wim's Combo-B 16V: Update 25-02-2011: Recaro bestuurde
Forumindex Forums Modellen Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) wim's Combo-B 16V: Update 25-02-2011: Recaro bestuurde
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 314)
  • #17411964
    Br3cht
      1 December 2007
      dus het gaat enkel bij die waarbij de teller op 0 begint (zonder kabel dus?)
      mooie voorruit :P
      #17411965
        Neej hoor
        jij hebt bij een B met kabel teller ook een tellerpulse
        zit een pulse gever op de teller zelf
        ook de diesel
        A-Corsa:
        en voor de A Corsa kan je een tussenstuk halen voor bij de tellergever op de bak ( deze is voor de C14NZ en C16NZ voor de tellerpulse voor de computer)
        cooperdude
          18 October 2006
          combo powerrrrr, leuk om te zien dat je er elke keer iets aan verbeterd…
          Nog erg ingrijpende dingen van plan?
          #17411967
          RonaldV
            30 April 2005
            Goed bezig Wim,
            De nieuwe Xenon ziet er stukken netter uit;). Verder vind ik erg leuk dat je er Cruise Control inplaatst dit is echt een extra luxe op zo’n wagen:thumbup
            Zie je snel weer,
            Ronald
            #17411968
              Vandaag maar verder met de Cruise Control gegaan.
              Begonnen met solderen van de draden:
              Snelheids signaal gepakt van de TID:
              Stekker van de bedienings knoppen, gelijk een hulsje erom:
              De spaggettie onder het dash: (dit is nu wel gebundeld en geript hoor)
              (remlicht schakelaar aangesloten)
              Cruise control module geplaatst:
              en met een beun oplossing de CC kabel aan de gaskabel geknoopt:
              Schakelaar uit mijn Vectra overgezet in de Combo: (voor het testen)
              daarna de boel dicht geschroefd:
              foto van de motorruimte incl CC
              Ik kan je mededelen, dat dezeCruise control prima werkt.
              nu nog een goede Cruise control kabel en gasklep en gaskabel van een C16XE op de motor.
              de C16XE gasklep hevel is voorbereid voor Cruise control namelijk.
              Dirk
                20 January 2005
                Je kunt ook bij de fietsenmaker zo’n koppelstukje halen ;)
                #17411970
                  klopt, was effe een nood oplossing
                  moet een nieuwe Cruise control kabel op.
                  deze kan ik monteren als ik de gasklep pak van een C16XE motor.
                  die heb ik nog liggen, dus binnenkort effe klussen weer.
                  origineel aansluiten.
                  dit is puur om te testen, heb nu ook de gaskabel verziekt haha.
                  Br3cht
                    1 December 2007
                    handig zeg CC
                    wat handig als je een beetje met elek omweg kunt
                    #17411972
                      tis alleen maar draadkleurtje aan draadkleurtje solderen.
                      opzich niet moeilijk
                      belangrijk is een schema (daarvoor dank aan Baas j van hier) en een beetje overtollig draad (voordeel van af en toe een sloper toegewezen krijgen).
                      en je hebt geduld nodig, zeker met deze kou buiten.
                      maar het werkt, dus wim is weer blij.
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        I’m next… hopelijk doetie t volgende week :D
                        #17411974
                        JWO_CORSA
                          7 November 2007
                          Wat heb je allemaal gebruikt voor de CC?
                          Alleen hendel en module uit een omega?
                          #17411975
                            Stuurmodule, draadboom van een omega-B ’99
                            hendel geleend uit mijn ’96 er vectra-V6.
                            hiervoor moet ik nog een mooi exemplaar vinden.
                            beetje soldeerwerk zoals op de foto.
                            en geduld is ook belangrijk.
                            is in iedere corsa-B te passen in ieder geval
                            #17411976
                            IceFreak
                              2 January 2007
                              Heb je zin om het in mijn Corsa te maken? Dat is namelijk het enige wat ik mis aan mijn Corsa :P
                              #17411977
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                ik heb straks nog een set over iig (Cruisecontrol module, stuurhendel + stukje draadboom) aansluitschema zal ik hier posten.
                                #17411978
                                  inbouwen mag voor mij en voor BAAS J geen probleem zijn.
                                  zelf in bouwen is ook niet eens zo ingewikkeld.
                                    Ben weer bezig geweest aan de Combo.
                                    Heb m nu voorzien van Ruitensproeiers aan de wisserarm!!
                                    er zit nu een sproeier onder bij de veer van het kantelgedeelte en op de arm zelf.
                                    ik heb alleen een foto van die op de arm zelf.
                                    en een filmpje van de werking:
                                    Onderbroekie
                                      9 July 2007
                                      Zoo hoe heb je dat voor elkaar gekregen !!
                                      Mooi werk !!
                                      #17411981
                                        paar sproeiertjes van de amerikaanse slopers af getrokken, incl slangen.
                                        (Chevrolet Trans-sport – Opel Sintra – Pontiac trans-sport – Chevrolet Corsica – Chevrolet Lumina LT)
                                        en dan aan het aanpassen slaan.
                                        Werkt supers haha.
                                        Onderbroekie
                                          9 July 2007
                                          Zo blijf je lekker bezig hea met je combo
                                          Hahaha
                                          Wordt wel mooier:thumbup
                                          #17411983
                                          corsaagsi
                                            ff paar flatblades monteren nog he! ik heb ze van wisserbladen.nl.. goedkoop en werkt perfect! Wel leuk zo.! :wub
                                            #17411984
                                            Bug Killer
                                              29 March 2008
                                              ja tis een leuk idee zoo. ik kan nu ook weer lkkr sproeien:angel:P
                                              #17411985
                                                @ corsaagsi:
                                                Flatblades van wisserbladen.nl hoor ik wel klachten over.
                                                komt bij mij niks anders op als Valeo Xtrm flatblades als ze erop komen.
                                                @ Mathijs: Jupz zeker bij jouw werken die wisserarm sproeiers beter ivm je enkele arm wisser.
                                                Van het Ende Customs
                                                  1 April 2008
                                                  goed bezig wim.
                                                  Dit is toch vrijwel op elke wisserarm te bouwen?
                                                  Ideaal gezien iedereen tegenwoordig clean wil.
                                                  mischien oook iets voor ons.
                                                  #17411987
                                                    jupzz
                                                    ja bij mij zitten de slangen niet helemaal weggewerkt.
                                                    komen aan de zij van de wisser arm pen naar buiten.
                                                    kan daar wel een foto van maken.
                                                    maar misschien dat je een wisserarm pen van een citroen BX kan monteren, daar komt de wisserslang door het hart van deze pen naar de wisser, dan kan je het echt clean maken.
                                                    corsaagsi
                                                      Ja, ik hoor ook wel klachten van wisserbladen.nl maar bij mij zitten ze er al een jaar op en bij m’n schoonouders ook! Werkt prima!! Valeo Xtrm is natuurlijk ook perfect!!:wors
