Winterbanden 195/50/R15. Past dit?
Forumindex Forums Modellen Corsa Winterbanden 195/50/R15. Past dit?
  • #17261786
    Jelle1707
      1 July 2013
      Hey!
      Ben aan het zoeken naar een setje winterbanden. Nou ben ik leuke lichtmetalen set tegengekomen met de volgende gegevens:
      Steek: 4×100
      Naafgat: 57.1
      ET: 40
      Bandenmaat: 195/50/R15
      Ik rij een Corsa B X12XE 1.2 16v uit 2000. Geheel standaard. Dus geen verlagingen o.i.d.
      Gaat om deze set. Wel VW velgen helaas.. Wellicht voor een die-hard corsa rijder geen porem. Maakt mij niks uit.. ;-)
      Thx alvast!
      #18191163
      Engee
        13 November 2007
        Dat past wel. Velgen komen 9mm verder naar buiten, sommige zullen dan zeggen dat je lagers sneller slijten. Maar het past wel.
        #18191164
        Turill
          2 September 2012
          Ik heb ongeveer dezelfde maten, past gemakkelijk onder een C dus een B ook. Komen idd verder naar buiten, staat wel mooier vind ik zelf.
          Vergeet niet om centreerringen te plaatsen van 5mm.
          #18191165
          Jelle1707
            1 July 2013
            Thanks voor de antwoorden. Mag ik vragen waar je die 5mm vandaan haalt? Corsa is als ik het goed heb 56,6mm. De velgen zijn 57,1mm. Verschil van 0,5mm?
            #18191166
            theunm
              je hoogte maat klopt niet zou 45 serie moeten zijn.
              en je winterbanden wil je juist een maatje smaller hebben geeft wat meer druk per cm.
              kijk maar in scandinavie in de rally daar rijden ze banden die van een eend zouden kunnen komen.
              onder mijn dagelijkse auto zitten in de zomer 205 50 17 banden
              en in de winter rij ik met 205 55 16
              en ja mijn zomerbanden zijn in omtrek ongeveer 3 % groter maar dat kan de diesel wel trekken
              #18191167
              TedMechanic
                9 January 2007
                Ik vind 195 inderdaad wel wat breed voor een Corsa in de winter. In de zomer kan het wel, maar in de winter glij je dan alle kanten op met z’n licht autootje.
                Qua grip heb je denk ik meer voordeel als je op 165 of zelfs 155 zomerbanden rijdt, dan als je op 195 winterbanden rijdt, met een Corsa.
                #18191168
                Jelle1707
                  1 July 2013
                  Thanks voor de reacties. Het past dus wel maar is te breed. Dan toch maar op zoek naar een smaller setje.
                  #18191169
                  corsa14slow
                    3 December 2011
                    Dat lager verhaal is theoretisch waar, maar praktijk¿¿¿ Die van mij staat al een weet ik niet hoelang op wielen met ET 35 (origineel 49) en ik heb in tot nu toe maar 1 lager vervangen…
                    #18191170
                    vluggejaapie
                      14 June 2010
                      Dat smaller beter is is ook niet helemaal waar.
                      Inderdaad de druk op de weg neemt toe wat een voordeel heeft in zachte sneeuw omdat je profiel er dieper inzakt.. Maar daar is ook alles mee gezegd, op nat en glad wegdek heb je denk ik meer aan het totale contactoppervlak dan die druk.
                      Ok, een corsa weegt niet zo veel, daarin moet ik je gelijk geven. Maar simpel roepen dat smaller beter is is ook niet helemaal gepast.
                      Qua lagers.. juah, zal ongetwijfeld waar theoretisch kloppen, maar in praktijk merk je het niet, zeker niet op een corsa 1.2.
                      #18191171
                      BlackDevil
                        4 January 2009
                        Het verhaal over hardere slijtage van de lagers moet je niet te serieus nemen. Ik rij al 14 jaar met ET25 en ET 15 en de lagers zijn nog steeds niet gaar. Zal eerder met rijstijl te maken hebben als ze sneller slijten.
                        #18191172
                        theunm
                          kun je dit ook technisch onderbouwen ?
