wisselende temperaturen bestuurders zijde
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum wisselende temperaturen bestuurders zijde
  • #17272722
    marcel chenna
      13 July 2015
      Hallo .
      ik heb sinds een tijdje het volgende probleem .aan de bestuurders kant continue warme en koude lucht ,
      en aan de passagiers zijde niet ,dit probleem is zowel met de airco aan als uit .
      wie heeft het idee wat dit zou kunnen zijn ??
      Marcel
      #18290250
        Wat voor auto gaat het?
        Vectra met links en rechts aparte temp instelling?
        Dan je kans dat een stelmotor niet goed mee gaat
        #18290251
        Skeezer
          5 July 2013
          Ik heb er zelf ook nog steeds last van, wat bij mij helpt is een eerste stuk met de temp op low te zetten en na 5 minuten op de gewenste temp instellen. Ik moet zelf ook nog steeds de stelmotortjes vervangen.
          @ Helmer: Heb jij dit probleem zelf ook gehad, en was het toen opgelost na vervangen van de stel motoren?
          Mark.
          #18290252
          marcel chenna
            13 July 2015
            het gaat om een opel vectra c bouwjaar 2004 de temperatuur is aan beide kanten instelbaar
            ja mark dat helpt bij mij ook voor korte duur
            zou het probleem bij mij dan ook in de stelmotor zitten ?
            Marcel
            #18290253
              Heb er zelf al jaren last van. Nog steeds niks aan gedaan
              #18290254
              marcel chenna
                13 July 2015
                ik wil het wel graag verhelpen ,want voor me hond is het niet zo prettig als we op vakantie gaan xd
                weet je toevallig ook waar die stelmotor zit ?
                en heb nog een vraagje :P ik zie die mooie vectra van jou als profiel foto ,hoe kan ik mijn vectra als profielfoto erop krijgen ?
                Marcel
                #18290255
                Skeezer
                  5 July 2013
                  Marcel,
                  Er is al meer geschreven over dit onderwerp, en het zijn meerdere stelmotoren. Check deze link maar eens.
                  viewtopic.php?f=6&t=117453
                  Dus nu nog zoeken welke het is.
                  Volgens mij moet je foto een bepaald formaat hebben, staat volgens mij vermeld in je gebruikerspaneel. Dan moet je je foto mbv je computer is een klein formaat opslaan en uploaden naar je gebruikers paneel. Gewoon een beetje prutsen en proberen, dan lukt het wel.
                  Mark.
