Forumindex › Forums › Modellen › Omega › WIM, JACK HELP EENS MET KOELVLOEISTOF VERLIES
24 augustus 2010 om 18:25 #17225138
het gaat om een 2.5 BMW, de ene keer pakt hij een liter koelvloeistof en de andere keer helemaal niets.
geen witte rook, radiateur ook in orde ik kan ook geen lekkage vinden en de drieweg klep is aan de buiten zijde helemaal droog. wat de eigenaar is opgevallen is als de airco aan heeft gestaan hij een liter kwijt is. vandaag gereden van A’dam naar Vinkeveen met airco en verwarming en niets kwijt.sugesties zijn welkom.
24 augustus 2010 om 19:55 #17718116Er gebeurt ook zeker niks als je hem op druk brengt??
Ook geen lekkage bij het uitlaat spruitstuk?24 augustus 2010 om 20:16 #17718117Airco aan en waterverlies is in 9 van de 10 gevallen toch de 3wegklep.
en iedere keer dat je gekeken hebt is deze niet aan het lekker geweest.
tenminste dat is mijn opini op basis van de gekregen informatie.
Airco aan, 3weg klep word dan ook bediend (door ECC unit) en dan kan ie gaan lekken.
Verder staat er niks in verbinding met de airco en ECC
het kan ook de kachelradiateur zijn.
heeft deze persoon ook al een vreemde lucht in zijn auto geroken??
24 augustus 2010 om 20:23 #17718118zou toch de klep en de slangen eens beter bekijken. Heb al vaker gehad dat de klep droog bleek maar toch lekte als een gek.
Gr jack
24 augustus 2010 om 20:30 #17718119zelfde mening dus…
25 augustus 2010 om 17:46 #17718120heren bedank voor de info gaat deze in de garage wisselen, zodra de klant tijd heeft.
het is gewoon een genot om info te kunnen delen met jullie!:thumbup:wors:thumbup:wors:thumbup:wors
25 augustus 2010 om 20:17 #17718121Heb hetzelfde probleem alleen geen 3 weg klep. Ik weet het ook niet meer..
25 augustus 2010 om 20:50 #17718122kachelradiateur nog heel??
heeft deze diesel geen dieselolie koeler??
25 augustus 2010 om 20:53 #17718123Botho heeft een 2.0 16v.
Kan zijn dat er een slang verrot is.
gr Jack
26 augustus 2010 om 11:37 #17718124Ja dat denk ik inmiddels ook. kan de boosdoener alleen niet vinden. Tevens zie ik vaak nattigheid onder het vul expansievat. Ga die toch ook maar eens vervangen…
29 augustus 2010 om 20:44 #17718125Kan zijn dat je sensor een lek veroorzaakt.
gr Jack
30 augustus 2010 om 15:10 #17718126Die zit in de radiateur toch???
30 augustus 2010 om 20:14 #17718127Onderin het vat zit je niveausensor.
31 augustus 2010 om 10:51 #17718128thanks Mickel. Ga gelijk eens kijken….
6 juli 2011 om 13:59 #17718129Mijn Vectra B Daimond Exlusive Automaat uit 2000 verloor ook zomaar koelvloeistof.
Ik heb het koelsysteem onder druk gezet en zelfs opgeschroeft tot 1,0 bar, geen lekkage te zien.
Maar na een proefritje, alles drijfnat van onderen.
Op de brug, met draaiende motor…..de 3 weg kachelklep.
Met veel geworstel dankzij die fijne slangklemmen de klep vervangen, en de klemmen natuurlijk, probleem opgelost. -
