winterbanden
Forumindex Forums Modellen Corsa winterbanden
  • #17236742
    corsa-tinus
      22 June 2011
      ik rij de ene laatste nieuwe corsa
      hoe zit dat met winterbanden??
      ik heb er nu 215 45 r17 87v onderliggen
      maar in het boekje van opel staat dat er GEEN
      winterbanden van formaat:
      195 60 r15 EN 215 45 r17 [/u]en 225 35 r18
      zijn toegestaan
      weet iemand hoe dat zit???
      #17869129
      kiyamizio
        5 February 2010
        waarom geen 16 inch?
        #17869130
        Stornie
          8 November 2009
          Ikzelf heb 195/65 R15 Continentals.
          Vandaag heeft mijn vader voor zijn Corsa D toevallig nieuwe winterbanden besteld in de maat 195/55 R16. 16 inch kan wel.
          Voor 17 en 18 inchers zou ik sowieso niet gaan. Die zijn te breed en kosten je ook nog eens een boel geld.
          En voor winterbanden geldt dat je beter wat smallere kunt nemen.
          #17869131
          rinus de boer
            2 July 2004
            Hoe breder, des te minder grip heeft een winterband. Vergelijk het met aquaplanning. Hoe breder de band, des te meer last heb je ervan. Winterbanden zijn altijd een paar maatjes smaller. Trouwens, 17 inch is wel een achtelijk grote maat onder een Corsa D. Ik zou ook niet groter gaan dan 16 inch en iets smaller. Dan spoort de auto veel beter.
            #17869132
            Corsa_GSi
              Hoezo is 17 een belachelijk grote maat onder een D?
              Standaard staat hij al op 16, en 17 staat gewoon op de optielijst. GSi en OPC rijden daar standaard op.
              En als ik de TS begrijp rijdt hij geen D, maar een C (ene laatste Corsa).
              En soms moet je het boekje niet volgen, rijdt is langs een banden specialist en kijk naar wat er mogelijk is.
              En nu al winterbanden kopen….. ben je bang voor zo’n koude zomer :wtf
              #17869133
              bukzzzie
                5 December 2004
                kan hem geen ongelijk geven…
                de laatste 2 jaar zijn ze steeds uitverkocht en voor een hoofdprijs….
                zijn nu nog overal te krijgen en heel goed betaalbaar!
                #17869134
                  Corsa-C, Lekker 14inch eronder (tenzij 1.8 16V of 1.7CDTi) 175-65of70-15, lekker smal, rijdt super, zeker met sneeuw en vorstperiodes
                  GSi / 1.7CDti 280mm remmen voor = 15inch minimaal.
                  ik rijdt met de combo op 175 65 14 bandjes, rijdt prima in de winter, en kan er nog goed mee hoeken ook.
                  #17869135
                  McKaamos
                    10 December 2009
                    Sowieso kan je in de sneeuw beter kleinere velgen gebruiken.
                    Winterbanden werken goed door een hoge druk per vierkante centimeter contactoppervlak.
                    Smallere banden betekent dat een kleiner oppervlak het gewicht van je auto gaat dragen.
                    Het profiel van een winterband is zo gebouwd dat de noppen open vouwen tot een karteltjes profiel die in de sneeuw grijpen.
                    Doe je dat met hoge druk, dan perst de sneeuw er onder samen in een tegengesteld profiel, waardoor je grip krijgt.
                    Net als een bout en een moer. Die hebben een tegengesteld profiel, waardoor ze elkaar grijpen.
                    Verder moet de band goed kunnen flexen om het profiel goed tot z’n recht te laten komen. Het vouwt uit wanneer het de grond raakt en klapt weer dicht als het contact verloren is. Hierdoor maakt de band zichzelf schoon en hoopt de sneeuw niet op in het profiel. (zodat je geen grote gladde hoepels onder de auto hebt)
                    Voorwaarde daar voor is dat de band genoeg speling heeft om dat flexen toe te staan.
                    Kleine velgen met hoge banden is daarom beter. Meer rubber => meer flex
                    Daarbij zak je met smallere banden ook iets verder in de sneeuw, waardoor je een sneeuw-wal naast je banden opbouwt. Hierdoor krijg je een barriere die je auto beschermt tegen zijwaarts wegglijden.
                    @Corsa_GSi
                    : Nu winterbanden kopen is goedkoop.
                    Zodra je tegen het hoogseizoen aan zit worden winterbanden ineens smerig duur. Het is dus goed voor de portomonee om nu al winterbanden te kopen.
                    #17869136
                    bukzzzie
                      5 December 2004
                      1.4 is ook 15inch..
                      ik kan in ieder geval geen 14 kwijt…
                      overgens moet ik weer speciaal zijn met 185/40-16 winterbanden
                      #17869137
                      corsa-tinus
                        22 June 2011
                        ik heb al stalen velgen gevonden
                        hoe kan ik zien of dit onder de mijne past??
                        het gaat over 15″ et 42 6.5j 5×100
                        centergat is 57.1
                        #17869138
                        bukzzzie
                          5 December 2004
                          als je 5-gaats wielen kwijt kan, hebt zou het moeten passen :)
                          #17869139
                            5×100 gaat niet passen, dat is VW,
                            Opel is:
                            5 gaats: 5×110 naaf dia 65.1
                            4 gaats: 4×100 naaf dia 56.5
                            corsa-tinus
                              22 June 2011
                              ja kijk dat schilt inderdaad
                              want degene die ik had gezien komen van seat af
                              (zat bij team ibiza)
                              dus was ff daar aant rondkijken
