Winterbanden astra H, welke ET waarde?
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Winterbanden astra H, welke ET waarde?
  • #17215423
    walterk
      25 December 2009
      Ik vraag me af of winterbanden van een zafira A (195-65-15, steek 5*110, ET 43) onder een Astra H passen (1.7cdti).
      Ik heb gehoord dat je voor de astra H een ET waarde van 35 nodig hebt bij deze banden maat.
      Wat is het probleem als ik ET 43 monteer, komt de velg dan tegen de remklauw?
      Of staat de band alleen wat verder naar binnen en geeft het voor de rest geen problemen?
      Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
      Alvast bedankt.
      Met vriendelijke groet,
      Walter
      #17574661
        ET37 is originele ET voor de Astra-H
        in die buurt kan je het beste zoeken…
        walterk
          25 December 2009
          Als ik het goed begrijp zal de band dus 6 mm verder de wielkast (dan origineel) in gaan als ik de ET 43 monteer.
          Dit zal toch geen problemen geven.
          Ik kan de winterbanden + velgen van de Zafira A namelijk voor een erg zacht prijsje overnemen.
          Ik kan het ook nog niet proberen, omdat ik de astra h station pas in week 3 krijg.
          Alvast bedankt voor de reactie.
          Groet Walter.
          #17574663
          black champion
            18 July 2004
            klopt als een bus wat je zegt
            en het zal inderdaad geen probleem geven om deze te monteren
            mocht dit wel zo zijn dan heb je snel genoeg een origineele set staal gevonden voor je astra
            #17574664
            walterk
              25 December 2009
              Bedankt voor julie reactie,
              Ik ga het gewoon proberen in week 3.
              Bedankt voor jullie reacties
              Groet Walter.
              #17574665
              hennyw
                18 June 2009
                15 inch schijnt niet te passen
                astra H schijnt hetzelfde onderstel te hebben als een zafira B
                en ik moet ook naar 16 inch op zoek.
                misschien dat je ze kunt passen??
                laat even weten.
                b.v.d.
                #17574666
                black champion
                  18 July 2004
                  dan wil ik toch wel eens weten waarom 15inch niet zou passen en 16 wel…?
                  #17574667
                  hennyw
                    18 June 2009
                    15 inch schijnt niet over de remschijf te passen.
                    heb jij een andere ervaring?
                    15 inch in nl. veel makkelijker aan te komen.
                    #17574668
                    arjontje
                      31 March 2006
                      origineel gepost door hennyw
                      Bij de astra H past 15 inch zeker wel.
                      maar niet bij alle motor varianten.
                      #17574669
                      alphox
                        op de 1.9 diesel past geen 15 inch, moet je 16 inch pakken
                        #17574670
                        arjontje
                          31 March 2006
                          origineel gepost door alphox
                          Het gaat om een 1,7 cdti niet de 1,9.
                          #17574671
                          jpauwels
                            18 December 2009
                            Ik heb van de week 15″ zafira a velgen (et43) met 195/65/15 winter rubber erop onder mijn astra H wagon gelegd
                            Het past heel goed, loopt nergens aan.
                            volgens de specificaties die ik heb kunnen vinden zou de et waarde voor een astra H tussen de 35 en 45 moeten liggen daarom heb ik het ook geprobeerd
                            ik zou dus zeggen gewoon doen! :afro
                            #17574672
                            hennyw
                              18 June 2009
                              origineel gepost door jpauwels
                              dan snap ik niet dat de zafira op get zelfde onderstel staat.
                              bij mij moeten er 16 inch onder, 15 inch past gewoon niet. :cry
                              #17574673
                                Jij hebt de 1.9CDTi, deze heeft grotere remmen dan de 1.3CDTi / 1.7CDTi Astra-H..
                                Op de astra-H 1.9CDTi passen 15inch wielen ook niet..
                                1.3 / 1.7CDTi: 280mm remmen voor.
                                1.9CDTi 308mm remmen voor
                                hennyw
                                  18 June 2009
                                  origineel gepost door wim-v6
                                  Ok Willem,
                                  bedankt voor de info.
                                  we zoeken verder naar een betaalbare set
