Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › X 20 XEV en Op-com
14 oktober 2014 om 22:55 #17268605
1 January 1970Hallo Allen,
Ik rijd in een Opel Vectra 2.0i HB uit 1998 met motor X 20 XEV.
Nu had ik vanmiddag het MM lampje branden.
Nadat ik de auto had stil gezet, de motor uit gedaan en de motor weer startte, was het MM lampje weer uit, en ging niet meer aan.
Auto rijdt verder prima
Nu dacht ik , ik lees de auto eens uit met mijn op-com, en kijken of hij het probleem meldt.Op-com aangesloten.
Motor gestart.
Bouwjaar gekozen (1998)
Opel Vectra B
Motor X 20 XEVMaar als ik de motor wil uitlezen, komt ‘ie nergens mee.
Net of hij niet met de motor (computer) communiceert.
Wel kan ik de ABS (415), de cruisecontrol en de Airbags uitlezen
Lampjes rood en geel op op-com branden, en af en toe flitst het groene lampje.
Interface test gaat goed, en er wordt gemeld dat die in orde is.Serienummer RFJM6LKZ
Firmware versie V01.39
Interface test succesvol beëindigd.
Software 08/2010
Windows 8.1 64 bit.Is het uitlezen van de motor een langdurig karwei, en ben ik te ongeduldig, of staan de instellingen fout (interface type Op-com revisie B)?
Moet er misschien iets ingesteld worden bij de Op-com uitgebreide protocol instellingen ?
De op-com doet het dus wel (ABS, Cruisecontrol en Airbags), maar als ik de motor wil uitlezen, doet hij niks, nada, noppes (geen info)….Iemand een idee, of kan je gewoon met de Op-com deze motor niet uitlezen….
Groet,
Stefan15 oktober 2014 om 05:52 #18257346Kijk eens op welke PIN die probeert te communiceren met de ecu en of met abs unit? Als deze verschillen is de kans groot dat het aan je opcom ligt.
15 oktober 2014 om 16:31 #18257347Anoniem
1 January 1970Hij communiceert op pin 3,7 en 12 met verschillende onderdelen.
De motor met pin 7.
Volgens mij hoort dat ook.18 oktober 2014 om 18:47 #18257348Anoniem
1 January 1970Alle losse systemen (abs,airbag,airco enz) worden gewoon uitgelezen, maar de motor (X20XEV) niet.
Ook automatische detectie werkt niet.
Iemand een idee waarom motor net, maar de rest wel ?19 oktober 2014 om 08:42 #18257349Mag ik vragen naar de auto en de leeftijd van de auto??
19 oktober 2014 om 10:44 #18257350Leest die ook anderdelen uit welke op pin 7 communiceren? Zone pak maar een andere opcom.
19 oktober 2014 om 17:36 #18257351Anoniem
1 January 1970Hallo Wim V6…
Alle info van de auto en op-com staan in het eerste bericht, maar nog een keertje.
Opel Vectra-B 2.0i uit 1998 HB, met motor code X20XEV.
Op-com firmware 1.39 met software 8/2000.
Interface test wordt succesvol afgerond.
Tijdens het uitlezen branden het rode en oranje lampje, en het groene lampje flitst af en toe.
Ik kan alles handmatig uitlezen (airco, airbags, centrale vergrendeling enz enz), maar wanneer ik de motor uit wil lezen (pin nr.7), geeft hij geen info.
Sommige systemen worden wel via pin 7 uitgelezen, maar andere ook op pin 3 en pin 12.
Er komt dus wel info via pin 7 binnen, dus die doet het wel, maar als ik de motor wil uit laten lezen, probeert de op-com dat via diezelfde pin 7, maar dan komt er niets.Stefan
19 oktober 2014 om 19:29 #18257345Anoniem
1 January 1970Ik heb nog eens gekeken, maar alles wat via pin 7 uitgelezen zou moeten worden werkt niet.
Dus systemen die via pin 3,8 en 12 uitgelezen worden, doen het wel, alleen pin 7 niet.
Laat daarop nou de motor uitgelezen worden.
Als ik in de stekker van de auto kijk, zie ik twee rijen van 8 gaatjes , waarvan er een rij 6 contactpunten hebben en twee niet, en daaronder een rij met maar twee contactpunten, en dus zes niet.
Hoe zit dat eigenlijk met die pinnen…hoe zijn die genummerd ?Stefan
