X14XE
Forumindex Forums Techniek Ecotec X14XE
  • #17233214
    Junior125
      25 January 2006
      Heb n probleempje met n tigratje,
      Motor is n x14xe
      kachel word nie warm maar de temperatuur meter loopt
      wel in het rood.
      Lijkt mij dat de thermostaat kapot is of dat de koppaking naar de klote is.
      iemand van hier andere ideen??
      Gr’s
      #17822446
        zit r nog koelvloeistof in??
        zo ja, is er geen of onvoldoende stroming in het systeem.
        Junior125
          25 January 2006
          Ja zou ook nog kunnen, heb vloeistof peil nog nie gekeken, ga morgen ff kijkje nemen, wagen is nie van mij.
          Radiateur kapot zou mischien ook nog kunnen en waterpomp kapot evt ook.
          #17822448
          Junior125
            25 January 2006
            Probleem waarschijnlijk gevonden,
            Motor is blijkbaar heeel warm geweest en zonder koelvloeistof gestaan / gereden
            net proberen te starten maar niet thuis, gooit m veelste makkelijk rond dus waarschijnlijk
            de koppakking gesneuvelt, en de waterpomp ook want lekt daar als de ziekte.
            Dus vant weekend maar ff uit elkaar trekken en kijken wat de schade is.
            #17822449
              als niet het onderblok gesneuveld is.
              ik had al zo’n vermoeden bij het lezen van het eerste verhaal..
              Junior125
                25 January 2006
                Ja ik hoop voor t meidje van nie, want heeft de laatste tijd al genoeg geld gekost, draai m zaterdag open en dan weet ik meer.
                ben benieuwd.
                Hou jullie wel op de hoogte
                #17822451
                Junior125
                  25 January 2006
                  kop is eraf, heel de zuigers en de kleppen zitten vol met zwarte aanslag, kon zou snel nie zien of de pakking kapot was.
                  Breng maandag de kop weg om af te laten persen en vlakken.
                  Heeft iemand n idee of de koppen gevoelig zijn voor scheuren??
                  en Waar moet ik op letten bij het onderblok??
                  Heb wel al veel motors verbouwd maar zo’n x14xe is toch weer n verhaal apart, en wa liggen die dingen poedersuiker ( da typte ik nie ) in n
                  tigra zeg :P echt weinig tot geen plek.
                  Gr’s
                  #17822452
                  Junior125
                    25 January 2006
                    iemand nog dingen waar ik extra op moet letten bij de motor??
                    Gr’s
                    #17822453
                      jup, kop altijd laten vlakken, kleprubbers vervangen als je de kop los hebt.
                      Junior125
                        25 January 2006
                        Kop breng ik weg en komt weer 100% goed trug, wat ze er allemaal mee doen week nie maar ze
                        leveren altijd goei werk daar dus da komt goed
                        #17822455
                        Junior125
                          25 January 2006
                          Vanmorgen kop opgehaald, gevlakt en afgeperst, klepseals vervangen en weer helemaal mooi schoon.
                          vandaag meteen de nokkenassen trug gezet met de stoters en het inlaatspruitstuk weer ertegen geschroeft
                          met het nodige gehannes en gevloek, waterpomp vervangen was ook een groot K.U.T. karwei want
                          degene die er de vorige keer de distributie had vervangen had de spanrol met locktide vast gezet, heeft me
                          het nodige behang gekost toen de bout onderhand loskwam. Morgen ff verder afbouwen en kijken hoe
                          datie loopt, als datie loopt want wa zitten er n hoop stekkers en slangetjes aan zo’n ecotech motor zeg.
                          Gr’s
                          #17822456
                            haha, Secundaire luchtpomp kan weg blijven.
                            scheelt weer slangetjes.
                            Junior125
                              25 January 2006
                              kan ik die gewoon weglaten ja?
                              of moet ik dan nog wa veranderen / afdoppen??
                              #17822458
                                jup vacuum slangetje op het potje op het uitlaatspruitstuk niet meer aankoppelen, kan je gelijk heel die vacuum slangenzooi eraan weg laten.
                                belangrijk is om alleen de actuator (vacuum klepje die het potje op het uitlaatspruitstuk bediend) erop zet, er hoeven geen slangen op te zitten verder.
                                willem
                                #17822459
                                Junior125
                                  25 January 2006
                                  oo oke, thnx dan zal ik da wel n keer kijken, maar ff n andere vraag:
                                  Motor loopt weer als n zonnetje alleen zit er n zoem geluid in :S
                                  Stationair hoor je niks, maar als je toeren begint te maken hoor je t zoemen
                                  ook steeds beter, kan t zijn dak gewoon de distributie te strak heb gelegd of is da iets
                                  anders wa ik hoor.
                                  Alvast bedankt.
                                  Gr’s
                                  #17822460
                                  the-duke
                                    10 August 2007
                                    Dynamoriem te strak misschien ?
                                    Gr,
                                    The Duke
                                    #17822461
                                    Junior125
                                      25 January 2006
                                      Multiriem kan nie te strak aangezien die met een automatische spanner werkt
