wteen jullie meer over deze auto
Forumindex Forums Modellen Corsa wteen jullie meer over deze auto
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 52)
  • #18074737
    desiree30
      26 February 2011
      was dat niet deze ?
      viewtopic.php?f=8&t=169830
      #18074738
      dennisnmgn88
        23 February 2012
        Jup that’s the one
        #18074739
        PeterNoFear
          3 January 2012
          Sowieso geen x18xe1 of ander origineel 1.8 blok, is een x16xe of x14xe zo te zien.
          Dan moeten ze al opgeboord zijn ;)
          #18074740
          kevinbergsma
            14 November 2012
            ik heb egt geen idee ik blij bij een 1.6 met nokkenassen spaghetti en een gechipte computer met mantzer
            MVG
            #18074741
            bandido
              7 February 2010
              Je bent toch tevreden met de auto of nie dan.
              Gasse met dat ding.
              #18074742
              PeterNoFear
                3 January 2012
                Dat lukt vast wel, een standaard x16xe komt al lekker van z’n plek, i.c.m. een mantzel en spaghettie helemaal, en als de nokkenassen ook nog aangepast zijn zeg ik zeker U :jerry
                #18074743
                kevinbergsma
                  14 November 2012
                  ja ben er wel tevreden mee alleen die overbrengingen van die bak staan mij niet aan met 120 km heeft die bijna 4000 toeren
                  wat kan ik hieraan doen en wat voor bak past erachter zonder te veel aanpassingen
                  mvg
                  #18074744
                  PeterNoFear
                    3 January 2012
                    een deel van de bakken is plug&play, welke en hoe en wat weet ik niet, zou je Wim-v6 eens moeten vragen ;)
                    #18074745
                    Dr.Ed
                      9 October 2011
                      Corsa B gsi heeft een f15 close ratio bak. en idd die maakt iets van 4000 toeren bij 120km/u. Iedere f13/f15 bak past achter de c16xe.
                      #18074746
                      kevinbergsma
                        14 November 2012
                        en wat zijn dan de verschillen qau trekken of toerental met 120 km ??
                        MVG
                        #18074747
                          jupzz
                          De toerentallen varieren bij een bepaald toerental in een bepaalde versnelling per bak verhouding..
                          een bak met lange verhoudingen maakt minder toeren..
                          kevinbergsma
                            14 November 2012
                            ik zou men auto willen laten omkeuren naar gsi op kenteken waar moet ik rekening mee houden bij de rdw mijn corsa komt uit 2000
                            MVG
                            #18074749
                              Omkeuren naar GSi zal niet gaan, wel je motor aanpassen op kenteken.
                              Waar moet je rekening mee houden:
                              – Het is geen APK, wel word de algemene staat van de auto gecontroleerd, evenals de remmen, het plaatsen van 254mm schijfjes is wel een extra zekerheid
                              – ze kijken of de motor er goed, in ligt, als alles keurig erin ligt scheelt het al een slok op een borrel.
                              – Motornummer moet goed zichtbaar zijn.
                              – Uitstoot moet kloppen
                              – Uitlaat mag geen herrie maken
                              – er mag geen brandstof lekken
                              kevinbergsma
                                14 November 2012
                                en ddat remmerij is origineel van een gsi of heb ik dat verkeerd.
                                mijn corsa heeft volgens mij nu nog origineel 1200 16v remmerij.
                                MVG
                                #18074751
                                  Zou kunnen:
                                  Corsa-B / tigra-A 1.6 16V: 254x20mm schijven
                                  Kadett-E / Ascona-C / Astra-F / Calibra / Vectra-A etc etc Multipijnt 1.8 of zwaarder gemotoriseerd: 254x24mm schijven (ook wel Kadet / Astra GSi remmen genaamd)
                                  deze laatste remt net effe lekkerder en is zonder aan te passen zo op jouw naaf te monteren, en is echt makkelijk te vinden op bijvoorbeeld de sloop.
                                  Deze zit dan op bijvoorbeeld:
                                  – elke Calibra 2.0i en 2.0 16v
                                  – elke Kadett-E 1.8i (18E en 18SE motoren) 112pk en 115pk en 2.0i en 2.0 16V
                                  – elke Astra-F 1.8 16V / 2.0i / 2.0 16V
                                  – elke Vectra-A met 2.0i en 2.0 16V motor
                                  zie het verschil (Ik ben van 236×20 geventileerd naar 256x24mm geventileerd gegaan):
                                  kevinbergsma
                                    14 November 2012
                                    en hoe komt dat met de klauwen als ik remmerj van een 2.0 liter calibra kan ik de origineel klauwen weergebruiken
                                    MVG
                                    #18074753
                                      nee je moet de klauwen pakken van de 2liter, en dan gelijk nieuwe schijven en blokken erop…
                                      ik doelde dus op dat de klauwen 1 op 1 gemonteerd kunnen worden op de naaf van de Corsa-B
                                      kevinbergsma
                                        14 November 2012
                                        dat is zeker mooi remmen wat je eronder hebt bedankt voor de info ik ga eens flnk zoeken naar reemerij liefst zo groot mogelijk want ik voel me nu niet vielig als ik op de rem druk gebeurt er ma vrij weinig
                                        mvg
                                        #18074755
                                          haha, dit was voor mijn combo-B (basis Corsa-B) ruim voldoende hoor…
                                          en dat apparaat woog zonder extra lading incl gereedschap een goede 1300kg op de weegbrug de motor was een 1.6 16V X16XE met mantzel poiwerbox, en lexmaul spagetti
                                          kevinbergsma
                                            14 November 2012
                                            ging die combo dan nog wel vooruit met dat gewicht ??
                                            da tot slot de laaste 2 vragen passen de remleidingen gewoon als ik dikkere klauwen monteer en willen er agter op ook schijven ??
                                            mvg
                                            #18074757
                                              0-100: 9,5 seconden
                                              topsnelheid: 195km/u
                                              kevinbergsma
                                                14 November 2012
                                                zo dat is niet verkeerd met dat gewicht dat is wel netjes heb je ook een topic over je combo ??
                                                mvg
                                                #18074759
                                                  jup, ik heb m reeds niet meer, staat op de sloop, moest te veel aan gebeuren, zal m eens opzoeken
                                                  willem
                                                  #18074760
                                                    Andreas.Berger
                                                      Ik rij voor dagelijks ook een Combo 16v met 150 pk, gaat best hard, heb geen last om haantje de voorste te zijn ;)
