x14xe moeite met blijven draaien
Forumindex Forums Techniek Ecotec x14xe moeite met blijven draaien
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 56)
  • #18243765
    gieleke95
      19 June 2013
      Klopsensor zit blijkbaar al vast, zit een witte stekker met blauwe rand in. Dus die (als klopsensor gezien wordt) is van iets anders, komt wel van de kabelboom af.
      EGR klep zit ook al iets op maar een smallere.
      #18243766
      Haasje17
        8 September 2009
        Draaden voor de gasklep al aangesloten? Lamda sonde? Mapsensor?
        #18243767
        gieleke95
          19 June 2013
          Mapsensor, gaskabel en lamda sonde zijn aangesloten;)
          Ik denk dat ik de rest eerst allemaal in orde breng en probeer te starten en als het niet lukt kijken we nog eens;)
          Momenteel 5 stekkers die los blijven..
          #18243768
          gieleke95
            19 June 2013
            Naar waar loopt het slangetje van de mapsensor?
            Is dat één van deze twee aansluitingen op deze foto?
            #18243769
            koenelsenaar
              30 April 2010
              die van je mapsensor loopt naar het onderste pijpje in de grote cirkel(onder die van je vacuumaansluiting vd rembekrachtiger)
              #18243770
              gieleke95
                19 June 2013
                Dan veronderstel ik dat de vacuumleiding van de benzine naar die andere aansluiting gaat?
                #18243771
                Haasje17
                  8 September 2009
                  dat onderste circetje hoort een stekker te zitten. Dat ding is namelijk de ontluchtingsklep. wat verder naar onder zit een 2e 2 polig stekker met d einlaattemperatuur sensor.
                  #18243772
                  gieleke95
                    19 June 2013
                    Die zijn allemaal aangesloten maar bedoel die aansluiting naast de aansluiting voor ontluchtingsklep. Dat kleintje.
                    #18243773
                    gieleke95
                      19 June 2013
                      Ben nog opzoek naar waar deze moet
                      vacuumleiding die tussen de benzineleidingen loopt.
                      #18243774
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        denk aan het tank ontluchtingsklepje
                        #18243775
                        gieleke95
                          19 June 2013
                          Alles is aangesloten. Nu nog één laatste probleem voor ik hem kan starten.
                          Namelijk de spanrol (van de dynamo). Ik weet godsnaam niets waar ik deze moet plaatsen:o (zonder airco en stuurbekrachtiging)
                          Op foto’s die ik gevonden heb zit die achteraan maar vind daar geen bevestiging…
                          Wie kan me hier bij helpen aub
                          #18243776
                          corsaboy
                            Heb je de goeie steun? Want dat verschilt per steun.
                            #18243777
                            gieleke95
                              19 June 2013
                              Heb jij miss een foto of codenummer van die steun?
                              #18243778
                              smileyspeedster
                                10 October 2010
                                Moet het niet zoiets worden:
                                http://www.pngclub.com/forum/showthread.php?129462-*HOW-TO*-fit-a-Smallblock-XE-(1-4-1-6-16v” onclick=”window.open(this.href);return false;)
                                (vanaf pag 3)
                                #18243779
                                gieleke95
                                  19 June 2013
                                  Jaa inderdaad, zo moet die komen. Heb een spanrol liggen (maak straks foto) maar vind niet waar deze bevestigt moet worden of heb ik nog soort van hoiuder nodig misschien?
                                  #18243780
                                  smileyspeedster
                                    10 October 2010
                                    Vanaf pagina 3 wordt er een houder beschreven die op de dynamo schroefpunten komt, en waar de spanrol dan weer opgeschroefd zit blijkbaar.
                                    Op pagina 4: “You need a lower alternator bracket from a Corsa SRi 16v without pas/aircon”.
                                    #18243781
                                    gieleke95
                                      19 June 2013
                                      Ik denk dat het zon houder is als op p3 dat ik nodig heb. De gaten voor te bevestigen heb ik al. Waar zou ik deze kunnen vinden?
                                      #18243782
                                      gieleke95
                                        19 June 2013
                                        Het is dus dit dat ik nodig heb (omcirkeld)
                                        Wie weet waar ik dit kan vinden of op welke modellen deze zit.
                                        #18243783
                                        gieleke95
                                          19 June 2013
                                          Voila alles is aangesloten. Maar… hij start niet..
                                          Iemand een idee waaraan het kan liggen?
                                          Hij krijgt stroom want ruitenwisser en ventilator draaien maar de benzinepomp hoor ik niet. Benzinepomp zelf is niet stuk.
                                          Als ik op de startknop (drukknop, was ervoor ook al) druk hoor ik hem klik aan de computer maar verder niets.
                                          Enkel een geschakelde + die van onder het dashbord komt (ik gok contactslot) is niet aangesloten want weet niet naar waar die moet. Is dit gewoon stroom of wat kabel is dit?
                                          #18243784
                                          gieleke95
                                            19 June 2013
                                            Niemand??
                                            Vonkt niet en brandstofpomp werkt niet
                                            #18243785
                                            gieleke95
                                              19 June 2013
                                              Deze stekker past op de geschakelde plus. Heb hem van de c12nz kabelboom afgeknipt en op dezelfde plaats op de x14xe vastgemaakt. Dan geprobeerd om te starten maar zodra ik start branden de lampjes heel lichtjes, precies of hij niet genoeg stroom krijgt. Ik weet het echt niet meer..
                                              Het gaat om deze, of waar moet deze aangesloten worden (draadkant)
                                              #18243786
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Zorg eens dat je hem kunt uitlezen. dan weet je in iedergeval of je alle sensoren goed hebt zitten.
                                                Als alle lampjes lichtjes branden vermoet ik dat je ergens een + draad heb zitten waar massa hoort te zitten.
                                                #18243787
                                                gieleke95
                                                  19 June 2013
                                                  De geschakelde + heb ik gewoon overgezet van de andere kabelboom. De fout was inderdaad een stroomkabel die vast zat aan de carrosserie (domme fout)
                                                  Nu start hij gelukkig maar meteen een volgend probleem. Hij rookt aan het uitlaatspruitstuk en heeft een wat verbrande geur (is ook direct warm aan die kant)
                                                  Wie weet wat probleem kan zijn?
                                                  #18243788
                                                  Ray2712
                                                    13 June 2009
                                                    Weet je zeker dat het echt een probleem is? Een motor rookt bijna altijd vanaf het uitlaatspruitstuk na een motorswap als je met vieze handen aan het uitlaatspruitstuk hebt gezeten, en dat ruik je dan ook. Zou vanzelf over moeten gaan, als dit bij jou nu ook het geval is. Dat hij meteen warm wordt aan het uitlaatspruitstuk lijkt me logisch…
                                                    #18243789
                                                    gieleke95
                                                      19 June 2013
                                                      Was inderdaad gewoon van de vuiligheid;) Nu wel ontdekt dat de thermostaat kapot is dus deze nog even vervangen. Vind wel dat hij hard tikt, iemand die weet wat dat kan zijn? (misschien van lang stil te staan?)
