Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › wintervelgen ET-waarde
26 december 2010 om 12:17 #17229950
Iedereen fijne Feestdagen gewenst.
Ik heb een vraagje,welke maat velegn mogen er gebruikt worden onder een Opel Zafira A OPC?
Ik weet dat ze 5 gaats moeten zijn met een steek van 110, maar wat mag de ET-waarde zijn?
Alvast bedankt,
26 december 2010 om 14:06 #17779933[rquote=1823649&tid=139049&author=Dave Joosten]Iedereen fijne Feestdagen gewenst.
Alvast bedankt,[/rquote]
et waarde van een zaffie A opc is 47,als je ff de zoekfunctie had doornomen had je het gevonden;)
26 december 2010 om 14:25 #17779934ja dat klopt, van de originele 17inch velgen ja.
Ik wil graag weten welke er nog meer op kunnen.
Ik wil stalen wintervelgen kopen en die zijn meestal dus geen ET47 maar bv. ET35 bij 15inch en ET43Kunne die eronder?
26 december 2010 om 17:23 #1777993526 december 2010 om 19:56 #17779936okey dank je wel.
Kunnen andere et waardes ook?
26 december 2010 om 22:54 #17779937ET is de afstand tussen het hart van het wiel (centerlijn) en de plaat die je aan de auto schroeft.
Die waarde zou je, in theorie, altijd hetzelfde moeten houden zodat het midden van het wiel altijd recht rond het wiellager loopt.
Daardoor blijft de belasting op het wiellager altijd haaks op de looprichting en minimaliseer je de slijtage.
Neem je een afwijkende ET waarde, dan gaat het lager wringen. De binnenste ring wil dan gedraaid gaan staan t.o.v. de buitenste ring waardoor het lager sneller slijt.In de praktijk kan het lager heel veel hebben, dus is een kleine afwijking (zeg tot max 10 minder) niet zo gauw een probleem.
Verder is de ET waarde deels verantwoordelijk voor hoeveel het wiel uit je wielkasten steekt. Als je huidige velgen precies passen, dan zal een lagere ET waarde betekenen dat de wielen in de kasten gaan schuren als de auto over een drempel moet.
De helft van de velg breedte minus de ET waarde plus de ruimte van de zijkant van het wiel tot de wielkast maal twee is de maximale velg breedte.Stel, de huidige velg is 7J breed (dat is inch!), ET is 49 (milimeters) en de extra ruimte 4cm.
Dan is de maximale velg breedte: ((7*2.54) – 0.49)+4 = 21.29cm = 8.3inch.
Velgen zijn er in 8.0 en 8.5J, dus als je 8J neemt, heb je (0,3*2.54) 75mm aan ET om mee te spelen. (dat mag je dus van de ET49 af halen zonder dat het schuurt)Edit: Bij de sturende wielen moet je wel rekenen dat je stuuruitslag hier in niet mee gerekend is!
Het kan dus zo zijn dat het opzich wel past, maar dat de wielen gaan schuren als je de wielen te ver draait.Nu kan je zelf uitrekenen welk wiel wel en niet past ;) En of je de geadviseerde ET waarde wil aanhouden of dat je het risico wil nemen dat je wiellagers eventueel harder zouden kunnen slijten.
26 december 2010 om 22:57 #17779938Et waarden tussen ET41 en ET49 passen er op.
minimaal 16inch (OPC heeft 308mm schijven. passen geen 15inch wielen overheen).
steek is 5x110mm
27 december 2010 om 17:56 #17779939Dank je wel, hier heb ik wat aan!
Ik ga zoeken
Bedankt
2 januari 2011 om 17:27 #17779940moeten idd 16inch zijn met een ET-waarde van 37-39
2 januari 2011 om 19:26 #17779941Zafira-A is ET41 t/m ET49
Origineel staal is ET43 voor de Zafira, dat geld zowel voor 15 als 16inch.
die laatste heb je nodig op de OPC ivm voorremmen.
2 januari 2011 om 20:50 #17779942origineel is ET39
http://www.winterbanden.nl/opel-stalen-velgen/opel-zafira-a-opc-2-0…Verder wordt er gesproken en bevestigd door verschillende velgen leveranciers dat er een tollerantie is toegestaan van 5
Wel wordt er aangeraden om het verschil tot een minimum te beperken.4 januari 2011 om 16:31 #17779943even een vraag , er is mij een set velgen aangeboden 18 inch 8J et 44 met 225-40-18 banden past dit gewoon onder mijn zaf opc type a
zonder dat het aan gaat lopen want dat wil ik absoluut niet .bedankt voor de info gr Sander zaf a opc
