X12XE Motorstoring bij 3500 rpm
Forumindex Forums Modellen Corsa X12XE Motorstoring bij 3500 rpm
  • #17259128
    Byjugo
      2 May 2013
      Hoi Allemaal,
      Ja, ik weet het, er zijn een heleboel topics over x12xe-tjes die inhouden tijdens het rijden, maar ik kom er toch niet helemaal uit.
      Sinds kort heb ik problemen met mijn corsa als ik zo rond de 3500-4000 toeren rij. Dat komt er dus op neer bij 120-130 op de snelweg.
      Hij verliest dan vermogen, en wil niet meer optrekken. Na een paar seconden krijg ik een motorstoringslampje dat weer uitgaat als ik even het gas los laat.
      daarna rijdt de auto weer normaal.
      Als ik zo rond kijk op het forum komt dat vaak door een LMM die van slag is. Het vreemde vind ik alleen dat ik deze storing heb vanaf het moment dat ik mijn bougies en benzinefilter heb vervangen. Ik snap niet wat hier het verband mee kan zijn met de LMM.
      Gisteren ook al geprobeerd de ECU te resetten door de – pool een paar uurtjes van de accu af te halen, maar voor zover ik weet heeft dat geen effect gehad.
      Ik hoop dat jullie me een beetje verder kunnen helpen voordat ik €140,- (€40,- uitlezen/resetten €100,- LMM) moet neer gaan leggen met iets wat is begonnen met vervangen van een paar bougies.
      Groeten,
      Byjugo
      #18158368
      richardschaeks
        14 October 2008
        inhouden rond dit toerental is meestal toch de LMM, vaker merk je ook als te snel wilt optrekken in de 1 bij een stoplicht ofzo dat die dan duidelijk inhoud
        #18158369
        Heks
          18 June 2012
          Koop wel een originele!
          Bosch nummer 0 280 217 123
          #18158370
          Nick-GSI
            laat hem eerst eens uitlezen, voordat je dingen gaat vervangen. Zit het brandstof filter wel goed om?
            #18158371
            Byjugo
              2 May 2013
              Ja, ik was sowieso van plan om niks te vervangen tot hij is uitgelezen.
              Morgen maar de nieuwe bougies eruit halen om te kijken of er eentje misschien verrot is.
              Stukje op de oude bougies rijden (die ik gelukkig nog heb) en kijken of het probleem aanhoudt.
              Ja, benzinefilter zit goed om, met het pijltje richting de motor ;)
              In hoeverre zijn dit soort dingen zelf uit te lezen met een op-com?
              Ik heb daar echt totaal geen ervaring mee, maar ik zie wel dat ze voor 3 tientjes te koop zijn.
              Dat is goedkoper dan 1 keer uitlezen bij de garage.. Maar weet je dan even veel?
              Cheers
              #18158372
              Heks
                18 June 2012
                Je kan met een op-com beduidend minder dan met een tech2, of wat ze bij de garage hebben. Maar uitlezen van de storingscodes kan er prima mee en in beperkte mate kan je ook instellingen veranderen.
                Je kan er ook de learning blocks mee wissen en storingscodes wissen en circa 55 waardes bekijken.
                Gewoon voor de huis tuin en keuken dingen is een opcom voldoende.
