winterbanden corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa winterbanden corsa b
  • #17236086
    joop1970
      1 September 2010
      Ik snap niet veel van banden maten dus even ter controle:
      Past dit: 175/65 R14 et49 op een standaard corsa B gsi?
      #17862239
      wagnas
        10 May 2007
        Jahoor, past makkelijk.:) Geen probleem.
        #17862240
        bjorn1988
          23 January 2011
          ik rij met 195-45-r15 en pas nog goed op orig. corsa b
          #17862241
          joop1970
            1 September 2010
            Dat is mooi, krijg ik dan geen afwijking in snelheid qua omtrek van de banden?
            #17862242
            McKaamos
              10 December 2009
              Dat kan je uitrekenen: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
              Vul links je originele bandenmaat in, en rechts de nieuwe.
              Hij vertelt je dan hoeveel procent afwijking er is. Houd je dat minder dan 1%, dan zal je er niets van merken.
              ET waarde is niet zo heel erg van belang voor je bandenmaat en heeft meer te maken met de velg, tenzij je echt op de milimeter nauwkeurig je banden onder de auto wil hebben (ivm brede banden en aanlopen).
              En eigenlijk moet je ook niet teveel veranderen wat ET waarde betreft. Die zorgt namelijk dat de hartlijn van je wiel haaks rond de wiel-lager zit, zodat die lager niet zo gauw verslijt.
              Meer als 10 afwijken op de ET waarde wordt in de regel afgeraden. Als het even kan, houd je die zoals origineel.
              #17862243
              joop1970
                1 September 2010
                Handige site.
                Een et waarde van 37, gaat dat?
                #17862244
                joop1970
                  1 September 2010
                  Ik zie op internet dat de et waarde van een standaard velg 49 is. Is het slim er dan een spaces oid tussen te zetten?
                  #17862245
                  Edje13
                    14 June 2010
                    volgens mij maak je mbv spacers juist de et waarde kleiner.
                    Hoe lager de et et-waarde ,hoe meer ie naar buiten gaat.
                    Correct me if i am wrong.
                    Ik rijd zelf met 165-65-14/6j/et 38
                    #17862246
                    joop1970
                      1 September 2010
                      Et 38,. hmm, dat zou voor mijn auto dus slechter voor de lagers zijn?
                      Toch hebben we allebei een corsa B.
                      #17862247
                      Edje13
                        14 June 2010
                        Jouwn Et waarde is origineel opel.
                        Dus jouwn velgen gaan meer naar binnen,dan die van mij.
                        Dus ook minder belasting voor je lagers.(hoe hoger de Et-waarde ,hoe meer ie naar binnen gaat)
                        grt :afro
                        #17862248
                        Jurgen
                          6 September 2007
                          Dus et 37 komt verder naar buiten dan je originele et49. En van dat lagers slijten valt wel mee hoor, zo extreem is de afwijking niet. Dus als je aan et37 kunt komen, gewoon kopen.
                          #17862249
                          Edje13
                            14 June 2010
                            oeps :oops: foutje .verkeerd gelezen :angel
                            ik d8 et 49
                            et 37 komt iets meer naar buiten dan ie van mij :mrgreen:
