Wynns motor producten
Forumindex Forums Techniek Ecotec Wynns motor producten
  • #17260147
    Thibault
      12 June 2013
      Hallo allemaal :D
      wynns verkoopt allemaal vloeistoffen om bvb: de injectoren te reinigen, of roetuitstoot de beperken?
      maar werken deze echt, zijn ze de moeite om te kopen voor u motor te onderhouden?
      #18168790
      Ivanos
        28 July 2013
        Geen idee, ik weet wel dat ze bij mij bij de opel garage iets in de tank deden om het injectie systeem te reinigen. Dus van die kant gezien zou het best kunnen.
        #18168791
          Ik heb in geen jaren een injector reiniger gebruikt…
          zag laats bij mijn onderdelenboer, een Doos staan, met een behandeling voor dieselmotoren, deze gaven zelfs garantie op door de Roetmeting komen.
          Als ik dit blikkie in min Corsa gooit, en gaat er mee roetmeten krijg ik nog mijn geld terug….. die gaat er in deze situatie niet doorheen komen…
          Family man
            21 August 2012
            Voor mij werkt het!, weet dat Opel dealer bij beurt ook een flesje injectiereiniger in de tank gooit.
            Mijn ervaring met Wynns is goed (andere zweren bij forte, tis maar net wat je makkelijk kunt krijgen vind ik)
            Nissan primera brandde na aanschaf motormanagement lampje..schoonvader reed vaak 60 in 5e versnelling.
            Nissan dealer heeft dit gereset maar melding kwam terug, kon van alles zijn, katalysator, lambda sondes, zelf de stekkerverbindingen konden de oorzaak zijn.
            Toen bij lege tank, flesje wynns erin en half vol getankt en flink doorgetrokken in 3 en 4 en lekker heet gestookt..de tank was bijna leeg en het lampje ging al af en toe uit.
            Daarna dit nogmaals herhaald voor 2e halve tank..en jawel geen storingslampje meer. (na 5 jaar keer teruggekomen maar na flesje weer weg)
            Is nu 7 jaar geleden, 1x per jaar een flesje bij beurt, en krijgt nu van mij zelf ongeveer half jaar na beurt nog een flesje op halve tank, nu al weer 2 jaar geen melding!
            Laatst bij een vriend met volvo, afgekeurd op emissie en koplampen, de laatste vernieuwd en de auto had hiervoor 2 jaar stil gestaan dus als die gestart werd wat een lucht, waarschijnlijk door oude benzine denk ik..deze tank eerst echt bijna helemaal leeggereden (streepje echt onder rood) , daarna flesje wynns en 20 liter erbij en doortrekken maar..hij had wel de pech dat hij staande werd gehouden voor rijden zonder apk (130 ex admin kosten), maar daarna naar de garage en goedgekeurd, stonk ook niet meer!
            #18168793
            Fearless
              9 January 2005
              Ik gebruik de super charge heel veel bij olie zuipers.werkt vaak wel. Klanten komen minder vaak olie bijvullen
              #18168794
              Markvts
                4 April 2010
                Welk merk is dat van dat super charge???
                En wat kost dat?
                Wil dan namelijk proberen omdat ik vind dat mijn vectra c uit 2004 veel olie verbruikt.
                #18168795
                Corsa_GSi
                  Je kan ook een oliesysteemreiniger bij je oude olie gooien, en dat volgens de handleiding van het goedje verwerken.
                  Daarna versie olie en filter erop. De verse olie zou ik dan iets dikker nemen dan wat je had.
                  #18168796
                  Markvts
                    4 April 2010
                    Als je dat bij je olie erbij gooit hoelang moet je daarmee rijden of hoe werkt dat? Weet je dat toevallig?
                    Heb wel 2 mnd terug oliefilter en nieuwe olie erin gedaan maar de olie die ze voorschrijven.
                    En weet je ook welk merk de super charge ?
                    #18168797
                    jeroenk
                      6 February 2012
                      Volgensmij mag je er niet mee rijden. Je moet het erin pleuren, tijdje stationair laten draaien en af en toe ff vol gas geven. Daarna moet de olie vervangen worden (dacht dat het niet belast gebruikt mag worden). Ik kan wel fout zitten ;-)
                      #18168798
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Meestal niet mee rijden idd, vaak een aantal minuten wat hoger in toeren draaien zeg 2500rpm en dan een tijdje stationair maar zit ook een handleiding bij dus komt vast goed.
                        #18168799
                        Markvts
                          4 April 2010
                          Ik heb nu dat super charge gekocht.
                          Wat zouden jullie doen eerst een halve fles of meteen de hele fles??.
                          Is trouwens heel dik spul.
                          #18168800
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Super charge is van wynss gewoon.
                            Hele dikke stroperige troep. Ik heb altijd blikjes. Die kun je gewoon volledig in de motor gooien.
                            Maakt keerringen weer soepel enz enz.
                            #18168801
                            Markvts
                              4 April 2010
                              Is dat blik en dat flesje trouwens hetzelfde???
                              Of zit er nog een verschil tussen?
                              #18168802
                              Heks
                                18 June 2012
                                Hmm als de dealer dit er standaard in gooit af en toe, zou dit de additieven aanslag op mijn lambdasonde verklaren.
                                Heb er maar een nieuwe in gedraait. Ding zag er maar raar uit…
                                #18168803
                                GvanDam
                                  12 October 2013
                                  Er is sinds 2 maanden (denk ik) een nieuwe, heb ik pas gebruikt, en deze moet je toevoegen nadat de olie is vervangen.
