Forumindex › Forums › Overige › Slap Geouwehoer › Winterse problemen in huis, post ze hier
21 december 2009 om 11:09 #17215297
Had gisteren de keuken blank staan met water…ik denk :wtf
Is de afvoerbuis van de het condenswater van de verwarming bevroren.
Alles ijsvrij gemaakt en de buis ingekort zodat het ijs niet erin van kruipen.
Is daar isolatiemateriaal voor?
Hij komt uit de muur en loopt nog twee meter buiten langs de muur.21 december 2009 om 11:17 #17571267ik had vorig jaar een zwambad/ijsbaan in men schuur:o(waterleiding gesprongen:swear)
dus had dit jaar de leiding al snel afgesloten:thumbup21 december 2009 om 12:13 #17571268Mn autoruit is net een ijsbaan.. :(
21 december 2009 om 12:25 #17571269origineel gepost door OpelRoos
Mn autoruit is net een ijsbaan.. :(Haha.. Bij mij ook, van binnen en van buiten :P
21 december 2009 om 12:32 #17571270origineel gepost door Makko
Hij komt uit de muur en loopt nog twee meter buiten langs de muur.isoleren en onder de isolatie verwarmingslint aanbrengen
21 december 2009 om 15:09 #17571271Mijn oldtimer CV ketel doet zijn werk nog prima!!
moet wel de schoorsteen van mijn allesbrander eens vegen.
21 december 2009 om 15:56 #17571272heb een cv van 3 jaar oud vorig jaar kapot kon zelf lappen 500 euro heb meteen amar laten keuren bij de delta en nu elk jaar ond4erhoud en als ie kapot is wordt ie kostel;oos gemaakt,geen gezeik er meer mee,
binnen kort eens allesbrandertje er in gooien,maar dan ook echt alles brander
21 december 2009 om 15:58 #17571273Bij mij gelukkig alleen van buiten.. Mn vorige auto (oldtimer) heeft vast ook dat probleem. Blij dat ik er vanaf ben dat ding was zo lek als een vergiet hehe!
21 december 2009 om 16:08 #17571274Mijn broer heeft de cv nu kapot, zit je in de kou met de kids. brrr…
Kon ik mijn neefjes maar lekker warm knuffelen.21 december 2009 om 16:31 #17571275origineel gepost door Makko
Kon ik mijn neefjes maar lekker warm knuffelen.die woont niet toevallig in drachten??
21 december 2009 om 16:48 #17571276hier geen problemen,
maar was vandaag wel ff bij iemand… man man man… arme lui.
heel de beneden verdieping blank. en goed blank ook.waterleiding naar buitenkraan niet afgesloten, en nu dus wel bevroren en geknapt.
omdat de beste mensen op vakantie waren, waren ze er niet eerder achter !!ff kraantje dichtdraaien en weer pleite… dweil het eerst maar, kom dan wel nieuw leidinkje monteren :P
21 december 2009 om 18:06 #17571277origineel gepost door Kaneda
Nee in De Meern
3 december 2010 om 10:12 #17571278origineel gepost door Kaneda
Zit weer met het zelfde probleem.
Is dat op strooom die verwamingslint?3 december 2010 om 12:55 #17571279De pomp van mijn ketel begint herrie te maken. Ik heb gelukkig nog een nieuwe ketel te goed, maar hoop dat dat pas in het voorjaar hoeft. Zit er nu niet op te wachten om ‘m te vervangen
3 december 2010 om 14:00 #17571280Verwarmings ketel is hier pas al vervangen.. heb de verwarming nog niet aan.
