wooferkist isoleren jha of nee?
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie wooferkist isoleren jha of nee?
  • #17230382
    jeroen88
      10 August 2009
      forum members.
      ik heb is beetje rond gevraagd en gezocht maar kan niet echt, duidelijk de verschillen te weten komen over je kist isoleren.
      je zit weleens dat ze hun woofer kist beplakken met dat noppenschuim.
      maar wat is het echte doel daarvan?
      kan alleen maar lezen overal je krijgt een warme bas ofzo iets.
      kan iemand mij dat is uitleggen.
      gr jeroen:D
      #17787233
      Juffer1
        26 July 2006
        Door het beplakken of vullen met isolatie krijgt je woover het idee dat hij een een grotere kast met meer lucht zit.
        Dit komt omdat het geluid niet direct word terug gekaatst maar ook gedeeltelijk wordt geabsorbeerd door de isolatie.
        Daardoor krijg je een wat vollere bass. Zorg er wel voor dat je niet de hele kast volpropt met isolatie want dan gebeurd er juist niks meer :D
        #17787234
        chevyg20
          14 October 2010
          isolatie is niet meer
          mijn neefje zit in da spul en die doen het niet meer.
          hij spuit er een of ander spul op
          #17787235
          nova….
            Ik deed altijd 2 lagen filter van een afzuigkap in en kisten dat werkte prima…Maar noppenschuim werkt ook goed
            Wel zorgen dat je kist lucht dicht is alle naden dichtkitten!
            Kameraad van me heeft een car audiozaak;)
            #17787236
            jeroen88
              10 August 2009
              jha hij is verlijmd ,geschroeft en de naden zijn afgerond en afgekit.
              maar ik twijfel of ik hem doe isoleren.
              speel namelijk met 2 x 600 rms
              maar wat zijn dan de voor en tegens ervan?
              gr
              #17787237
              carlover
                21 December 2004
                dempen word veelal het meeste gedaan om ruimte te winnen.
                zoals al eerder gezegd,de woofer “denkt” dat hij een grotere ruimte heeft.
                dus in feite kun je dan je kist kleiner maken.
                ook zal er minder vibratie in je kist komen,lees trilling enz.
                dus het ligt helemaal aan jezelf wat je wilt.hier is moeilijk een voor en tegen op te plakken.
                #17787238
                jeroen88
                  10 August 2009
                  maar scheelt het dan ook nog in decibels? of je hem geisoleerd of niet?
                  want kan daar weinig tot niks over vinden.
                  #17787239
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Dempingsmateriaal is om reflecties en resonanties te dempen en inderdaad bij een reflex kast om de response te laten lijken op dat van een wat grotere inhoud. Dat laatste geldt alleen niet voor een gesloten kast omdat daar de veerkracht van de lucht een vast gegeven is. Daar is demping uitsluitend om reflecties in de kast te elimineren. Reflecties geven namelijk vertroebeling en vervorming van het geluid. Bij middentonen gaat het zelfs letterlijk hol klinken als een badkamer.
                    Noppenfoam is een uitstekend dempingsmateriaal een tegenwoordig goedkoop bij de bouwmarkt te koop. Het beste bekleed je de zijwanden en achterwand, MAAR NIET DE VOOR WAND! En het beste kun je het verlijmen met het paneel, anders is de werking over het algemeen slechter.
                    #17787240
                    Vec Station
                      23 December 2007
                      Als je de kist gewoon bouwt volgens de specificaties van de woofer heb je geen schuim nodig, heeft geen voordeel.
                      Qua decibels is het ook niet beter, gewoon lekker leeg laten die kist :P
                      #17787241
                      jeroen88
                        10 August 2009
                        jha me kist is helemaal berekend en goed inelkaar gezet.
                        gelijmt,geschroeft,afgekit en de hoeken afgerond.
                        oke dan laat ik hem lkkr leeg.
                        bedankt voor de reacties.
                        zal binnekort is een topic openen dan kunnen jullie meekijken wat er allemaal gaat gebeuren.
                        gr:D
                        #17787242
                        Vinci
                          3 August 2009
                          [rquote=1831430&tid=139596&author=Vec Station]Als je de kist gewoon bouwt volgens de specificaties van de woofer heb je geen schuim nodig, heeft geen voordeel.
                          Qua decibels is het ook niet beter, gewoon lekker leeg laten die kist :P[/rquote]
                          Zeker als de inhoud klopt en alleen maar laag weergegeven wordt is dat geen probleem.
