globaal wel.
de ET waarde is in mm’s en hoe lager het getal, hoe verder het wiel naar buiten komt.
en hoe hoger het getal, hoe verder het wiel naar binnen staat.
dus die ene millimeter zal het um niet maken.
naast dat de 215 band iets breder is, is die ook niet hoger.
waardoor je net wat minder toeren hoeft te draaien bij een bepaalde snelheid.
de hoogte van de band is een percentage van de breedte.
dus 55% van 205mm is iets minder hoog dan 55% van 215mm
al heb je wel weer iets betere grip in sneeuw met een iets smallere band.
