Forumindex › Forums › Modellen › Omega › wit poeder
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 oktober 2009om 19:17 door
Jack-omegax3.0xe.
23 oktober 2009 om 14:41 #17213374
Hallo techneuten, ging vandaag mijn olie peilen,zat er allemaal wit poeder rond mijn accubak. Waarschijnlijk lekke accu of een wel heel erg zwetende accu. Mijn vraagje,moet ik nog iets speciaals gebruiken om het weg tehalen of kan ik het er gewoon afsoppen?? Kan hem natuurlijk ook met de motorkap open laten staan in rotterdam noord. Dan is dat witte poeder zo weg!!
23 oktober 2009 om 15:10 #17540318Kopervet aan de polen doen.
Ga de in iedergeval met een oude doek aan en kijk uit met handen en ogen dit bijt.
Kun je met een messingborstel weghalen.Gr Jack
23 oktober 2009 om 18:11 #17540319juistem, dat ga ik gelijk eens even fixen!!
23 oktober 2009 om 21:48 #17540320Conroleer (of laat controleren) ook ff je laadspanning,
Als de dynamo meer als ongeveer 14,5 volt laad zou je accu ook kunnen gaan lekken.24 oktober 2009 om 08:45 #17540321okay,werk voor de multimeter dus….
24 oktober 2009 om 18:47 #17540322er zit trouwens een lekkende reactor van 82 ah in, dat kan toch wel minder??Wat denken jullie? Trek ik dat met bijvoorbeeld 55 of 60 ah?
24 oktober 2009 om 19:18 #17540323origineel gepost door Botho
er zit trouwens een lekkende reactor van 82 ah in, dat kan toch wel minder??Wat denken jullie? Trek ik dat met bijvoorbeeld 55 of 60 ah?Lekkend nog wel :o dat ging er bij mij vandaag nog uit, geeft heel veel ellende op termijn met roest. of bedoel je die bloemkolen op de polen. Ik heb er recent 70 Ah ingezet, er zat 66 Ah in. Dan heb ik het dus wel over een benzine uitvoering, weet effe niet wat jij rijdt.
Andrew
24 oktober 2009 om 22:48 #17540324Wit poeder kan je verwijderen en neutraliseren met een oplossing van soda en warm water. Soda is namelijk een base (scheikunde) en dat neutraliseerd het accuzuur.
Van kopervet aan de polen heb ik nog niet gehoord maar wel van zuurvrije vaseline. Voor het invetten met vaseline eerst de polen goed schoon maken met een koper of messing borstel.
Veel plezier.25 oktober 2009 om 06:36 #17540325Ik smeer de accupolen inderdaad ook altijd met zuurvrije vaseline in, kopervet zal wel geen kwaad kunnen maar ook nog nooit van gehoord.
Andrew
25 oktober 2009 om 10:08 #17540326Dat is waar heren maar weet je wat het gekke is???? De polen zijn kurkdroog(nee niet die polen bij mij uit de flat want die staan altijd nat van het bier) Nee die zijn kurkdroog. Het rare is dat het schuimt en poederde om de bak rand. Dus echt gewoon onder aan de accu!!! Stond zelf ook voor een raadsel….. Een accu gaat toch niet zomaar lekken??? Tis geen pikke-poelie-tjillie-tjap accu maar gewoon een varta. Snap er niets van maar het kreng is er in ieder geval uit. Heb er nog geen nieuwe in want ga eerst de boel effe goed schoon schrobben……. Klere batterijen
29 oktober 2009 om 11:06 #17540327pas maar op dat niet je chassis weg rot,
heb bij me astra namelijk ook een lekkende accu gehad, heb toen met soda alles schoon gespoeld en daarna stuk waar zuur overheen zat schoon geschuurd en gespoten.
zuur vreet je lak en alles eraf waardoor roest vrij spel krijgt.29 oktober 2009 om 12:32 #17540328Als je nog langer wacht staat je accu gewoon op de grond (en is die dwars door je plaatwerk heen gevreten)
Nee dat is gekkigheid , maar je moet hem wel vervangen want het maakt niet uit waar het vandaan komt …..dat poeder is gedroogt accuzuur en vreet overal doorheen!!!!:cry:cry
Eruit met die accu en een andere erin!!!!!!!!!!!!!!
Als je met de prijs van een nieuwe zit moet je gewoon eens op de sloop kijken.
Ik had in mijn vorige omega een accu van de sloop 66AH en heb daar mee gereden totdat ik hem inruilde (heb dus nog twee jaar met die accu gereden)Aart
29 oktober 2009 om 19:17 #17540329Kopervet geleid beter dan vaseline.
Daarbij droogt vaseline na een bepaalde tijd uit maar kopervet niet.Accu kun je beter wat zwaarder pakken dan iets lichter., voorkomt een hoop problemen met starten.
Gr Jack