                          #17787243
                          robert_corsa
                            16 May 2009
                            ik vind persoonlijk dat je met demping materiaal een beter en warmer geluid heb.
                            zoals idd aangegeven, meestasl krijg je zonder de demping erin, een beetje hol geluid, de hele kast gaat mee klinken.
                            of je moet van die zware jongens hebben die vec-station heb:P dan zal dat niet zo’n probleem meer zijn.
                            overigens hoor je het alleen bij gepoorte systemen.
                            check al die goedkope 5.1 systemen voor in de huiskamer maar, die sub zijn ook niet gedempt, en van dun spaanplaat. je hoort ze 1 en de zelfde toon geluid geven. dat nog geen eens mooi is.
                            #17787244
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Het klinkt vaak wat strakker ja, zeker. Het dempt namelijk ook allerlei gesuis en bijgeluiden die de ophanging van een speaker maakt. Dat laatste is bij goede speakers weliswaar maar minimaal (als het goed is), en echt veel decibels ga je er niet op verliezen hoor. Mijn voorkeur is zeker om wel dempingsmateriaal toe te passen. Maar goed, er is weinig wetenschappelijks te bewijzen over deze materie en men doet over het algemeen maar gewoon een beetje wat goed lijkt. Ja, je kan wel wat meten van het resultaat, zoals een decay spectrum… Maar dan nog vindt 80% dat het het lekkerst klinkt als het hard, onzuiver, vervormd en gekleurd klinkt, want dat zijn de meeste mensen gewoon gewend.
                              #17787245
                              carlover
                                21 December 2004
                                [rquote=1832604&tid=139596&author=Vinci]Maar dan nog vindt 80% dat het het lekkerst klinkt als het hard, onzuiver, vervormd en gekleurd klinkt, want dat zijn de meeste mensen gewoon gewend.[/rquote]
                                hahahahahahaha:thumbup:thumbup
                                #17787246
                                jeroen88
                                  10 August 2009
                                  ben vandaag toch gruwelijk eigenwijs geweest en heb lkkr me kist geisoleerd.
                                  heb alles beplakt behalve me voorkant.
                                  en me zijwanden ivm me poorten.
                                  dus voor 80 procent gedaan.
                                  en zulke zware woofers zijn het ook weer niet.
                                  600 rms per stuk van audio system x-ion serie. en dat 2x.
                                  maar vindt het tot nu toe goedgenoeg.
                                  #17787247
                                  robert_corsa
                                    16 May 2009
                                    nou, zal jegerust stellen, ik heb enkele jaren 1 subwoofer gahd van hertz, gepoort, 350watt rms op een versterker van 400.
                                    speel nu met een dubbele kicker 12” gepoort, 800 rms op een versterker van 1000.
                                    het speelt natuurlijk veel harder, en voller van geluid. maar hij gaat even diep als de hertz, en bovendien was de hertz wel iets strakker.
                                    heb nu ook polkaudio speakers in de deuren, deuren ook gedempt, en ze spelen nog onversterkt.
                                    nu spelen die kwa het laag al vrij goed, sta er echt van te kijken.
                                    #17787248
                                    belgian oldie
                                      2 April 2010
                                      Ik werk liever met dikker MDF en zonder schuim,als het hout dik genoeg is heb je geen trillingen van de kast
                                      Heb de foto terug gevonden van de installatie op haar best toen ik nog naar tuningmeetings ging :afro
                                      dit speelde als een Nachtegaal
                                      met als resultaat 146db wat ni slecht voor het volume binnen in de wagen
                                      Het dak sprong meer dan 1,5cm omhoog
                                      setup :
                                      Radio Alpine CDA9815r
                                      Roof Tv Alpine TMX-r680a
                                      Condensator Phoenix Gold 650rb Titanium series 1 Farat
                                      Extra Gelbatterij met verbrekingsrelais bij motor af
                                      Versterkers met baffels :
                                      Alpine V12 mrv-F407 4 x 35 Wrms
                                      Boston Pro 2weg speakers 6,5″ vooraan
                                      JBL decade t595 Limited 3 weg 6″ x 9″ achteraan
                                      Earthquake D2 digital vesterker 1000 Wrms
                                      2 x Earthquake 30cm Magma
                                      Phoenix Gold Ti400 titanium versterker 400Wrms
                                      Earthquake 38cm Magma
