X14XE multieriem aanspannen
Forumindex Forums Techniek Ecotec X14XE multieriem aanspannen
  • #17273456
    Meomy
      29 April 2015
      Hallo luitjes,
      Is er een manier om je riem aan te spannen? Ik weet dat het een zelfspanner is maar met nat wegdek heb ik soms dat die piept.
      Het is der een met airco.
      #18295656
      KRSA2000
        25 February 2009
        Nee.
        Piepende multiriem is normaliter een teken dat ie vervangen moet worden…
        #18295657
        Meomy
          29 April 2015
          Zit er net 2 weken op
          #18295658
            spanrol kapot o.i.d.?
            #18295659
            Fearless
              9 January 2005
              Dan is de spanner zelf niet fijn meer.
              Tegenwoordig bij de jongere auto’s moet je bij het vervangen van de riem dat soort dingen ook meenemen Spanrollen/looprollen/vrijlooprollen…..gekkenwerk.
              #18295660
                Normaal gaan deze bij deze motoren niet gauw kapot.
                Maar het kan wel kapot uiteraard.
                De gehele spanner vervangen is dan een optie.
                #18295661
                Meomy
                  29 April 2015
                  Multieriem is samen met de complete spanrol vervangen.. iemand nog suggesties? Kan het zijn dat hij door de vrijloop poelie van de dynamo slipt? Hoe kan ik dit controleren?
                  #18295662
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Ik denk niet dat deze een vrijloop poullie heeft op de dynamo.
                    De dynamo kan zelf ook nog eens een piepend geluid maken.
                    Met een van mn oude opels eens door een dikke plas gereden. Gelijk daarna een jankende dynamo. Heeft enkele weken geduurt voordat het weer weg was.
                    #18295663
                      Dynamo heeft geen vrijloop inderdaad.
                      Kan inderdaad zijn dat de dynamo bijgeluid maakt.
                      Heb je die al eens nader onderzocht?
