Forumindex › Forums › Modellen › Astra › winterbanden astra g? past niet na verlagen welke maat help?
16 november 2011 om 12:22 #17243393
ik rij dagelijks op mijn opc velgen 205 40 17 zijn 7.5j en geloof et 47 of 49
vorig jaa had ik mijn auto nog niet verlaagd en reed ik gewoon op mijn winterbanden , maar mijn vriend zette ze er gister onder past het niet :shock:maten zijn 195 65 15 7j en et 38 ?
iemand een idee welke maat ik het beste kan nemen? van velg en van band?
zonder mijn schroefset omhoog te doen16 november 2011 om 12:53 #17944343andere Velgen zoeken, opel levert 15inch 5gaats staal als Et49 ET43 ET39 en ET33
je kan dan alleen de ET43 en ET49 onder je auto kwijt..
16 november 2011 om 13:07 #17944344Ik heb zelf ook een Astra vijfgaats met origineel ET49.
Er hangen bij mij stalen winterbanden met ET35 (originele GM-velgen) onder en dat past prima.Hoe het zit met de verlaging weet ik niet.
16 november 2011 om 13:08 #17944345een Hatch / station heeft minder ruimte achter, dan een Coupe R1SL
16 november 2011 om 13:15 #17944346Ow, dat wist ik niet. Andere wielkuipen?
Wat ik vooral bedoelde dat je lijstje niet compleet is, GM levert dus ook nog 15″ staal ET35
16 november 2011 om 13:34 #17944347De hele vorm is anders achter..
Ik weet alleen niet op welke auto dat standaard was dan:
ET49:
Astra-G / Vectra-B
ET43:
Astra-G / Zafira-A / Corsa-C
ET39:
Astra-H / Zafira-B
ET33:
Omega-B
16 november 2011 om 13:35 #17944348okay , ik heb ze er wel onder gehad toen hij niet verlaagd was en dat paste wel gewoon
achter is niet eens het probleem , het is voor :shock:16 november 2011 om 13:42 #17944349okeej, loopt ie in de plastic kuipen waarschijnlijk…
toch de ET waarde.
16 november 2011 om 13:43 #17944350En wat past er niet dan? Kan hij niet helemaal over de naaf heen? Of past het wiel gewoon niet op de naaf onder de wielrand?
Wim, mijn wintervelgen lagen eerder onder een Astra H station en die waren aangeraden aan de vorige eigenaar door de VOD. Waar ze officieel onder horen, weet ik niet. Plaatje bij het praatje:
16 november 2011 om 13:44 #17944351Onder een H waarschijnlijk, die heeft voor de meeste LM velgen ET37 namelijk..
en ET 35 is zeker aan de krappe kant met een Verlaagde G.
16 november 2011 om 13:47 #17944352nee niet in het plastic , de velgen passen eronder als hij staat , hij stuurt ook maar als je te diep in stuurt of ergens af of op wil gaat het fout , er is daardoor gister een gedeelte van mijn spatbord omgebogen :(
16 november 2011 om 13:57 #17944353ET35 met 195/65R15 op een Coupé past precies. Alleen niet te hard over drempels inderdaad, maar de wielkuipen staan wel prachtig gevuld zo.
16 november 2011 om 14:09 #17944354Je zegt het zelf al, Past Precies alleen niet te hard over drempels, dusss het past precies NIET!!!
het loopt aan.
als je verlaagd word dat alleen maar erger….
Voorzijde is voor iedere astra gelijk, ook Coupe en OPC
16 november 2011 om 14:17 #17944355Als ik hard over een drempel gaat, loopt het niet aan bij mij in de wielkuip (ongeveer 5 mm speling). Maar mijn auto zit regelmatig compleet onder de modder en die kluiten worden wel geraakt en dat wil ik voorkomen, want die vliegen dan alle kanten op en beschadigen de lak. Het past dus eigenlijk precies als de auto schoon is ;)
@ topicstarter, je zult moeten kiezen voor velgen met een hogere ET-waarde. Mogelijk helpen plattere banden ook?
16 november 2011 om 14:24 #17944356het past dus idd niet , ik kan namelijk mijn spatbord laten spuiten :???:
wat is het beste , alleen et ? of ook hoogte of breedte van de band?
16 november 2011 om 14:26 #17944357alleen et is voldoende.
16 november 2011 om 14:28 #17944358echt? want mijn vriend reed de oprit op en de band /velg drukte gewoon mijn spatbord naar buiten
16 november 2011 om 14:28 #17944359klopt, ET38 en ET49 scheelt nogal een stukkie…
ET49 zou het probleem oplossen, en de meesten stalen velgen die je vind zijn ET49
16 november 2011 om 14:37 #17944360ja ik heb daar zelf niet heel veel verstand van , ik ga ff op zoek hopen dat dat past dan
bedankt alvast :thumb16 november 2011 om 14:42 #17944361Toen ik m’n winterbanden ben gaan halen, heb ik er bij de verkoper eentje omgehangen (werd zelfs geholpen) om te passen. Zou je zelf ook even moeten doen. Paar keer inveren enzo, even goed controleren of dat wel gaat passen.
16 november 2011 om 14:46 #17944362idd dat is wel handig thnx :thumb
