Forumindex › Forums › Modellen › Astra › wjd led daytime running light hoe moet je het aansluiten
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 november 2014om 20:32 door
Jacob1961.
21 november 2014 om 18:42 #17269170
hallo
ik heb laatst wjd led daytime running light (https://lh4.googleusercontent.com/-cLvqAhF4CLs/TtHmk1tD3kI/AAAAAAAAAB4/Thl8gbwVras/s110/DSCN0629.JPGlampen” onclick=”window.open(this.href);return false; )gekocht alleen heb een paar vragen
-moet je deze apart aansluiten of mag je deze samen met stadlicht ansluiten
– of moet ik ze aansluiten via de module voor mistlampen voor (dat ik ze aan en uit kan zetten )
– ik heb wel de aanluiting voor mistlampen bij de bumper alleen mijn licht module(schakelaar) heeft geen knop voor mistlampen voor heb wel een losse schakelaar ik kan hem erin zetten of moet ik een andere halen die er al inzitzou iemand mij kunnen helpen dat ik snel kan aansluiten
mvg
martin
21 november 2014 om 19:36 #18261743Je zou eigenlijk met een relais moeten gaan werken…
Ik heb begrepen dat bij oudere auto’s de DRL samen met de stadslicht mag branden. Maar moet uitgaan zodra andere licht wordt gevoerd.
DRL via een relais voorzien van stroom vanuit de stadslicht. Schakeling van de relais via de schakeling dimlicht en grootlicht (achter het dashboard). Dim/grootlicht uit–> circuit DRL gesloten (aan). Dim/grootlicht aan–> circuit DRL open (uit).
Hier is de regelgeving (na mijn weten meest actueel situatie)
21 november 2014 om 20:38 #18261744ik heb wel eens een led light voor iemand aangesloten, merk weet ik niet meer maar, was vrij simpel 1 draad op de 12 volt accu met zekering er tussen en, 1 draad naar binnen trekken op de -van de radio met een schakelaar er tussen in de auto ,die je in elke automaterialen zaak kan kopen voor een paar euro, zo kan je em altijd aan en uit zetten wanneer je wil
21 november 2014 om 21:14 #18261745Wel niet vergeten uit te zetten als jij je “normale” licht aan zet… ;)
Een agentje met een slecht humeur zou je papieren in kunnen nemen omdat je auto niet aan de technische eisen voldoet.
Als ie goeie zin heeft kan je rekenen op een boete van ong. €140.21 november 2014 om 21:25 #18261746bedankt voor de info
normaal licht bedoel je als je savonds rijdt op de wegik wouw eerst de led strip aan sluiten als ik de dimlicht aanzet dat kleine lampje in de koplamp en wanneer ik naar stadlicht ga dat die dan uit gaat
21 november 2014 om 21:51 #18261747Normaal licht bedoel ik dim en/of grootlicht (wat je idd in de donkere uren/tijdens slecht zicht gebruikt)
“Klein lampje” is je stadslicht.
zo moet je hem aansluiten. (Sorry is niet heel netjes getekend, maar ik heb al een paar whisky’s achter de kiezen…:D )21 november 2014 om 21:57 #18261748dankjewel :D :D :D ik ga morgen aansluiten via de stadlicht en dan probeer ik ook een extra schakelaar in te zetten in de auto dat ik ze kan gebruiken als mistlampen of mag dat niet als mistlampen gebruiken
24 november 2014 om 20:32 #18261749Ik heb deze lampen als volgt aangesloten:
Een plus via het contact opgezocht in de zekeringenkast en deze doorgetrokken naar de DRL plus aansluiting
Een draad aangesloten op een van de stadslichtzekeringen in de zekeringenkast en deze aangesloten op de minaansluiting van de DRL lampen.
Als nu het contact wordt aangezet gaan de DRL lampen branden, als het stadslicht wordt aangezet krijgen de DRL lampen op beide aansluitingen een plus en gaan ze uit.
Geen gedoe met relais en dergelijke en het werkt al 4 jaar naar volle tevredenheid.Succes met het aansluiten.