3 december 2010 om 14:15 #17571281wij hebben hier geen probleem ,,,nog niet,,maar in de woon kamer
hebben we dus ook nog een open haard die kan branden.
dus kachel stuk,toch warmte lekker hoor.
en s,avonds gordijntjes open en de open haard aan,kachel beetje lager
en toch gezellig kieken naar bute waar al de mensies in de kou rond struinen
vgr tonsr.3 december 2010 om 15:00 #17571282bij mij in huis hebben de cv keten. verplaats en sinds dien zit de helft van het huis zonder verwarming.
maja het werk is ook gedaan door een stel polen oid, ze spreken geen eens engels laat staan NL.
de energie wacht is er van het weekend bij geweest en die was verbaasd om hoe amateuristisch het aangesloten was.
ps (studentenhuis) mij kamer is wel warm.
maar echt een winters probleem is het niet, het probleem is dat het verplaatsten is gedaan door een stelletje beunhazen!
3 december 2010 om 15:51 #17571283we krijgen hier de baby kamer niet echt goed op temp.
vd week was zijn raam vol met ijs aan de binnenkant.nu stoken we ons een ongeluk.
kachels beneden uit en die op de babykamer vol open.
dan is het wel te doen daar.3 december 2010 om 17:42 #17571284origineel gepost door Makko
Is dat op strooom die verwamingslint?ik ken de situatie niet maar ik denk dat de afvoer verkeerd is gemonteerd
afvoer moet je altijd zoveel mogenlijk binnen gemonteren worden
en als dit niet gaat buiten onder het straatwerk
maar nooit opbouw op de buitenmuur want dan krijg je dit soort probleemen
dus het allerbeste is om de afvoer teverleggen3 december 2010 om 18:18 #17571285Heb geen problemen met de cv ketel.
Heb er namelijk geen een. :agent
Toch een uitkomst stadsverwarming. (woon wel in een dorp :P )3 december 2010 om 19:29 #17571286origineel gepost door Bavel
dus het allerbeste is om de afvoer teverleggenHeb aan de buitenmuur dus twee meter grijze buis naar beneden lopen.
Hij kwam tot op de grond, daar kon het ijs omhoog kruipen, stukje eraf gehaald, zelfde probleem.
Vanavond een goed stuk korter gemaakt en van de muur af gezet aan de onderzijde dat het ijs niet via de muur in de buis kan. werkt dat niet dan mag de energiewacht of wie dat dan ook doet de buis omleggen naar een afvoer of wat ook. rekening mag naar de huurbaas. :thumbup4 december 2010 om 10:38 #17571287sinds paar dagen last van mn cv ketel.dus ik denk bel de woon stichting maar die kwamen niet.en net weer gebeld en nu komt woonstichting met van je moet mercurieus bellen.dus die gebeld en die zeggen ja sorry we zitten erg druk,maar sinds vanmorgen lekt mn ketel als een gek.en nog niet komen.dus nu blijf ik ze elk uur bellen tot ze gek worden.:argue:argue:argue:argue:argue
4 december 2010 om 10:42 #17571288Anoniem
1 January 1970nou hiero geen problemen en anders lossen we dat zelf op;)
ben intussen zo allround geworden dat ook n cv ketel al weinig geheimen meer heeft
hiero wel een wat kouder vloer in onze tijdelijke woning:(
maar een paar pantoffels of skisokken is al voldoende:thumbuphopelijk volgend jaar in de boerderij overwinteren:thumbup
4 december 2010 om 13:18 #17571289Niet dit jaar maar vorig jaar;
Een cv ketel die maar bleef stoken, en dan heb je het zomaar 35C in je huisje! Alle ramen open midden in de winter! Wel snel opgelost door woningbouw, na het bellen binnen 5 uren een monteur aan de deur. Erg netjes!
4 december 2010 om 16:07 #17571290heeft dan niemand van jullie een open haard ,toch lekker hoor als zoon cv uit valt
je ben met zoon ding zo afhankelijk lekkage.bevroren leidingen
of platen die bevriezen en nog veel meer ellende wat zoon
ding kan overkomen zelfs stroom storingen en dat gebeurd de
laatste tijd nog al eens.dus lekker de open haard aan
desdnoods het meubilair op stoken:jerry:jerry:jerry:jerry
maar koud zullen we het niet hebben:P:P
vgr tonsr. -
