X12XE ketting wisselen
Forumindex Forums Techniek Ecotec X12XE ketting wisselen
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #18350700
    Malina
      23 November 2016
      Iemand toevallig in bezit van een handleiding met de momenten voor het wisselen van een ketting van een X12XE voor een Corsa B 1999 model 2000?
      Ik heb deze handleiding gevonden, is deze te gebruiken?
      (Auto is voorzien van airco.)
      #18350729
      Jasper98
        27 January 2017
        Hoi Marcin,
        Ik heb daar van Autodata 3.40 wel afbeeldingen en tekst van, X12XE motor zoals die van jou.
        Laat maar even weten, dan kijk ik even hoe ik dit het beste kan delen met je (zit natuurlijk copyright op).
        Groet,
        Jasper
        #18350737
        Opeltje17
          18 January 2012
          Gewoon zo:
          x12xe
          x12xe 1
          #18350738
          Opeltje17
            18 January 2012
            De handleiding die jij hebt kan je goed gebruiken.
            Heb je zelf ooit al eens een distributie vervangen?? zo nee zou ik er niet aan beginnen.
            Speciaal gereedschap is ook echt noodzakelijk bij deze motor!
            #18350740
            Malina
              23 November 2016
              Gereedschap voor timing & momentsleutels etc zijn aanwezig!
              Jullie bedankt voor het vertrekken van de gegevens en afbeeldingen!
              #18350747
              Jasper98
                27 January 2017
                Ik bedoelde dat er copyright op zit, maar dat zal achteraf gezien wel meevallen.
                In elk geval, veel succes ermee Marcin! (mooie klus voor voor de vrije dagen misschien haha)
                Groet,
                Jasper
                #18350768
                juruca
                  16 January 2005
                  Hi Marcin,
                  Een vraagje uit interesse: waarom ga je de ketting vervangen ?
                  Merk je dat tie versleten is of gewoon preventief en hoeveel km heeft de ketting er op zitten ?
                  Succes! :applause02:
                  #18350770
                  Malina
                    23 November 2016
                    <p style=”text-align: left;”>@Juruca Klopt, ketting moet vervangen worden, het bekende geratel is te horen.</p>
                    @Jasper
                    bedankt!
                    #18351249
                    Malina
                      23 November 2016
                      Nog een klein vraagje: gisteren heb ik geprobeerd de locking pin te bevestigen.
                      Dat is helaas niet gelukt.
                      Ik krijg de pin er helaas niet in.
                      Gaat voor een deel er wel in.
                      Beetje invetten of insmeren met olie?
                      Of hebben jullie andere tips?
                      #18351251
                      Jasper98
                        27 January 2017
                        Krukas moet in bepaalde stand staan, met de klok meedraaien totdat de pin helemaal erin gaat. Ik neem aan dat je nu dus bij puntje 4 bent van de Autodata.
                        Als het niet lukt heb je wellicht niet de juiste pin.
                        Groet,
                        Jasper
                        #18351256
                        Malina
                          23 November 2016
                          Klopt ben bij punt 4.
                          Set is voor X12XE dus zou moeten passen.
                          #18351283
                          Malina
                            23 November 2016
                            Dit is de set die ik heb.
                            IMG_6135
                            #18351322
                            Jasper98
                              27 January 2017
                              Misschien is het ondertussen al gelukt, maar anders kun je ook een boortje insteken, zodat de krukas vaststaat.
                              #18351324
                              Malina
                                23 November 2016
                                2
                                1Hi Jasper,
                                Bedankt voor het meedenken.
                                Ik vermoed toch dat het tooltje iets te groot is.
                                Zie de foto’s ;)
                                Volgens mij is de max diamier 17.4 mm.
                                62ee6das-960
                                Bron
                                #18351328
                                Ghanz
                                  31 July 2005
                                  Wel geprobeerd de krukas heeeel iets te verdraaien, bij het insteken van de blokkeerpen?
                                  Gaat er zo’n cm of 3 a 4 in, zo uit het hoofd
                                  #18351339
                                  Malina
                                    23 November 2016
                                    Het is gelukt!
                                    De pin bleek te groot te zijn.
                                    Opgescheurd en toen ging deze er zonder moeite in.
                                    Bedankt voor het meedenken!
                                    #18351354
                                    juruca
                                      16 January 2005
                                      @Marcin, wat is nu de functie van de tool met de halve cirkel en de twee bouten ?
                                      De nokkenas wordt al geblokkeerd met de U beugel.
                                      En zit er ondertussen al een nieuwe ketting op ?
                                      #18351359
                                      Malina
                                        23 November 2016
                                        Het weer en de tijd liet dat helaas niet toe.
                                        Het is een nokkenas tandwiel borgbrug i.v.m. juiste registratie van de nokkenassensor.
                                        #18351561
                                        Malina
                                          23 November 2016
                                          De operatie is klaar echter loop ik tegen een probleem aan.
                                          Aan de linkerkant waar de nokkenas sensor ring zit heb ik een ring nodig.
                                          De ring zou moeten worden geperst uit het oude nokkenas tandwiel volgens de buitendienstoplossing (Field Remedy: 2430).
                                          Ik heb echter geen pers tot mijn beschikking.
                                          Hoe kan ik de ring eruit halen zonder pers, met binnenlager trekkerset wellicht?
                                          Of zijn er andere mogelijkheden?
                                          Bron
                                          #18351577
                                          Jasper98
                                            27 January 2017
                                            Misschien met de bankschroef, ligt eraan hoe het in elkaar zit.
                                            #18351617
                                            Malina
                                              23 November 2016
                                              Ze zijn eruit geperst door een doe het zelf garage :applause02:
                                              A0EAC663-FDC8-4345-9C21-5FC9F5F93C08
