witte smurrie in de oliedop
Forumindex Forums Modellen Astra witte smurrie in de oliedop
  • #17219216
    bvdbroek1
      5 February 2010
      Vandaag olie gepeild, ston laag dus olie bijgevuld.
      Nu zat er die witte smurrie in de oliedop. Ik heb weleens gehoord dat dat kan ontstaan na een kort stukje rijden…. Of is het koelvloeistof?
      #17647729
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        is meestal condens dat er idd in komt te zitten door korte stukjes te rijden.
        #17647730
        Jurgen
          6 September 2007
          of in het ergste geval je koppakking…
          #17647731
          opelrulez1990
            23 September 2009
            Dit is slush komt idd vaak voor met kachelen en korte stukjes rijden.
            als je veel rijdt en het zit er nog wel eens op dan is idd de kans groot dat je koppaking lek is.
            #17647732
            bvdbroek1
              5 February 2010
              Dus eerst een stuk rijden en dan kijken of het er nog zit.
              Heb nog een maand garantie dus…
              #17647733
                Verlies je merkbaar koelvloeistof:
                JA: Kans op koppakking
                NEE: niks aan de hand..
                laatste zal voor 90% zeker het geval zijn…
                Spacejam
                  21 November 2006
                  gewoon een 50km goed op de snelweg rijden ofzo, dan moet het er wel uit zijn.
                  #17647735
                  b07
                    24 February 2009
                    hou je olie pijlstok in de gaten nadat je een lange afstand hebt gereden ,door het verdampen van de sludge kan je olie pijl zakken.
                    #17647736
                    Denniskl
                      22 January 2010
                      Ik heb dit ook gehad.
                      Bij mij had het te maken met de thermostaatklep.
                      De temperatuurmeter ging ook niet meer altijd omhoog.
                      Dit alles is ondertussen opgelost door het volgende:
                      Temperatuursensor vervangen, thermostaatklep vervangen en de motor geflushed.
                      #17647737
                      stutje
                        1 May 2005
                        Bij de astra van mijn moeder was ook de thermostaat kapot.
                        motor kwam niet op temperatuur, max 70/80 graden.
                        Thermostaat vervangen, en de motor kwam weer netjes op 90-92 graden.
                        condens werd daardoor beter verdamd.
                        probleem opgelost.
                        #17647738
                        brobbel1
                          8 June 2008
                          komt ook wel eens voor bij auto’s die een tijdje stil hebben gestaan.
                          ff een goede rit maken en het is weer weg.
