- kwijt ben aan reparatie van de motor. Ook stelde de garage dat het waarschijnlijk goedkoper is om een andere motor erin te gooien.
      Nu is dus het punt; moet ik er per se een andere X14XE in gooien, aangezien ik dan verder niet veel aan hoef te passen… Of kan ik er ook een X16XE in gooien zonder al teveel problemen wat betreft ECU en dergelijke?
      EN heeft een van jullie toevallig nog een van deze motoren liggen, en dat je er vanaf wilt…
      #17748451
      Corsa_GSi
        1400 eruit en 1600 erin.
        Bij deze codes is alles identiek.
        Voor het mooie wel onderste inlaatspruitstuk van de 1600 gebruiken.
        #17748452
        corsaboy
          euhm ik weet het niet hoor maar laat er ook eens een ander naar kijken.
          Deze motoren heeft maar 1 kop en geen meerdere..
          Is het niet gewoon een bougie of bougiekabel of je dis bobine…
          Verder past een x16xe ook gewoon.
          Maar goed, laat ze eerst eens een echte diagnose stellen.
          Laat ze maar een compressie test en een cilinderlektest uitvoeren.
          Dan pas gaan nadenken over motorswap en andere rare dingen
          #17748453
          corsaboy
            beetje kort door de bocht
            lees mijn reactie hierboven
            #17748454
            Klopper
              19 September 2010
              Kan het ook verkeerd begrepen hebben van die kop.
              Compressie-test is uitgevoerd.
              Cil 1; 16 bar
              Cil 2; 15 bar
              Cil 3; 15 bar
              Cil 4; dood
              Bougie was compleet naar de maan, hoogstwaarschijnlijk door de ontstane hitte.
              #17748455
              corsaboy
                kop er ff afhalen
                ligt er zo naast bij die blokken.
                #17748456
                Klopper
                  19 September 2010
                  Ja, maar dan ben je er nog niet… Hoge temperaturen in het blok kunnen waarschijnlijk nog wel meer schade hebben veroorzaakt…
                  #17748457
                  corsaboy
                    goed dan ben je lekker eigenwijs.
                    ik heb er geen verstand van zo te horen…
                    #17748458
                    corsaracer
                      1 January 2005
                      gewoon die kop er ff af halen, weet je meteen de wat de schade is zoals corsaboy al zegt
                      #17748459
                      Klopper
                        19 September 2010
                        Sorry, ik wil jullie niet tegenspreken, maar ik doelde meer in de richting van de koppakking en eventueel andere afdichting.
                        Ik dacht me trouwes te herinneren dat het met de kleppen te maken had ipv ‘koppen’ :P
                        #17748460
                        corsaboy
                          een klep kost 20 euro per stuk.
                          aangezien de andere cilinders wel de een nette compressie hebben zou het maximaal 4 kleppen zijn die een probleem geven.
                          Maar ik vind dat een raar verhaal
                          Het is eerder je koppakking.
                          Een koppakkingset kost 150 euro, bij 150.000km gaan deze er wel vaker uit.
                          Is bijna standaard.
                          Nieuwe koppaking set en kopbouten, cilinderkop vlakken, frisse olie, nieuwe d-riem en waterpomp.
                          Ja kost je een paar centen, maar met een andere motor moet je 75% van deze kosten ook maken om geen risico te lopen + de aanschaf van zo’n motor.
                          Trek die kop er nou maar af, laat ze een echte diagnose stellen want iets vermoeden is leuk maar aan de hand van een compressie test zie je geen fuck.
                          Met een cilinderlektest kom je al een heel stuk verder.
                          #17748461
                          sw16v
                            Vermoed ook koppakking, is idd bijna standaard bij die km stand.
                            kosten vallen reuze mee, en als je de kop etc er af hebt maak ook direct je gasklephuis en EGR even goed schoon.
                            #17748462
                            Klopper
                              19 September 2010
                              M’n kilometerstand staat op 179k, dus dat moet dan niet al te lang geleden zijn. Heb helaas zo even niet het onderhoudsboekje bij de hand.
                              Distributieriem zit er ook net op, bij de 169k (apk vorig jaar). Weet niet hoe het zit met de waterpomp.
                              Volgens de garage ben ik rond de 250 a 300 kwijt aan onderdelen, de rest is manuren.
