Wijzer snelheidsmeter trilt bij Astra F X16XEL
Forumindex Forums Modellen Astra Wijzer snelheidsmeter trilt bij Astra F X16XEL
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17220609
    koenelsenaar
      30 April 2010
      Ik heb een Astra F automaat met X16XEL motor uit 1995 waarbij de wijzer van de snelheidsmeter trilt als de snelheid onder de 50 á 55 km per uur komt en ik gewoon constant gas geef.
      Is dit op te lossen? Heb al gegoogled maar kon niets vinden.
      #17664691
      Jerremy
        29 October 2004
        Probeer is een andere kabel..
        #17664692
        GSI Racer
          25 June 2009
          Heb ik ook last van.
          Heb pas een nieuwe kabel (deze was stuk) maar hij trilt nog.
          Misschien zit het probleem wel in het tandwieltje wat de bak in gaat. Hier kan wat speling op zitten denk ik…
          #17664693
            Probleem zit meestal in de snelheidsmeter zelf.
            Wat je kan proberen is smeren van de tellerkabel.
            dat houd in:
            deze kabel demonteren
            binnenkabel eruit halen en nakijken.
            is deze onbeschadigd, lekker beetje vet erop en terug schuiven en weer inbouwen
            koenelsenaar
              30 April 2010
              @ Wim v6:
              Kun je uitleggen hoe ik dat moet doen?
              #17664695
              OPC Turbo
                7 June 2009
                Heb ik ook eens gehad bij een Astra F X16XEL automaat had al een nieuwe kabel liggen maar deze is nooit gemonteerd geweest, dus ik weet niet of de kabel zelf ook het probleem was…
                Heb het wel eens bij een brommetje gehad en dat was met een nieuwe kabel opgelost…
                Maar het kan natuurlijk ook in het tandwiel in de bak zitten of in de teller zelf…
                #17664696
                Famempeters
                  8 March 2008
                  net achter het schutbord onder de kap de kabel is een paar keer heen en weer bewegen geheid dat het gedoe weg is of met een tyrapje beetje anders leiden .
                  van de week met klus Fiat het zelfde en de kabel beetje ander geleid en probleem weg .
                  bert
                  #17664697
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    Hoi Bert,
                    Waar vind ik de kabel ongeveer? Ik had begrepen dat deze ook naar de versnellingsbak loopt, waar ligt deze precies?
                    Weet alleen van renault 5 dat versnellingsbak voorin ligt.
                    #17664698
                      bij jouw opel ligt de versnellingsbak naast de motor..
                      vernellingsbak ligt aan stuurzijde..
                      daar komt een stugge kabel uit het schutbord (plaat tussen binnen en buiten zeg maar).
                      dat is de tellerkabel
                      koenelsenaar
                        30 April 2010
                        Is het in het dashboard ook gemakkelijk los te halen? Of moet dan het dashboard eruit?
                        #17664700
                        Jerremy
                          29 October 2004
                          origineel gepost door wim-v6
                          Niet te verwarren met de koppelingskabel zeg maar…
                          #17664701
                          Jerremy
                            29 October 2004
                            origineel gepost door koenelsenaar
                            Teller unit zou ik er wel ff uithalen ja.
                            #17664702
                            Jerremy
                              29 October 2004
                              dat houd in:
                              Ik heb een keer bij een Astra F een bibberende / schommelde naald v snelheidsmeter gekregen na het bekomen van een nieuwe koppeling en druklager..
                              Kabel geknikt geweest of in een te scherpe radius gelegen met het vervangen.. :(
                              #17664703
                              Famempeters
                                8 March 2008
                                de km teller kabel zit hoog net naast de rembekrachtiger ik zou is proberen deze een beetje heen en weer te drukken of hem een beetje in ander stand te geleiden met tyrap,
                                je kan hem ook bij de bak los nemen en een zooi wd 40 in de kabel spuiten even omhoog houden gaat het ook beter .
                                heb dit met een Fiat Punto ook zo gedaan die kabel maakte geluid en de km naald had de bibbers na beetje verleggen weer perfect geluid weg naald stil …….5 min werk……
                                is toch te proberen of niet .
                                bert
                                #17664704
                                koenelsenaar
                                  30 April 2010
                                  origineel gepost door Famempeters
                                  bert
                                  Heb geprobeerd bij de kabel te komen, maar er zit een reservoir voor voor vloeistof(remvloeistof). Deze heb ik geprobeerd los te maken, alleen het boutje wat lager ligt heb ik geen ruimte om m’n ring/steeksleutel ertussen te krijgen. Weet iemand hoe ik dit handig doe?
                                  #17664705
                                    Je moet er zo wel bij kunnen komen..
                                    Heb nooit wat weg hoeven halen voor het loshalen van de tellerkabel.
                                    koenelsenaar
                                      30 April 2010
                                      Ben erachter gekomen dat ik niet de tellerkabel bedoelde toen, maar inmiddels de tellerkabel gevonden. Hoe kom ik gemakkelijk bij de versnellingsbak? Heb even onder de wagen gelegen maar vanuit daar kon ik er moeizaam bij.
                                      #17664707
                                        van boven is makkelijker..
                                        kabel zit schuin achter het schakelmechaniek in de bak geschroefd..
                                        koenelsenaar
                                          30 April 2010
                                          Hmja, maar moet toch zeggen dat ik er niet heel gemakkelijk bij kan komen, het lijkt me alsnog vrij lastig om hem daar los te maken en straks weer te monteren?
                                          #17664709
                                            klopt
                                            probeer eens met de auto in verschillende versnellingen te zetten, kan je er vaak net wat beter bij.
                                            Vanonder is geen optie in ieder geval
                                            Jerremy
                                              29 October 2004
                                              Ik zei nog… niet te verwarren met koppelingskabel.. :angel
                                              #17664711
                                              koenelsenaar
                                                30 April 2010
                                                Je hebt gelijk :angel, vond hem al zo moeilijk bereikbaar haha
                                                #17664712
                                                Kroacs
                                                  10 July 2007
                                                  probleem al op gelost? heb evt nog tellerbakje liggen voor zacht prijsje!
                                                  #17664713
                                                  koenelsenaar
                                                    30 April 2010
                                                    Jep, is opgelost, kabel gesmeerd!
                                                    #17664714
                                                      lekker he, een stil hangende naald.
