Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › X12xe ombouw
8 oktober 2015 om 17:30 #17273781
Hooi hooi, ik ben al een tijdje bezig met het inbouwen van een x16xe in een x12xe btje. Nu loop ik tegen 1 probleem aan namelijk: de motor steun waar normaal gesproken de stuurpomp op zit. Aangezien ik de eps wil houden ben ik opzoek naar een oplossing voor deze motorsteun en welke spanner ik daar bij moet pakken.
Gr leroy
8 oktober 2015 om 19:21 #18298556Op de sloop staat vast wel een 1.2i of 1.4i zonder stuurbekrachtiging
die steun moet je hebben
ophangpunten 8 en 16v zijn het zelfde8 oktober 2015 om 19:30 #18298557Hoe bedoel je die? Moet ik dan van een 8v de steunen pakken?
8 oktober 2015 om 19:33 #18298558het onderblok is vaak het zelfde alleen de kop is dan anders.. daarom zijn sommige steunen van andere motoren passend
ik weet overgens niet of ze ok van een c14xe ook passen.. dat is de oude corsa b gsi generatie 93/948 oktober 2015 om 21:35 #18298559corsa b gsi is altijd c16xe of x16xe….aangezien het jaartal 93/94 is het een c16xe en een c14xe bestaat niet dan is het altijd een x14xe maar een x14xe of c16xe of x16xe zijn allemaal 16 kleppers en geen 8 kleppers
viewtopic.php?f=44&t=93610 c14xe bestaat wel.. alleen zijn heel schaars ^^
8 oktober 2015 om 22:49 #18298561En toch bestaat de c14xe echt niet.
8 oktober 2015 om 23:08 #18298562:hmmz dan een lullige vraag.. waarom worden er dan wel onderdelen voor een motor die niet bestaat aangeboden?? even off topic
want nu zijn er 2 beweringen.. jij en ivartje zeggen.. de motor bestaat niet zoals nog een handje vol mensen op andere forums zeggen.. maar er worden wel onderdelen voor aangeboden en dat andere topic dat ik gepost heb..
8 oktober 2015 om 23:12 #18298563In EPC, TIS en Opel-Infos bestaan ze niet, ofwel ze bestaan echt niet.
Onderdelen van een C16XE passen zo ook grotendeels op een X16XE, X14XE.
Veel aanbieders weten niet eens dat die niet bestaat en deken dus dat er ook een C14XE bestaat.En voor de topic starter geld, pak eens teun van een smalblock benzine 4 cilinder motor uit een corsa, astra, vectra met stuurpomp en het past gewoon.
8 oktober 2015 om 23:21 #18298564hmm ok.. duidelijk
Ehm, sorrie maar de steun van een astra corsa en vectra zijn totaal verschillend
de topicstarter kan indd wel gewoon de originele x16xe steun monteren
maar dan zonder de pomp er aanover wat ik eerder aandraagde,
onderblokken van de 1.4 en 1.6 8 en 16v zijn gelijk
daarom zou je de steun kunnen gebruiken van een c14nz zonder stbkr
moet je alleen wel even meten hoe groot je nieuwe multiriem moet worden
en spannen met de dynamo
maar ziet het er wel afgewerkter uit9 oktober 2015 om 05:35 #18298566@bart-gsi wrote:
zo beweren er ook dat ze een c2 one hebben onder de kap, terwijl het toch echt een c20ne is
kan ook nergens technische data over een c14xe vinden
en heb er ook nooit van gehoord :D9 oktober 2015 om 05:45 #18298567@bart-gsi wrote:
Bart jongen, je hebt niet goed gelezen…
Als je ergens C14XE ziet is het een tikfout.9 oktober 2015 om 05:46 #18298568Oké dus alleen de motor steun pakken van een 1400 of een 1600 zonder stbkr en een kleinere riem. Welke spanner .oet ik gebruiken? De orginele of ook van een ander blok?
Gr leroy
9 oktober 2015 om 08:49 #18298569x16xe hebben bijna allemaal stuurbekrachtiging.
Alle corsa B’s met stuurbekrachtiging hebben dezelfde motorsteun aan de distributie zijde. Zijn allemaal inwendige steunen. De oudere kunnen ook een uitwendige hebben.
Je hebt ook 1.4 8v corsa’b met multiriem zonder airco en stuurbekrachtiging. Kun je die riem/spanmner niet gebruiken?
9 oktober 2015 om 11:13 #18298570Maar ik kan dus gewoon de orginele motor steun gebruisen en dan een spaner voor een 1.4 of 1.6 zonder luxe erop? Ik snap er even niks meer van haha
