Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › wim's Combo-B 16V: Update 25-02-2011: Recaro bestuurde
17 augustus 2008 om 20:59 #17411889
waar geen 2 ton achter mag hangen.
maar het gaat prima hoor 2600 kg achter de vectra, 2x politie tegen gekomen ook :
2000kg steen en een 600kg zware autoambulance (FOEI)
er hebben ook de nodige auto’s achter gehangen: (ambu = 600kg leeg)
– Ford Sierra 2.0i Dohc 8V
– Corsa-C 1.2 16V Comfort
– Corsa-A 1.2i
– Vectra-B 1.8 16V CD
– mercedes E300
– Volvo 340 1.7
– corsa-B 2.0 16V
– Astra 2.0i CD stationWerken moet ie wel in ieder geval
6 september 2008 om 14:30 #17411890Weer een nieuwe update:
Remmerij:
We hebben de Combo opgewaardeerd naar 256x25mm geventileerde Kadett GSi voorremmen.
was 236x20mm geventileerd:
Gelijk de Vectra van mijn Buurjongen effe aangepakt:
Ik wil hierbij Erwin en Mathijs (Bug Killer) bedanken voor de hulp en morele steun :D
6 september 2008 om 16:40 #17411891256×24 mm bedoel je ?
verder wel een super upgrade die remmen werken veel maar dan ook veel beter naar mijn gevoel.
Ik kan ermee remmen tot ik het gevoel heb dat de achterkant van m’n corsa omhoog komt.
( ja geert jou auto remt nog weer veel harder :P )
6 september 2008 om 23:29 #17411892inderdaad 256×24 :D
Begint al lekker te remmen nu :D geen dr. bibber meer.
Motor Computer gereset DMV alle pinnen met elkaar te verbinden om zo alle stroom eruit te krijgen, dit omdat de accu een uurtje los niet hielp.
en hij loopt als een ouwe gek die 1600 :DWillem
7 september 2008 om 17:21 #17411893weer goed bezig geweest willem:wors
leuk combotje zo!
gr.Jim
7 september 2008 om 17:59 #17411894Opvallen doet ie wel in ieder geval met die lampen op t dak :D
7 september 2008 om 18:25 #17411895Mooi project die Opel. Hij wordt steeds mooier en beter.
9 september 2008 om 19:45 #17411896We doen ons best om het toch nog wat te laten worden :D
13 september 2008 om 16:43 #17411897zo weer wat veranderd :D
De stadslichten in de knippers gemaakt:
en een originele Combo 3e remlicht gescoord:
werkt nog ook:
ook nog een vectra-B DTI motorruimte zekering kast geregeld, maar daar heb ik geen foto’s van.
hierop heb ik al mijn later ingebouwde elektronica aangesloten in de achterruimte van de Combo
dat betreft:
– omvormer
– 3 sigaretten plug
– zwaailamp
– versterkerWillem
13 september 2008 om 16:46 #17411898en je knipperlicht nu dan?
13 september 2008 om 16:48 #17411899Is dubbelpolig :D dus huppa 21/5watt lampje erin.
deze is dus zwakker als de knippers, en als je de knippers aanzet gaat ie feller knipperen.
24 september 2008 om 21:20 #17411900Zo van het weekend de combo voorzien van Astra-F2 GSi stoelen.
dat zit echt fortuinlijk :D
en wat vult dat de ruimte van zo’n kleine kabine op zeg
Foto’s:
om het af te leren, de originele Combo stoelen:
ik heb de Astra stoelen op het frame van de Combo gezet.
hierbij heb ik de linker stoel rechts gezet en de rechter links, nu kan ik nog bij de stelknop!!
alleen zit het lipje om de stoel te kantelen aan de binnen zijde, maar dat boeit niet zo.
ook nog effe leeslampjes geplaatst in de combo. (van kadett GSi met vertraging dus :D
was makkelijk, volledig voorbekabeld!!, dus alleen stekkers erin en klaar
(wel apart, heb nog nooit een combo / Corsa-B met leeslichten origineel gezien!!)
Foto’s :
zo dat was t weer effe
26 september 2008 om 16:03 #17411901erg netjes willem…
mooie combo geworden zo:D
stoelen zien er nog goed uit!gr.Jim
26 september 2008 om 16:56 #17411902Ben er ook wel blij mee.
ze zitten honderd keer beter als die standaard Combo stoelen.
26 september 2008 om 16:57 #17411903als je maar geen problemen krijgt met dat stadslicht in je knippers,daar het niet de voorgeschreven kleur is,en het geen amerikaanse uitvoering is.
ziet er wel goed uit.;)
26 september 2008 om 17:04 #17411904haha, heb ik bij de astra al een keer gehad, stekker los en weer verder
12 oktober 2008 om 16:16 #17411905Weer een kleine aanpassing.
De C16XE heeft plaats gemaakt voor een Mantzel X16XE :D
Rijdt wat soepeler als de C16XE, De C16Xe is een wat nerveusere motor, wat beter past bij een Sport bakkie als bij een Bestelblik.
al met al, die paar kms die ik heb afgelegd met de X16XE zijn prettig verlopen.
nieuwe blokkie:
12 oktober 2008 om 17:02 #17411906Haha, geweldig! :D:thumbup
12 oktober 2008 om 17:30 #17411907ik heb op mijn corsa ook knipperlichten als stadslichten, maar mijn normale stadslichten doen het ook nog:)
ziet er netjes uit
12 oktober 2008 om 19:12 #17411908En je oude blok? te koop?
Ziet er trouwens goed uit.
12 oktober 2008 om 19:13 #17411909haha dat combootje gaat nog auto’s verrassen bij het stoplicht:vertag
Leuk gedaan:thumbup
12 oktober 2008 om 20:27 #17411910@ Alfred: Dat rijdt het zeker.
@ Jeffa: ik heb de originele stadslichten afgekoppeld, maar zo dat ik het gewoon weer zo kan terug zetten door het stekkertje erop te pielen.
@ Basz: Jupz oude blok te koop, Intresse?? gaarne U2U
@ Basgsi: dat deed ie toch al aardig met de C16XE, maar word nog leuker met deze motor, zeker als de spalagetti :D klaar is, rijdt nu effe met de C16XE spruitstuk en Voorpijp in de ronde, maar dat doet het voorlopig ook goed.
5 december 2008 om 19:09 #17411911Angel eyes op de kop getikt voor het combootje.
5 december 2008 om 19:50 #17411912Ziet er goed uit Wim! Ook al direct het xenon erin gezet ofniet?
Nog een offtopic vraagje; zijn er ook combo’s of corsa’s geleverd met een 3-spaaks airbag stuur met alleen bestuurder als airbag?
Ik heb namelijk een heel mooi Irmscher stuur gezien, maar ik krijg een storing omdat er geen bijrijdersairbag is…
5 december 2008 om 19:54 #17411913Ja hoor, die zijn er.
ik heb eeb 3spaaks Airbag stuur in mijn Combo dit icm een 2e airbag.
Bug killer van het forum hier, heeft een 3spaaks airbag stuur met alleen bestuurders airbag.
maar wat is precies het probleem??
foto: 3spaaks stuur met rechter airbag (uitzondering in NL):
foto: 3spaaks stuurwiel (gelijk aan de mijne) met alleen bestuurders airbag:
