Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › wim's Combo-B 16V: Update 25-02-2011: Recaro bestuurde
27 februari 2011 om 14:43 #17412114
ja die moet je erop kitten he, en intresse, dat ligt aan de prijs.
willem
27 februari 2011 om 14:46 #17412115Is inderdaad om erop te kitten.
De nieuwprijs van die poly dakjes zijn duur, maar aangezien ik het dakje niet meer kan gebruiken (combo c) mag het weg voor 70€.Greetz.
27 februari 2011 om 14:51 #17412116Wel een end karren zie ik, maar dat mag opzich geen probleem zijn.
rijd geen €100,- aan benzine weg namelijk naar belgie
willem
27 februari 2011 om 14:55 #17412117Mocht je willen langskomen zullen we het wel moeten regelen in het week-end.
Werkdagen ben ik weg tot ong 21h00.
Maar dat regelen we wel via u2u.Greetz
27 februari 2011 om 14:56 #17412118zal zeker in het weeeknd moeten, ik zit met hetzelfde probleem.
willem
27 februari 2011 om 15:03 #17412119We komen er vast wel uit dan.
Ik zal er nog even bij vertellen dat de dichting rondom het dak al op maat is gesneden en het dakje nog niet gedient heeft.
Toen ik het dakje kocht stond mijn “project” combo in de garage met defecte motor.
Het enige wat het dakje in die tijd heeft zitten doen is stof vangen.:DGreetz.
27 februari 2011 om 15:08 #17412120u2u
27 februari 2011 om 18:54 #17412121[rquote=1878736&tid=89911&author=wim-v6]voor wat???
Willem[/rquote]
Voor regelbare interval in een Vectra B.
27 februari 2011 om 19:28 #17412122ow die haha..
OMBOUW BESCHRIJVING IN HET NEDERLANDS!!
letters staan op de rw hendel
1. Interval (regelbaar maken)
* knip de draad aan pin I (kan ook J zijn) door (zwart-geel)
** isoleer de zwart gele kabel aan de kabelboomzijde, deze wordt niet meer gebruikt* verbind de zwart witte van de extra stekker aan de zwartgele (I/J) van de hendel
* dan de zwartgele vanaf de extra stekker naar de zekering kast geleiden
* verbind deze kabel met PIN I van het omega relais (regelbaar)
2. ruitenwisser inschakeling bij ruiten sproeien (ivm ander relais moet dit ook aangesloten worden)
* zorg dat er een draad vanaf de wisserschakelaar pin W naar de zekering kast gaat.
* deze aan pin 53c van het omega relais maken.
3. verbinding van vectra relaishouder naar omega relais
(nr’s zijun pin nrs op de ralais)
vectra >> omega
87 >> 15
87a >> 31B
30 >> 53Bdan pin 31 omega relais aan massa leggen
Board Computer (MID)
stekker van de oude hendel over zetten, past namelijk niet op elkaar.
gewoon de kleuren aan houden
kan wel zijn dat de draden van de omega schakelaar bruin als bijkleur bevatten.
ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
vragen?? gewoon vragen he!!
tis niet moeilijk, kost wel tijd
27 februari 2011 om 22:37 #17412123[rquote=1879000&tid=89911&author=stillekracht]Ja “onze” Willem is wel een beetje een “smeer Kees”……. :angel[/rquote]
Dat Smeer heb ik nogal last van, zie linker deurbekleding.
willem
10 maart 2011 om 13:24 #17412124[rquote=1879601&tid=89911&author=wim-v6]ow die haha..
vectra >> omega
87 >> 15
87a >> 31B
[/rquote]
Bedankt Willem !
Het is inderdaad iets meer werk, maar het proberen waard.
Als ik op de sloop ben toch naar even bij de Omega’s kijken of er nog een hendel en relais in zit.24 september 2011 om 10:03 #17412126Uitlaat aan de zijkand
Owja, hij zit er al een tijdje, en nadat de uitlaat was afgebroken net VOOR de einddemper en ik geen zin had om WEER een middendemper eronder te hangen, heb ik m maar afgezaagd en ingekort, komt de uitlaat nu aan de zijkant voor het achterwiel eronderuit:
vooraan foto incl door uitstoot donker geworden linker achterwiel:
5 oktober 2011 om 17:45 #17412127haha ziet er goed uit! :) Komt dat eigenlijk zo door de keuring?
6 oktober 2011 om 14:12 #17412125ja hoor, geen centje pijn, en bij een bedrijfsauto mag ie er zelfs onder de auto eindigen… zolang het maar achter de passagiers ruimte is (MB sprinters met een opbouw bijvoorbeeld).
