winterbanden
  • #17226541
    micciu
      30 September 2010
      ih heb een set van 4 winterbanden maat 195/65r15 gemonteerd op velg
      mijn nieuwe zafira heeft als bandenmaat 205/55r16
      kan ik deze winter mijn set winterbanden laten monteren op mijn nieuwe
      zafira ?
      #17735833
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        Ja die mag gemonteerd worden. Kan je hier berekenen
        http://www.bandenvelgen.com/bandenmaat-berekenen
        #17735834
        bert.
          16 December 2009
          origineel gepost door Goossens Bjorn
          :o
          Hoi, maar let wel op: als je ‘n Zafira diesel of ‘n 2.2 hebt, dan past 15 inch niet. Je hebt dan ‘n groter remsysteem.
          Zie ook op het forum ‘n paar regels lager, bij velgmaat Zafira diesel.(winterbanden) Je komt dan op 16 inch uit.
          m.vr.groet. bert.
          #17735835
          zafirajos
            28 August 2010
            mijn 1.8 uit 2004 heeft standaard 205/55/16 en geeft aan in het boekje dat de winterbanden het best 195/65/15 kunnen zijn. Bovendien, 195 heeft een betere grip, omdat een smallere band hetzelfde gewicht moet dragen. Is me verteld in ieder geval.
            #17735836
            MantasticB1
              6 October 2006
              als de velg past heb je ook maar 0,5 km/h afwijking.
              rest alleen de vraag heeft de winterband de juiste snelheidsindicatie en draagvermogen in kg.
              gewoon ff bij de bandenboer navragen ;)
              #17735837
              micciu
                30 September 2010
                hallo
                bedankt voor info,
                nieuwe zafira is 1800 automaat; dus bandenwisseling in winer ok ?
                volgens bandenmaat berekening aangegeven door Bjorn is verschil in diameter -0,32%
                dus ik veronderstel alles ok.
                danke
                #17735838
                arjontje
                  31 March 2006
                  origineel gepost door micciu
                  hallo
                  bedankt voor info,
                  danke
                  Ja is geen enkel probleem.
                  195/65-15 is een originele banden maat.