                              Het stellen van de diagnose lijkt me toch een koud kunstje voor zover jullie het vertellen. Kopbouten eraf, kop optillen, zuigers nakijken, kleppen nakijken; en klaar… (mocht het daar aan liggen natuurlijk)…
                              #17748463
                              corsaboy
                                ze gaan niet allemaal bij 150k hé sommige ook pas bij 179 anderen pas bij 200k..
                                Gemiddeld is 150k.
                                Ik zou de kop eraf laten halen,
                                als zuigers en kleppen en cilinderkop ok is volgende toch vervangen:
                                koppakingset, kopbouten, kop vlakken, eventueel nieuwe waterpomp als deze niet is vervangen vorige d-riem beurt. De d-riem zelf (spanrollen kunnen het nog wel een keer hebben om op te spannen).. maar 700 euro aan manuren. Ik weet niet wat dat voor een bedrijf is.
                                Maar die verdienen er erg dik aan.
                                #17748464
                                Klopper
                                  19 September 2010
                                  12 manuren werken verwachten ze.
                                  #17748465
                                  corsaboy
                                    in die tijd doe ik in mijn eentje een motor swap naar c20xe, inclusief uitbouw oude motor, pauzes en bier drinken.
                                    Ik zou een andere garage zoeken..
                                    koppaking van die dingen vervang ik op een avondje in de garage…
                                    #17748466
                                      als je het de eerste keer doet, kop los, 1.5 uur, nodige delen vervangen, kop erop eveneens 1,5 uur.
                                      corsaboy
                                        iemand toevallig TIS bij de hand.
                                        Hierin staan de voorgeschreven uren vanuit de dealer…
                                        In de daarin gestelde tijd moet de universele garage het ook met gemak kunnen doen
                                        #17748468
                                        Klopper
                                          19 September 2010
                                          Ik heb wel een programma waar dat in staat. Zal even kijken…
                                          Autodata heet dat volges mij
                                          EDIT: Ik kom uit op 5,9 uur, maar denk niet dat ik dan alles gehad heb.
                                          B1.0500 Bougies V/M :: 0,40 uren
                                          A2.0700 Cilinderkop en pakking V/M :: 5,00 uren
                                          A2.0100 Compressietest Kontr :: 0,50 uren (is eigenlijk al gedaan).
                                          #17748469
                                          Klopper
                                            19 September 2010
                                            Meteen maar even een vraagje erbij…
                                            Is het verstandig om een andere versnellingsbak aan m’n (op moment van schrijven nog niet gerepareerde) X14XE te hangen? Want ik heb het vermoeden dat deze motorschade komt door het hoog aantal toeren, en dan bedoel ik meer in de 5de versnelling @ 140 a 150 km/h…
                                            #17748470
                                            corsaracer
                                              1 January 2005
                                              nee heeft er niks mee te maken!!
                                              heb zelf een x14xe gehad en die kreeg (na warm rijden) gruwelijk hard op zijn flikker en die draaide geregeld hoge toeren…. (en hoger dan origineel)
                                              en als ik het me goed herinner draait die rond de 4000-4500 rpm bij 140/150 km/h
                                              #17748471
                                              corsaboy
                                                ja dit zijn motoren die inderdaad veel toeren maken..
                                                :D:D en daar zijn ze normaal wel goed in
                                                #17748472
                                                2e-c14nz
                                                  5 June 2009
                                                  Is idd heel normaal de onze.zit ook rond die hoogte, was wel wennen in het begin maar alles eentje natuurlijk
                                                  #17748473
                                                  hillclimber16V
                                                    24 November 2009
                                                    Ik geef iedereen gelijk om er eerst de kop af te halen
                                                    maar zelf vond ik de 1.4 nooit om over te stoefen;
                                                    vanaf de x16xe begint het beter vooruit te gaan.
                                                    Heb je grote kosten aan het blokje zou ik naar een 1.6
                                                    gaan. Vallen de kosten mee is hij zo gemaakt.
                                                    Ivan
                                                    #17748474
                                                    corsaboy
                                                      ja maar een 1.6 heeft dezelfde ellende..
                                                      Dus moet je preventief ook helemaal dezelfde behandeling geven wil je dit de eerste jaren niet meer mee maken..
