wisserinterval mv6 #incl How to`s voor astra F#
Forumindex Forums Modellen Omega wisserinterval mv6 #incl How to`s voor astra F#
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 65)
  • #17542202
    Oenatje
      @wim
      zou je relai 99 kunnen gebruiken in combinatie met de hendel uit een omega b?
      #17542203
      boerbeun
        15 August 2008
        als je het hetzelfde installeert als dat je het met een omega B relais zou doen, heb je daar toch geen voordeel van?
        #17542204
        Oenatje
          origineel gepost door wim-v6
          werkt goed, en een groter stelbereik als de opel regelbare interval.
          willem
          relai nr99 heeft een groter bereik dan het relai van de omega
          #17542205
          Oenatje
            @wim, vandaag weer op de sloop geweest, dit maal een omega b1 1994, relai niet in de motorruimte maar onder het stuur, hij was niet geel maar grijs. wel hetzelfde nummer.
            #17542206
            boerbeun
              15 August 2008
              idd oenat,
              ik heb 2 setjes gehaald vandaag, beide grijs en beide in het dash.
              1 setje met BC knopjes en 1 zonder
              #17542207
              Oenatje
                heb zojuist zo’n setje in mijn vectra a gemonteerd. moet zeggen dat het wat tegen valt, zoals wim zegt met relai 99 is het fijner, je hebt een wat groter bereik met afstellen.
                #17542208
                boerbeun
                  15 August 2008
                  ik heb ook een relais 99 van de sloop gehaald en zal dat ook even proberen wat verschil is.
                  wat is er nu anders dan met een opel relais oenat (in seconden bedoel ik)
                  #17542209
                  Oenatje
                    ik heb het idee dat je de nr99 sneller kan laten gaan dan de opel.
                    nr99 relai kun je niet gebruiken met de opel instelbare hendel btw
                    #17542210
                      Ik heb ze tot nu toe alleen maar in het geel gevonden, vanaf ’93ers tot de 2004 modellen…
                      Grijze heb ik ook wel gezien in de omega-B, (Deze wel onder het dash, echter waren deze zonder regelbare interval).
                        Bij het VW 99 relais kan je inderdaad de tussenpozen, zowel veel korter, als veel langer instellen als bij de opel regelbare interval.
                        bij het Vw relais kun je de interval zo instellen dat ie binnen een seconde na 0 positie opnieuw weer omhoog gaat.
                        Bij het opel relais ligt dat op ongeveer 2 seconde, en is daarmee vaak nog te lang uitgeschakeld tussendoor.
                        arjontje
                          31 March 2006
                          Ik begrijp er hier dus uit.
                          normale ruiten wiserrelais er uit, de 99 er in.
                          En dan heb je regelbare interval???
                          Ook voor de vectra?
                          #17542213
                            Vectra-B echter niet…
                            Dat is een apart geval…
                            deze heeft een Multitimer.
                            Dit zou evenveel ombouw werk hebben als een opel regelbare interval inbouwen.
                            arjontje
                              31 March 2006
                              Hmm jammer.
                              #17542215
                              boerbeun
                                15 August 2008
                                hej je een BC arjontje?
                                ik heb een setje liggen voor wisserinterval ZONDER bc.
                                #17542216
                                arjontje
                                  31 March 2006
                                  origineel gepost door boerbeun
                                  Ja heb bc.
                                  #17542217
                                  boerbeun
                                    15 August 2008
                                    dan heb je wel de hendel van een MV6 nodig.
                                    #17542218
                                    opel_omega_steinmetz
                                      22 March 2007
                                      Daar heb ik er ook nog wel een paar van liggen, zowel voor station als sedan en met en zonder regelbare interval.
                                      Dat met relais 99 van VW ga ik ook eens proberen.
                                      Ik welke types VW kan ik deze het meeste vinden ?
                                      #17542219
                                      Oenatje
                                        golf 3 vooral
                                        #17542220
                                        boerbeun
                                          15 August 2008
                                          ik wist ook niet, keek onder de dash van een golf, staat er LOEIgroot voor je neus
                                          99
                                          #17542221
                                          Oenatje
                                            origineel gepost door Oenatje
                                            relai uit een vw nr 99, zit in het zekeringen kastje.
                                            staat er met koeien letters op.
                                            zei ik toch :D
                                            #17542222
                                            boerbeun
                                              15 August 2008
                                              vandaag zaakje erin gehangen. Jezus, dat ik dàt zo lang uitgesteld heb zeg :jerry
                                              20 minuutjes zat alles er werkend en netjes in.
                                              #17542223
                                              Oenatje
                                                en? heb je ook met nr 99 geprobeerd?
                                                #17542224
                                                Jerremy
                                                  29 October 2004
                                                  Je gaat toch geen vw delen op een Opel zetten. :thumbdown :D
                                                  Shame on all of you guys.. :jerry
                                                  Doe mij maar die orginele Omega hendel met stel wiel.
                                                  Mooie dikke hendel gelijk :thumbup
                                                  #17542225
                                                  Oenatje
                                                    in mijn vectra a heb ik nu ook zo’n setje van een omega.
                                                    en in de astra zit zo’n 99 relai, dit zit er ook in:
                                                    :P
                                                    #17542226
                                                    Jerremy
                                                      29 October 2004
                                                      En dat is…. ?
