wim's Combo-B 16V: Update 25-02-2011: Recaro bestuurde
Forumindex Forums Modellen Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) wim's Combo-B 16V: Update 25-02-2011: Recaro bestuurde
25 berichten aan het bekijken - 251 tot 275 (van in totaal 314)
  • #17412064
    SRLandgraaf
      6 September 2008
      bij mijn c16se heb ik wel de kat eronder uit omdat deze kapot is ,maar hij loopt nu wel iets feller . tevens heb ik wel nog de middedemper
      #17412065
        Ben weer bezig geweest.
        Nu heb ik dat relais 99. van VW vervangen voor een opel originele regelbare interval.
        Deze is er nu dus uit:
        en deze zit er nu in:
        pootjes zijn gelijk zoals te zien is op deze foto:
        oude hendel eruit gehaald:
        Zwart gele draad doorgeknipt (pin J op de hendel)
        Pin J op de hendel (beetje onduidelijk denk ik zo):
        stekker van de omega op bijde kanten van het zwartgele draad gemaakt:
        Omega hendel erbij gepakt:
        Stekker erin gedrukt:
        hendel op de plek gedrukt:
        nu dus 8 standen interval snelheid, instelbaar van 12 tot 2 seconden interval:
        langzaamzste stand, stand 1 12 seconden:
        stand 2 iets sneller:
        stand 3 weer iets sneller:
        stand 4 weer iets sneller uiteraard:
        stand 5 nog sneller achter elkaar intervallen:
        stand 6 hebben we dan ook weer:
        stand 7:
        en dan de 2 seconden stand, stand 8:
        en nu dus 2 dikke hendels in de combo:
        fulldownloadz
          23 June 2010
          damn!!! ik wil ook :(:(
          #17412067
          Harjan
            17 October 2005
            Haha, lekker bezig geweest Wim..
            Maatje van me heeft het ook op z’n auto zitten, is wel super makkelijk!
            #17412068
              zeker.
              ook deze 99. relais van VW. is ook makkelijk hoor.
              Aapje
                1 January 2009
                Relais nr 99 is leuk voor Auto’s zoals mijn Corsa A. Waar je wel de regelbare interval wil hebben… Maar niet andere hendels wilt gebruiken :)
                Deze oplossing is een leuke feature erbij… Niet dat hij meer kan doen dan de Nr 99 relais, maar gaat altijd om ‘t feature ding :D
                Leuke addon wim :D
                #17412070
                  Jupzz, heb nu ook 2 dikke hendels, dat ziet er al beter uit.
                  Ik heb ook al een hendel klaarliggen voor als ik BC wil inbouwen.
                  joop1970
                    1 September 2010
                    Wim,
                    Is dat makkelijk te vervangen op een standaard corsa?
                    Als ik het goed begrijp:
                    -Ander relais erin
                    -Andere hendel (goed aansluiten) en het werkt?
                    Of zie ik iets belangrijks over het hoofd?
                    #17412072
                      klopt
                      je hoeft enkel de zwart gele op de wisserhendel stekker door te knippen en te verbinden met de schakelaar.
                      dat gaat als volgt.
                      1. Zwart geel knip je door
                      2. kant vanaf wisserhendel maak je aan de zwart gele op de losse stekker van de wisserhendel
                      3. kant naar wisserhendel maak je aan de Zwart witte op de losse stekker van de wisserhendel
                      4. plaats hendel op zijn plaats
                      5. Wissel origineel relais voor het Gele Omega relais.
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Goud deze handleiding! Ik ga aan de slag. Heb jij toevallig een adresje waar de het relais kan bestellen? Relais nummer 669?
                        Trouwens, heeft de hendel wel een achterruitenwisser stand?
                        #17412074
                          Dit schijnt niet meer nieuwe te krijgen te zijn, deze kan je het beste en voordeligst op een autosloperij uit een omega halen.
                          Let op Relais zit bij de omega in de Motorruimte in de grote plastic kast:
                          joop1970
                            1 September 2010
                            Ga ik naar opzoek!
                            Ik las op internet dat relais 99 dezelfde functie heeft als relais 669, klopt dat?
                            #17412076
                              werkt anderds
                              heb je geen andere hendel nodig.
                              alleen moet je wel weten hoe het werkt.
                              joop1970
                                1 September 2010
                                Ik ga voor het gemak wel opzoek naar het GM relais, als ik meer vragen heb hoor je het wel. Alvast bedankt! ;)
                                #17412078
                                  haha, kan ook via u2u eventueel.
                                  #17412079
                                  2e-c14nz
                                    5 June 2009
                                    mooie update :thumbup
                                    #17412080
                                    joop1970
                                      1 September 2010
                                      Vandaag ff langs de dealer gereden, relais is nog verkrijgbaar voor de mooie prijs van 65 euro. Maar even niet gedaan…..
                                      Een keertje sloop dus.
                                      #17412081
                                        als je een corsa-C hebt waar je het in wil bouwen zal je de beschrijving van de Vectra-B nodig hebben.
                                        De Corsa-C heeft namelijk ook een multitimer.
                                        joop1970
                                          1 September 2010
                                          Bij mij gaat het in een corsa B, de corsa C is van m’n ouders.
                                          #17412083
                                            Okeej, dan komt het helemaal goed denk ik zo.
                                            corsaagsi
                                              Hoe werkt dat relais 99 dan? Ik wil ook wel een interval in m’n Atje maar geen andere hendel..
                                              #17412085
                                                instellen:
                                                je zet interval aan..
                                                Wisser gaat heen en weer terug naar liggende positie.
                                                als de wisser op liggende positie is zet je de hendel terug op 0
                                                als je raam dan nat genoeg is gemiezerd om weer te wissen zet je de interval aan, en laat je aan.
                                                dan houd de interval de ingeschakelde snelheid vast.
                                                joop1970
                                                  1 September 2010
                                                  Ik heb het voor mekaar gekregen willem!
                                                  Ziet er een stuk beter uit, echt lache dat het zo simpel is.
                                                  Op naar de linker kant, cruise control :)
                                                  #17412087
                                                  CarloAstra
                                                    18 December 2006
                                                    >> WAS IK ONDER DE NAAM VAN Carlo <<
                                                    Weer bezig geweest aan de Combo op deze 26ste van de 02de van de 2011ste
                                                    Recaro bestuurders stoel gemonteerd met Electrische hoogteverstelling.
                                                    hierbij de foto’s van de stoel in de Combo:
                                                      2x dezelfde foto erbij zie ik.
