Willekeurig inhouden 1.8 140pk 2007
Forumindex Forums Modellen Astra Willekeurig inhouden 1.8 140pk 2007
  • #18363620
    Stefanhummel88
      4 April 2018
      <p style=”text-align: left;”>Hoi</p>
      Al vanaf september vorig jaar dit probleem
      Hij houd soms in, lijkt op toerenbegrenzer. Even gas los en het is wel weer goed. Het is vooral als je iets verder het pedaal in trapt. Welke Versnelling maakt niks uit. Warm of koud, droog of regen maakt niks uit
      Bij de garage uitgelezen en geen foutcodes. Een benzine toevoeving gebruikt voor reiniging ook geen effect.
      Garage gaf aan dat dit niet de bobine kan zijn. Maar wat dan wel ?? !!
      1.8 140pk 2007 Astra h stationwagon
      #18363631
      Nick-GSI
        Kan zeker wel bobine of bougies  zijn, hebben ze alleen de motor uitgelezen? Heb het zelf ook regelmatig gehad dat auto van klant inhoud zonder lampje dat brand, auto gaf dan in abs een fout over motorkoppel niet in nominaal gebied ( abs lampje brande overigens niet )
        #18363637
        youngone
          29 March 2012
          Het zou zomaar iets met benzine toevoer te maken kunnen hebben,benzine filter vervangen,valt te proberen en is niet duur.
          https://www.youtube.com/watch?v=LzUvPJJV4vU
          #18363638
          Stefanhummel88
            4 April 2018
            Maar garage gaf aan dat er bij dit type het filter in de tank zelf zit verwerkt en daardoor niet makkelijk te vervangen is dus?
            Groet
            #18363639
            ferryastrag
              7 November 2009
              denk eerder de nokkenas filters  aangezien het een z18xer is
              doe maar eens een koude start   en luister dan goed naar de motor  als je  een soort diesel geluid hoord  dan zijn het je de filters maar dan moet het wel na een halve minuut weg zijn en normaal lopen zoals het hoort
              zo niet zijn het de nokkenas tandwielen en dat kost het iets meer dan moet alles boven in de cilinderkop eruit en ook je distributie riem enz
              tandwielen gaan bij achterstallige onderhoud vast zitten   want het zijn variabele tandwielen  die kunnen namelelijk automatisch verstellen  tijdens het draaien van de motor
              was zelf namelijk ook net op tijd bij mijn eigen astra h gtc z18xer
              ps nokkenas filters zitten direct naast  de kast van je distributie riem aan de voorkant en aan de achterkant  en zijn makkelijk zelf te vervangen
              de fout code  die op com geeft is p0014
