wisselen computers 3.0 diesel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum wisselen computers 3.0 diesel
  • #17254504
    pbakker
      6 May 2012
      Dag mensen,
      ik heb een vraagje,; kan ik de motorcomputer, voorgloeirelais en nog een computertje die voor de accu zit zonder meer te wisselen of doe ik dan iets gek?
      krijg ik problemen of start de zaak gewoon weer op?
      dit om de eeuwig durende code p0380 -00 eruit te halen.
      erger mij groen en geel aan de BACO
      #18096321
      kimmiej666
        14 March 2008
        Motorcomputer moet afgemeld worden in oude auto en nog wat dingentjes..
        Tis qua computer zeker geen plug en play.
        #18096322
        pbakker
          6 May 2012
          hoe ‘weet’ de auto dan dat er een andere inzit?, ik verwissel alle computers uit een sloper
          zit er dan nog een áutocomputer in?
          #18096323
          kimmiej666
            14 March 2008
            Vraag me niethoe ze die dingen hebben bedacht, want dat weet ik ook niet.
            Enkel dat er nodige dingen aangemeld en afgemeld moeten worden.
            Sowieso zal je met een andere computer bijv. in de problemen komen als het zomaar wisselen is.
            Je autogegevens staan namelijk ook opgeslagen in de comp.
            Je chassisnr en dat soort dingen.
            Sleutels staan ook aangemeld in je computer en ga zo maar ff door met nog wat dingen.
            #18096324
            jraaf
              12 January 2008
              Dat gaat iid niet. Je dient dan de hele santekraam af te melden en weer in te leren met de Tech2.
              Mag ik vragen wat je allemaal al geprobeert hebt om die foutcode weg te krijgen?
              Groet jraaf
              #18096325
              pbakker
                6 May 2012
                ten eerste de relais gewisseld, geen resultaat
                computer voor de accu gewisseld , geen resultaat
                een gloeier was kapot , gewisseld(nou ja ,eentje buiten het blok) geen resultaaat
                ik dacht , als ik nu alle computers wissel dan moet het goed gaan , niet gedacht aan al die af- en aanmeldingen
                daarom vroeg ik dus ook advies
                #18096326
                Kano
                  30 June 2012
                  En als het probleem buiten de computer zit? Dan wissel je alles om voor niets…
                  #18096327
                  kimmiej666
                    14 March 2008
                    Is dat relais een 2e handse geweest?
                    Zoals eerder aangegeven hoeft storing niet optisch zichtbaar te zijn, dus kan wellicht best zijn dat die ook al niet goed is geweest.
                    Enige manier in zo’n geval: nieuwe originele.. Nadeel: kost meer dan 100 piek meen ik.
                    #18096328
                    pbakker
                      6 May 2012
                      was maar waar ,259 bij de vod alleen voor de relais, ze vervangen het direct ,kassa, dan weer verder kijken ,weer kassa, en uiteindelijk krijg je een rekening die gelijk staat aan de waarde van de auto!
                      de sloper had geen code in de computer staan ,dus zou geen problemen geven.
                      ik ga eerst de relais vervangen, codes wissen en kijken of hij terug komt
                      en dan steeds een stapje verder
                      ik heb al wel begrepen dat dit veel vaker voorkomt dat het relais een storing geeft
                      vanmorgen -7 en na twee keer rond gewoon aanslaan als gebruikelijk, we gaan het zien
                      #18096329
                      jraaf
                        12 January 2008
                        Deze site al eens goed doorgenomen?
                        http://engine-codes.com/p0380.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Hoop dat je er wat aan hebt.
                        Groet jraaf
                        #18096330
                        pbakker
                          6 May 2012
                          vandaag de relais gekregen van vriend Taner en wat denk je?
                          bij het starten vanmiddag na het werk , weg baco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          ik krijg er wat van
                          ga volgende week wel de zaak doormeten op de gloeiers om de zaak duidelijk te krijgen.
                          denk dat het dus weleens aan de bedrading/slecht contact zou kunnen liggen
                          ga trouwens morgen naar een corsa diesel 1.3 van 2011 kijken, jammer dat er geen automaat op die machines word geleverd