                          of is dit een gevalletje spring maar in de sloot doe ik ook
                          je spoorbreedte mag namelijk maar 2% afwijken van orgineel ga je vast wel redden met et 25 en et 15 :thumbdown :thumbdown
                          #18191173
                          BlackDevil
                            4 January 2009
                            Ik snap niet waar je op doelt. Ik deel gewoon mijn ervaring dat lagers niet per sé harder hoeven te slijten met een lagere ET-waarde. Niet meer en niet minder dan dat.
                            #18191174
                            theunm
                              heel simpel het is een gevaarlijk advies.
                              je zit nog al een stukje buiten de fabrieksnormen en dus extremere krachten.
                              als jij gevaarlijke dingen wilt doen moet jij weten maar dat wil niet zeggen dat je andere ook moet aanmoedigen om het zelfde te doen
                              kom met vrijrijden wel eens op het circuit stonden er opkomen rechtestuk 2 auto’s op 3 wielen zet je wel aan het denken
                              #18191175
                                En waar lag dat aan dan? ;) was vast geen fabrieks nieuwe auto die nog nooit wat beleeft heeft in de afgelopen 20jaar…
                                of is een pruts monteur bezig geweest die wat vergeten is vast te draaien.
                                Freek heeft ooit eens een berekening gedaan met een wentel lager en spoor verbreders van 10cm onder een auto, kwam uit dat het na genoeg niks uit maakte ergens iets ver achter de komma in ieder geval.
                                ben het mee eens dat een 195er band onder een corsa wel breed genoeg is voor de winter. iets smaller mag wel.
                                te smal helpt ook geen fuck dan glij je alsnog uit de bocht of je hebt geen grip (ook met remmen is grip nodig… niet alleen bij het weg komen in de sneeuw!)
                                #18191176
                                robert_corsa
                                  16 May 2009
                                  175 is een mooie breedte. 65 hoog op 14″
                                  Astra f winterset zzoeken is ook goed.
                                  Bredere band onder jou Corsa is gevaarlijk
                                  Je glijd alle kanten op
                                  Helemaal met nat wegdek. Druk op de weg is er dan niet omdat je auto zo ligt is. Hierdoor krijg je dat je banden dus op het water glijden ipv op het wegdek.
                                  Je kan prima van je huidige et waarde afwijken hoor.
                                  Zorg wel dat je naafgat goed overeenkomt.
                                  Goede uitlijning is belangrijker.
                                  #18191177
                                  TedMechanic
                                    9 January 2007
                                    Je moet ook niet smaller gaan dan de standaard maat, ik ga ervan uit dat ze bij Opel er dusdanig goed over hebben nagedacht dat dat een geschikte maat is.
                                    Maar met breder moet je gewoon uitkijken. Ik had ook 195 onder de Corsa in de zomer, op het moment dat het herfst werd met veel regen en bladeren op de weg, voelde ik in een flauwe bocht met 50 al dat de banden er daar niet mee eens waren. Het was niet dat ik ‘m kwijt raakte, maar ik voelde wel dat ik op het randje zat. Met de standaard breedte heb ik nooit het gevoel gehad dat ik op het randje zat (behalve met sneeuw en ijzel dan). Dus ik had altijd standaard breedte in de winter.
                                    ET waarde, tsja, blijft een mooi verhaal. Je lagers kunnen dat wel hebben. Maar als ze je aanhouden en de spoorbreedte gaan meten en hij wijkt meer af dan 2% dan ben je de lul en mag je je kentekenbewijs inleveren en 150 euro boete betalen. Geloof me, ik spreek uit ervaring.
                                    #18191178
                                    robert_corsa
                                      16 May 2009
                                      Spoorbreedte doen ze echtmeg de show velgen. Breedsets met camber.
                                      een normaal uitziende corsa kijken ze zo la gs joh. Ze hebben wel beters te doen.
                                      #18191179
                                      Turill
                                        2 September 2012
                                        Klopt haha, iets te haastig geweest met de getalletjes ;)
                                        Wat betreft de smallere banden dan 195 .. dat is echt alleen van toepassing wanneer je echt in sneeuw rijd. Maar goed ja.. iets smaller kan geen kwaad :P
